Note su Solaris 9 9/05
Prefazione
Le Note su Solaris 9 9/05 contengono indicazioni sui problemi di installazione e altre informazioni specifiche sul sistema operativo SolarisTM 9 9/05. Altri problemi più specificamente legati all'hardware sono inclusi nel Supplemento alle note su Solaris 9 9/05 per hardware Sun. Per altre informazioni sul sistema operativo Solaris 9 9/05 consultare la documentazione su Solaris 9 9/04 all'indirizzo http://docs.sun.com. I documenti relativi a Solaris 9 9/04 contengono informazioni tuttora valide per l'attuale versione del software.
Nota –
Solaris può essere eseguito su due piattaforme: SPARC® e x86. Può inoltre essere eseguito con spazi di indirizzamento a 64 bit o a 32 bit. Se non specificato diversamente nel contesto, il contenuto di questo documento si riferisce a entrambe le piattaforme e ad entrambi gli spazi di indirizzamento.
A chi è destinato questo documento
Queste note si rivolgono agli utenti e agli amministratori di sistema che devono installare e utilizzare Solaris 9 9/05.
Manuali correlati
Per l'installazione di Solaris può essere utile consultare anche i seguenti documenti:
Per informazioni su SunTM JavaTM Enterprise System, vedere Sun Java Enterprise 2004Q2 sul sito http://docs.sun.com. Il manuale Sun Java Enterprise System Release Notes è disponibile alla pagina http://docs.sun.com/db/doc/817-5503.
Per informazioni aggiornate sui CERT advisory, vedere il sito Web ufficiale del CERT: http://www.cert.org.
Per alcune configurazioni hardware, l'installazione di Solaris richiede procedure particolari. In questi casi, consultare la documentazione supplementare fornita dal produttore del sistema. Per istruzioni specifiche, vedere i documenti relativi ai dispositivi hardware, ad esempio il manuale Solaris 9: Guida alle piattaforme hardware Sun.
Riferimenti a siti Web di terze parti correlati
Questo documento contiene riferimenti a URL di terze parti che contengono ulteriori informazioni correlate.
Nota –
Sun declina ogni responsabilità riguardo alla disponibilità dei siti Web di terze parti citati in questo documento. Sun non dichiara di approvare, né si considera responsabile per i contenuti, la pubblicità, i prodotti o altro materiale disponibile su tali siti o risorse. Sun declina inoltre ogni responsabilità per quanto riguarda eventuali danni, effettivi o presunti, o perdite causati direttamente o indirettamente dall'uso dei contenuti, dei prodotti o dei servizi disponibili su tali siti.
Accesso alla documentazione Sun in linea
Il sito Web docs.sun.comSM permette di consultare in linea la documentazione tecnica di Sun. È possibile consultare l'intero archivio oppure ricercare un titolo o un argomento specifico. L'indirizzo del sito è http://docs.sun.com.
Come ordinare i documenti Sun
Sun Microsystems offre una parte della documentazione dei prodotti in forma stampata. Per l'elenco dei documenti disponibili e informazioni sulle modalità d'ordine, vedere la sezione “Acquista documentazione stampata” sul sito http://docs.sun.com.
Convenzioni tipografiche
La tabella seguente descrive le convenzioni tipografiche usate nel manuale.
Tabella P–1 Convenzioni tipografiche
Tipo di carattere o simbolo
Uso
Esempio
AaBbCc123
Nomi di comandi, file e directory; messaggi del sistema sullo schermo
Aprire il file .login.
Usare ls -a per visualizzare l'elenco dei file.
sistema% Nuovi messaggi.
AaBbCc123
Comandi digitati dall'utente, in contrasto con l'output del sistema sullo schermo
sistema% su
Password:
AaBbCc123
Parametri o variabili della riga di comando: da sostituire con nomi o valori reali
Per eliminare un file, digitare rm nomefile.
AaBbCc123
Titoli di manuali, termini citati per la prima volta, parole particolarmente importanti nel contesto
Leggere il Capitolo 6 del Manuale utente.
Eseguire un'analisi delle patch.
Questo file non deve essere modificato.
[Alcuni termini compaiono in grassetto nella visualizzazione in linea.]
Prompt delle shell
Qui sotto sono descritti i prompt predefiniti per utente normale e utente root nelle shell di tipo C, Bourne e Korn.
Tabella P–2 Prompt della shell
Shell
Prompt
C shell
sistema%
C shell, superutente
nome_sistema#
Bourne shell e Korn shell
Bourne shell e Korn shell, superutente
