Guide de dépannage du bureau GNOME 2.0 pour l'environnement d'exploitation Solaris
Chapitre 4 Problèmes généraux ayant trait au bureau GNOME
Cette rubrique fournit des informations permettant de gérer les problèmes généraux relatifs au bureau GNOME 2.0.
4.1 Informations complémentaires
Problème
Je suis confronté à un problème concernant le bureau GNOME 2.0. Où puis-je trouver davantage d'informations ?
Solution
Vous pouvez trouver davantage d'informations sur le bureau aux emplacements suivants :
4.2 Version du bureau GNOME
Problème
Comment savoir quelle version du bureau GNOME est installée ?
Solution
Cliquez avec le bouton droit sur un tableau de bord et sélectionnez A propos de GNOME.
4.3 Affichage de la documentation destinée aux développeurs dans Netscape 4.x
Problème
La documentation destinée aux développeurs située dans /usr/share/gnome/devel-doc ne s'affiche pas correctement dans Netscape 4.x
Solution
gtk-doc utilise des feuilles de style en cascade (CSS) qui ne sont pas entièrement prises en charge par Netscape 4.x. Les navigateurs suivants prennent les CSS en charge intégralement :
  • Netscape 6.x et les versions ultérieures de Netscape ;
  • Opera ;
  • Galeon ;
  • Mozilla ;
  • Internet Explorer 5 et les versions ultérieures d'Internet Explorer.
4.4 Messages d'erreur généraux
Problème
Comment consulter les messages d'erreur lorsqu'une application se bloque ou ne fonctionne pas correctement ?
Solution
Consultez les fichiers suivants :
  • ~/.dt/errorlog
  • ~/.dt/errorlog.old
  • ~/.dt/errorlog.older
  • ~/.dt/sessionlogs
Vous pouvez également essayer d'exécuter l'application depuis une ligne de commande afin de voir si un message d'erreur apparaît.
Il est possible de capturer un fichier core depuis une application compatible GNOME en exécutant celle-ci avec l'option --disable-crash-dialog ou en attribuant à la variable d'environnement GNOME_DISABLE_CRASH_DIALOG la valeur 1 avant d'exécuter l'application.
4.5 Absence de visionneuse Nautilus pour le type de fichier requis
Problème
Lorsque je clique deux fois sur certains types de fichier dans Nautilus, une boîte de dialogue m'indique que Nautilus ne dispose d'aucune visionneuse permettant d'afficher le fichier.
Solution
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu Applications.
  2. Sélectionnez Préférences du bureau -> Avancées -> Types de fichiers et programmes.
  3. Assurez-vous que le type MIME ou l'extension du fichier sont associés à une application dans la boîte de dialogue Types de fichiers et programmes.
  4. Vérifiez que l'application associée se trouve dans votre $PATH.
4.6 Blocage ou dysfonctionnement de Nautilus
Problème
Nautilus se bloque ou ne fonctionne pas correctement quand une fenêtre de navigateur ouverte pointe vers un système de fichiers NFS erroné.
Solution
Exécutez la commande suivante : pkill nautilus
Lorsque Nautilus redémarre, le répertoire NFS erroné n'est plus disponible. Si vous avez enregistré votre session alors que Nautilus pointait vers un répertoire erroné, supprimez les fichiers de la session dans ~/.dt/sessions/gnome.
4.7 Ralentissement du système dû à Nautilus
Problème
Nautilus ralentit le système ou se bloque lorsque je recherche la corbeille d'un volume NFS monté.
Solution
Suivez la procédure ci-dessous pour empêcher Nautilus de rechercher la corbeille dans des systèmes de fichiers NFS :
  1. Éditez le fichier suivant :
    /usr/share/gnome/nautilus/filesystem-attributes.xml
  2. Définissez l'entrée suivante :
    filesystem name="nfs" _default_volume_name="NFS Network Volume" trash="no"
  3. Exécutez la commande suivante pour redémarrer Nautilus : pkill nautilus
4.8 Blocage des tableaux de bord par les fichiers TIF
Problème
Mes tableaux de bord se bloquent lorsque je sélectionne un fichier TIF dans la boîte de dialogue des propriétés du tableau de bord.
Solution
Pour résoudre ce problème, vous devez vous assurer que /usr/sfw/lib précède /usr/openwin/lib dans LD_LIBRARY_PATH.
4.9 Informations complémentaires sur GConf
Problème
Comment en savoir plus sur le système de configuration GNOME 2.0 (GConf) ?
Solution
Pour obtenir de plus amples informations sur GConf, consultez le site Web suivant : http://www.gnome.org/projects/gconf
Le Guide d'administration système du bureau GNOME 2.0 pour l'environnement d'exploitation Solaris comporte également un chapitre décrivant la fonctionnalité GConf .
4.10 Conflits avec les économiseurs d'écran
Problème
Mes préférences de verrouillage d'écran contiennent les économiseurs d'écran suivants, susceptibles d'entrer en conflit avec certains pilotes de la mémoire d'images :
  • économiseurs d'écran avec distortion de l'écran aléatoire ;
  • économiseurs d'écran tels que Julia et Penrose.
Ces économiseurs d'écran s'exécutent parfois lorsque je sélectionne un économiseur d'écran aléatoire.
Solution
Vous disposez d'un ancien fichier ~/.xscreensaver. Procédez comme suit :
  1. Supprimez le fichier ~/.xscreensaver.
  2. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous.
Vous pouvez déselectionner les économiseurs d'écran dont vous n'avez pas besoin dans l'onglet Modes d'affichage de la boîte de dialogue des propriétés de l'économiseur d'écran.
4.11 Non-affichage de l'écran sélectionné
Problème
Je peux configurer les économiseurs d'écran dans le panneau de configuration, mais lorsque j'appelle l'aperçu de ceux-ci ou que je spécifie un écran vierge, l'économiseur choisi ne s'affiche pas.
Solution
Xscreensaver n'active les économiseurs d'écran graphiques que sur les machines utilisant un DPMS (Display Power Management System). Vous pouvez activer le DPMS à l'aide de la commande suivante : xset +dpms
Les clients Sun RayTM n'utilisent pas de DPMS.
4.12 Gestionnaire de supports amovibles Solaris
Problème
De quel environnement d'exploitation dois-je disposer pour installer le gestionnaire de supports amovibles Solaris ?
Solution
Nautilus propose une fonctionnalité analogue à celle du gestionnaire de supports amovibles Solaris. Pour que la fonction Support amovible du bureau GNOME puisse être activée, la version de l'environnement d'exploitation doit être Solaris 8 Update 1 ou une version ultérieure. Ne tentez pas d'installer cette fonction à l'aide d'un jeu de patchs ad hoc.
