Guía de administración del sistema: servicios IP
Módulo marcador
IPQoS incluye dos módulos de marcador, dscpmk y dlcosmk. Esta sección contiene información sobre cómo usar ambos marcadores. Normalmente se utiliza dscpmk, porque dlcosmk sólo está disponible para sistemas IPQoS con dispositivos VLAN.
Si necesita información técnica sobre dscpmk, consulte la página de comando man dscpmk(7ipp). Si necesita información técnica sobre dlcosmk, consulte la página de comando man dlcosmk(7ipp).
Utilización del marcador dscpmk para reenviar paquetes
El marcador recibe flujos de tráfico después de que el clasificador o los módulos de medición los hayan procesado. El marcador marca el tráfico con un comportamiento de reenvío. Este comportamiento de reenvío es la acción que se realizará en los flujos cuando salgan del sistema IPQoS. El comportamiento de reenvío para una clase de tráfico se define en el comportamiento por salto (PHB). El PHB asigna una prioridad a una clase de tráfico, que indica los flujos de precedencia de esa clase en relación con otras clases de tráfico. Los comportamientos PHB sólo determinan los comportamientos de reenvío en la red contigua del sistema IPQoS. Si necesita más información sobre comportamientos PHB, consulte Comportamientos por salto.
El reenvío de paquetes es el proceso de enviar tráfico de una clase determinada a su siguiente destino en una red. En un host como un sistema IPQoS, un paquete se reenvía del host al flujo de red local. Para un enrutador Diffserv, un paquete se reenvía de la red local al siguiente salto del enrutador.
El marcador marca el campo DS del encabezado del paquete con un comportamiento de reenvío común, definido en el archivo de configuración IPQoS. A partir de ahí, el sistema IPQoS y los sistemas con Diffserv siguientes, reenvían el tráfico como se indica en el campo DS, hasta que cambia la marca. Para asignar un PHB, el sistema IPQoS marca un valor en el campo DS del encabezado del paquete. Este valor se denomina punto de código de servicios diferenciados (DSCP). La arquitectura Diffserv define dos tipos de comportamientos de reenvío, EF y AF, que utilizan diferentes puntos DSCP. Si necesita información general sobre DSCP, consulte Punto de código DS.
El sistema IPQoS lee el punto de código DSCP del flujo de tráfico y evalúa la precedencia del flujo con respecto a otros flujos de tráfico saliente. A continuación, el sistema IPQoS prioriza todos los flujos de tráfico concurrentes y envía cada flujo a la red según su prioridad.
El enrutador Diffserv recibe los flujos de tráfico saliente y lee el campo DS de los encabezados de los paquetes. El punto de código DSCP permite al enrutador priorizar y programar los flujos de tráfico concurrentes. El enrutador reenvía cada flujo según la prioridad indicada en el PHB. Tenga en cuenta que el PHB no puede aplicarse fuera del enrutador de límite de sistema de la red, a no ser que haya sistemas con Diffserv en los siguientes puntos que también reconozcan el mismo PHB.
Reenvío acelerado (EF) PHB
El reenvío acelerado (EF) garantiza que los paquetes con el punto de código EF recomendado, 46 (101110), reciben el mejor tratamiento posible al enviarse a la red. El reenvío acelerado puede compararse con una línea alquilada. Los paquetes con el punto de código 46 (101110) tienen garantizado un tratamiento preferencial por todos los enrutadores Diffserv que se encuentren hasta el destino del paquete. Si necesita información técnica sobre EF, consulte RFC 2598, Un PHB de reenvío acelerado.
Reenvío asegurado (AF) PHB
El reenvío asegurado (AF) proporciona cuatro clases diferentes de comportamientos de reenvío que pueden especificarse al marcador. La siguiente tabla muestra las clases, las tres precedencias de descarte proporcionadas para cada clase y los puntos de código DSCP recomendados asociados con cada precedencia. Cada DSCP está representado por su valor AF, su valor decimal y su valor binario.
