クラスタ管理者は、RTR ファイルで宣言されているリソースタイププロパティーを構成することはできません。このようなリソースタイププロパティーは、リソースタイプの恒久的な構成の一部を形成します。
リソースタイププロパティー Installed_nodes は、クラスタ管理者のみが構成できます。RTR ファイルでは Installed_nodes を宣言できません。
リソースタイプ宣言の構文は次のようになります。
property-name = value;
リソースグループ、リソース、およびリソースタイプのプロパティー名は大文字と小文字が区別されません。プロパティー名を指定する際には、大文字と小文字を任意に組み合わせることができます。
次に、サンプルのデータサービス (smpl) 用の RTR ファイルにおけるリソースタイプ宣言を示します。
# Sun Cluster Data Services Builder template version 1.0 # Registration information and resources for smpl # #NOTE: Keywords are case insensitive, i.e., you can use #any capitalization style you prefer. # Resource_type = "smpl"; Vendor_id = SUNW; RT_description = "Sample Service on Sun Cluster"; RT_version ="1.0"; API_version = 2; Failover = TRUE; Init_nodes = RG_PRIMARIES; RT_basedir=/opt/SUNWsmpl/bin; Start = smpl_svc_start; Stop = smpl_svc_stop; Validate = smpl_validate; Update = smpl_update; Monitor_start = smpl_monitor_start; Monitor_stop = smpl_monitor_stop; Monitor_check = smpl_monitor_check;
RTR ファイルの最初のエントリには、Resource_type プロパティーを宣言する必要があります。最初のエントリで宣言されていない場合は、リソースタイプの登録に失敗します。
リソースタイプ宣言の最初のセットは、リソースタイプについての基本的な情報を提供します。
リソースタイプの名前を提供します。リソースタイプ名は Resource_type プロパティー (この例では「smpl」) 単独で指定できます。Vendor_id プロパティーを接頭辞として使用し、リソースタイプ (この例では「SUNW.smpl」) との区切りにピリオド (.) を使用することもできます。Vendor_id を使用する場合、リソースタイプを定義する企業の略号にします。リソースタイプ名はクラスタ内で一意である必要があります。
便宜上、リソースタイプ名 (vendoridApplicationname) はパッケージ名として使用されます。Solaris 9 OS 以降では、ベンダー ID とアプリケーション名の両方を合わせて 10 文字以上を指定できます。
一方、Agent Builder はどの場合でもリソースタイプ名からパッケージ名を系統だてて生成します。つまり、Agent Builder は 9 文字の制限を適用します。
リソースタイプの簡潔な説明です。
サンプルデータサービスのバージョンです。
API のバージョンです。たとえば、API_version = 2 は、データサービスを Sun Cluster 3.0 以降の任意のバージョンの Sun Cluster にインストールできることを示します。API_version = 7 は、データサービスを Sun Cluster 3.2 以降の 任意のバージョンの Sun Cluster にインストールできることを示します。ただし、API_version = 7 は、Sun Cluster 3.2 よりも前にリリースされたどのバージョンの Sun Cluster にもデータサービスをインストールできないことも示します。このプロパティーについては、「リソースタイププロパティー」の API_version の項目で詳しく説明しています。
データサービスが、複数のノードまたはゾーン上で同時にオンラインにできるリソースグループ上では実行できないことを示します。つまり、この宣言はフェイルオーバーデータサービスを指定しています。このプロパティーは、「リソースタイププロパティー」の Failover のエントリでより詳細に説明されています。
RGM によって呼び出されるコールバックメソッドプログラムのパスを提供します。これらのパスは、RT_basedir で指定されたディレクトリからの相対パスです。
残りのリソースタイプ宣言は、構成情報を提供します。
データサービスをマスターできるノードまたはゾーン上でのみ、RGM が Init、Boot、Fini、および Validate メソッドを呼び出すことを指定します。RG_PRIMARIES で指定されたノードまたはゾーンは、データサービスがインストールされているすべてのノードまたはゾーンのサブセットです。この値に RT_INSTALLED_NODES を設定した場合、データサービスがインストールされているすべてのノードまたはゾーン上で、RGM が上記メソッドを呼び出すことを指定します。
コールバックメソッドパスのような完全な相対パスとして、/opt/SUNWsample/bin をポイントします。
