Sun Cluster データサービス開発ガイド (Solaris OS 版)
リソースプロパティーの宣言
リソースタイププロパティーと同様に、リソースプロパティーも RTR ファイルで宣言します。便宜上、リソースプロパティー宣言は RTR ファイルのリソースタイププロパティー宣言の後に行います。リソース宣言の構文では、一連の属性と値のペアを記述して、全体を中括弧 ({}) で囲みます。
    attribute = value;
    attribute = value;
    attribute = value;
Sun Cluster が提供するリソースプロパティー (つまり、「システム定義プロパティー」) の場合、特定の属性は RTR ファイルで変更できます。たとえば、Sun Cluster は各コールバックメソッドのメソッドタイムアウトプロパティーのデフォルト値を提供します。RTR ファイルを使用すると、異なるデフォルト値を指定できます。
RGM メソッドコールバックがタイムアウトすると、メソッドのプロセスツリーが、SIGTERM シグナルではなく、SIGABRT シグナルによって消去されます。その結果、プロセスグループのすべてのメンバーが、メソッドがタイムアウトを超過したノード上の /var/cluster/core ディレクトリまたは /var/cluster/core ディレクトリのサブディレクトリにコアダンプファイルを生成します。このコアダンプファイルは、メソッドがタイムアウトを超過した理由を判定できるように生成されます。
注 –
新しいプロセスグループを作成するデータサービスメソッドを書かないでください。データサービスメソッドで新しいプロセスグループを作成する必要がある場合は、SIGTERM および SIGABRT シグナルのシグナルハンドラを書きます。また、シグナルハンドラは、プロセスを終了する前に、単数または複数の子プロセスグループに SIGTERM または SIGABRT シグナルを転送する必要があります。これらのシグナルのシグナルハンドラを書くと、使用するメソッドによって生成されるすべてのプロセスが、正しく終了される可能性が高まります。
Sun Cluster が提供するプロパティー属性のセットを使用することにより、RTR ファイル内に新しいリソースプロパティー (拡張プロパティー) を定義することもできます。「リソースプロパティーの属性」に、リソースプロパティーを変更および定義するための属性を示します。拡張プロパティー宣言は RTR ファイルのシステム定義プロパティー宣言のあとに行います。
システム定義リソースプロパティーの最初のセットでは、コールバックメソッドのタイムアウト値を指定します。
# Resource property declarations appear as a list of bracketed
# entries after the resource type declarations. The property
# name declaration must be the first attribute after the open
# curly bracket of a resource property entry.
# Set minimum and default for method timeouts.
        PROPERTY = Start_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
        PROPERTY = Stop_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
        PROPERTY = Validate_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
        PROPERTY = Update_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
        PROPERTY = Monitor_Start_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
        PROPERTY = Monitor_Stop_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
        PROPERTY = Monitor_Check_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
プロパティー名 (PROPERTY = value) は、各リソースプロパティー宣言における最初の属性でなけれなりません。リソースプロパティーは、RTR ファイルのプロパティー属性で定義された制限内で構成することができます。たとえば、各メソッドタイムアウト用のデフォルト値は 300 秒です。クラスタ管理者はこの値を変更できます。ただし、指定できる最小値は (MIN 属性で指定されているように) 60 秒です。「リソースプロパティーの属性」にリソースプロパティー属性のリストを示します。
リソースプロパティーの次のセットは、データサービスにおいて特定の目的に使用されるプロパティーを定義します。
        PROPERTY = Failover_mode;
        DEFAULT=SOFT;
        TUNABLE = ANYTIME;
        PROPERTY = Thorough_Probe_Interval;
        MIN=1;
        MAX=3600;
        DEFAULT=60;
        TUNABLE = ANYTIME;
# The number of retries to be done within a certain period before concluding
# that the application cannot be successfully started on this node.
        PROPERTY = Retry_count;
        MAX=10;
        DEFAULT=2;
        TUNABLE = ANYTIME;
