各 DBMS エラーに対応してサーバー障害モニターが実行するアクションは、表 1 で一覧表示されているように、事前に設定されています。DBMS エラーに対する応答を変更する必要があるかどうか決定するには、データベースに対する DBMS エラーの影響を考慮して、事前設定アクションが適切かどうかを判断します。例として、次のサブセクションを参照してください。
DBMS エラーに対する応答を変更するには、カスタムアクションファイルにエントリを作成します。キーワードは次のように設定されます。
ERROR_TYPE は、DBMS_ERROR に設定します。
ERROR は、DBMS エラーのエラー番号に設定します。
ACTION は、必要とするアクションに設定します。
サーバー障害モニターが無視するエラーが 2 つ以上のセッションに影響を及ぼす場合、サービスの損失を防ぐために、サーバー障害モニターによるアクションが必要になる場合があります。
たとえば、Oracleエラー 4031: unable to allocate num-bytes bytes of shared memory に対するアクションは事前設定されていません。しかしながら、この Oracle エラーは、共有グローバルエリア (SGA) のメモリーが不足している、断片化が激しい、またはこの両方の状態が当てはまることを示しています。このエラーが 1 つのセッションのみ影響する場合、エラーを無視することが適切な場合があります。しかしながら、このエラーが 2 つ以上のセッションに影響を及ぼす場合、サーバー障害モニターによるデータベースの再起動を指定することを考慮してください。
次の例は、DBMS エラーに対する応答を変更するための、再起動するカスタムアクションファイルのエントリを示しています。
{ ERROR_TYPE=DBMS_ERROR; ERROR=4031; ACTION=restart; CONNECTION_STATE=*; NEW_STATE=*; MESSAGE="Insufficient memory in shared pool."; }
この例は、DBMS エラー 4031 に事前設定されているアクションをオーバーライドするカスタムアクションファイルのエントリを示します。このエントリは、次の動作を指定します。
DBMS エラー 4031 に対して、サーバー障害モニターが実行するアクションは再起動です。
このエントリは、エラーが検出されたとき、データベースおよびサーバー障害モニター間の接続状態に関わらず適用されます。
データベースおよびサーバー障害モニター間の接続状態は、エラーが検出されたあとも変更されないまま維持される必要があります。
このエラーが検出されたとき、次のメッセージがリソースのログファイルに出力されます。
Insufficient memory in shared pool. |
サーバー障害モニターが対応するエラーの影響が軽度の場合、エラーを無視したほうがエラーに対応するより混乱が少ないことがあります。
たとえば、Oracle エラー 4030: out of process memory when trying to allocate num-bytes bytes に対する事前設定アクションは再起動です。この Oracle エラーは、プライベートヒープメモリーを割り当てることができなかったサーバー障害モニターを示しています。このエラーの原因の 1 つとしては、オペレーティングシステムに対してメモリー不足していたことが挙げられます。このエラーが 2 つ以上のセッションに影響を及ぼす場合、データベースの再起動が適切な場合があります。しかしながら、これらのセッションはさらにプライベートメモリーを必要としないため、このエラーはほかのセッションに影響を与えない可能性があります。この場合、サーバー障害モニターでエラーを無視するよう指定することを考慮します。
次の例は、DBMS エラーを無視するためのカスタムアクションファイルのエントリを表示しています。
{ ERROR_TYPE=DBMS_ERROR; ERROR=4030; ACTION=none; CONNECTION_STATE=*; NEW_STATE=*; MESSAGE=""; }
この例は、DBMS エラー 4030 に事前設定されているアクションをオーバーライドするカスタムアクションファイルのエントリを示しています。このエントリは、次の動作を指定します。
サーバー障害モニターは、DBMS エラー4030 を無視します。
このエラーが検出されたとき、追加のメッセージはリソースのログファイルには出力されません。