# Set Retry_interval as a multiple of 60 since it is converted from seconds
# to minutes, rounding up. For example, a value of 50 (seconds)
# is converted to 1 minute. Use this property to time the number of
# retries (Retry_count).
        PROPERTY = Retry_interval;
        MAX=3600;
        DEFAULT=300;
        TUNABLE = ANYTIME;
        PROPERTY = Network_resources_used;
        TUNABLE = WHEN_DISABLED;
        DEFAULT = "";
        PROPERTY = Scalable;
        DEFAULT = FALSE;
        TUNABLE = AT_CREATION;
        PROPERTY = Load_balancing_policy;
        DEFAULT = LB_WEIGHTED;
        PROPERTY = Load_balancing_weights;
        DEFAULT = "";
        TUNABLE = ANYTIME;
        PROPERTY = Port_list;
        TUNABLE = ANYTIME;
        DEFAULT = ;
これらのリソースプロパティー宣言には、TUNABLE 属性が含まれています。この属性は、この属性が関連付けられているプロパティーの値をクラスタ管理者が変更できる場合を制限します。たとえば値 AT_CREATION は、クラスタ管理者が値を指定できるのはリソースの作成時だけであり、あとでは値を変更できないことを示します。
上記のプロパティーのほとんどは、特に理由がない限り、Agent Builder が生成するデフォルト値を使用しても問題ありません。こうしたプロパティーのあとには、次のような情報が続きます。詳細は、「リソースのプロパティー」またはr_properties(5)のマニュアルページを参照してください。
Failover_mode
Start または Stop メソッドの失敗時、RGM がリソースグループを再配置するかノードを停止するかを指定します。
Thorough_probe_interval, Retry_count, and Retry_interval
障害モニターで使用します。TunableANYTIME に等しいため、障害モニターが適切に機能していない場合、クラスタ管理者はいつでも調整できます。
このリソースが依存関係を持っている論理ホスト名または共有アドレスリソースのリスト。このリストには、プロパティー Resource_dependenciesResource_dependencies_weakResource_dependencies_restart、または Resource_dependencies_offline_restart に現れるすべてのネットワークアドレスリソースが含まれます。
RTR ファイルに Scalable プロパティーが宣言されている場合、RGM は自動的にこのプロパティーを作成します。Scalable プロパティーが RTR ファイルで宣言されていない場合、Network_resources_used は RTR ファイルで明示的に宣言されていないかぎり使用できません。
ユーザーが Network_resources_used プロパティーに値を割り当てていない場合、その値は、リソース依存関係のプロパティーの設定に基づいて、RGM によって自動的に更新されます。このプロパティーを直接設定する必要はありません。その代わりに、Resource_dependenciesResource_dependencies_offline_restartResource_dependencies_restart、または Resource_dependencies_weak プロパティーを設定します。
旧リリースの Sun Cluster ソフトウェアとの互換性を維持するために、Network_resources_used プロパティーの値を直接に設定することもできます。ユーザーが Network_resources_used プロパティーの値を直接設定した場合は、Network_resources_used プロパティーの値がリソース依存関係のプロパティーの設定に基づいて更新されることはありません。リソース名を Network_resources_used プロパティーに追加すると、そのリソース名は自動的に Resource_dependencies プロパティーにも追加されます。この依存関係を削除する唯一の方法は、Network_resources_used プロパティーからその依存関係を削除することです。ネットワークリソースの依存関係が元々 Resource_dependencies プロパティーに追加されたものなのか Network_resources_used プロパティーに追加されたものなのかがわからない場合は、両方のプロパティーから依存関係を削除します。
Scalable
この値を FALSE に設定した場合、このリソースがクラスタネットワーキング (共有アドレス) 機能を使用しないことを示します。このプロパティーを FALSE に設定した場合、リソースタイププロパティー FailoverTRUE に設定して、フェイルオーバーサービスを指定する必要があります。このプロパティーの詳しい使用方法については、「データサービスをクラスタに転送する方法」および「コールバックメソッドの実装」を参照してください。
Load_balancing_policy and Load_balancing_weights
これらのプロパティーを自動的に宣言します。ただし、これらのプロパティーはフェイルオーバーリソースタイプでは使用されません。
Port_list
アプリケーションが待機するポートのリストです。Agent Builder がこのプロパティーを宣言するため、クラスタ管理者はデータサービスを構成するとき (存在する場合) に、リソースのリストを指定できます。