Tabla 37–2 Puntos de código de reenvío asegurado
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Precedencia con baja probabilidad de descarte
AF11 =
10 (001010)
AF21 =
18 (010010)
AF31 =
26 (011010)
AF41 =
34 (100010)
Precedencia con probabilidad de descarte media
AF12 =
12 (001100)
AF22 =
20 (010100)
AF32 =
28 (011100)
AF42 =
36 (100100)
Precedencia con alta probabilidad de descarte
AF13 =
14 (001110)
AF23 =
22 (010110)
AF33 =
30 (011110)
AF43 =
38 (100110)
Cualquier sistema con Diffserv puede utilizar el punto de código AF como guía para proporcionar comportamientos de reenvío diferenciados a diferentes clases de tráfico.
Cuando estos paquetes llegan a un enrutador con Diffserv, el enrutador evalúa los puntos de código de los paquetes junto con los puntos de código DSCP de otro tráfico en cola. Después, el enrutador reenvía o descarta paquetes, según el ancho de banda disponible y las prioridades asignadas por los puntos DSCP de los paquetes. Los paquetes marcados con PHB EF tienen ancho de banda garantizado con respecto a paquetes marcados con cualquier comportamiento PHB AF.
El marcado de paquetes debe coordinarse entre cualquier sistema IPQoS de la red y el enrutador Diffserv, para garantizar que los paquetes se reenvían de manera apropiada. Por ejemplo, suponga que los sistemas IPQoS de la red marcan los paquetes con puntos de código AF21 (010010), AF13 (001110), AF43 (100110) y EF (101110). Deberá añadir los puntos de código DSCP AF21, AF13, AF43 y EF al archivo correspondiente del enrutador Diffserv.
Para obtener una explicación técnica sobre la tabla de puntos de código AF, consulte RFC 2597. En las páginas web de los fabricantes de enrutadores Cisco Systems y Juniper Networks puede encontrar información detallada acerca de la configuración de comportamientos AF PHB. Puede usar esta información para definir comportamientos PHB AF para sistemas IPQoS y enrutadores. La documentación del fabricante del enrutador contiene instrucciones para definir puntos de código DS en el equipo.
Suministrar un DSCP al marcador
El DSCP tiene un tamaño de 6 bits. El campo DS tiene un tamaño de 1 byte. Al definir un DSCP, el marcador marca los 6 primeros bits significativos del encabezado del paquete con el punto de código DS. Los 2 bits menos significativos no se utilizan.
Para definir un DSCP, se utiliza el siguiente parámetro en una instrucción de acción de marcador:
 dscp_map{0-63:DS_codepoint}
El parámetro dscp_map es una matriz de 64 elementos, que se rellena con el valor (DSCP). dscp_map se utiliza para asignar puntos DSCP entrantes a puntos DSCP salientes que aplica el marcador dscpmk.
Debe especificar el valor DSCP de dscp_map en notación decimal. Por ejemplo, el punto de código EF 101110 debe traducirse al valor decimal 46, que da como resultado dscp_map{0-63:46}. Para puntos de código AF, debe convertir los diferentes puntos de código que se muestran en la Tabla 37–2 a notación decimal para usarlos con dscp_map.
Uso del marcador dlcosmk con dispositivos VLAN
El módulo de marcador dlcosmk marca un comportamiento de reenvío en el encabezado MAC de un datagrama. dlcosmk sólo se puede usar en un sistema IPQoS con una interfaz VLAN.
dlcosmk añade cuatro bytes, denominados etiqueta VLAN, al encabezado MAC. La etiqueta VLAN incluye un valor de prioridad de usuario de 3 bits, definido en el estándar IEEE 801.D. Los nodos de red con Diffserv que admitan VLAN pueden leer el campo de prioridad de usuario en un datagrama. Los valores de prioridad de usuario 801.D utilizan marcas CoS (Class of Service), que son comunes e interpretables para nodos de red comerciales.
Puede utilizar los valores de prioridad de usuario de la acción de marcador dlcosmk definiendo la clase de marcas de servicio de la siguiente tabla.
Tabla 37–3 Valores de prioridad de usuario 801.D
Clase de servicio
Definición
Mejor posible
Segundo plano
Momentos libres
Excelente
Carga controlada
Vídeo, latencia de menos de 100ms
Vídeo, latencia de menos de 10ms
Control de red
Si necesita más información sobre dlcosmk, consulte la página de comando man dlcosmk(7ipp).
Configuración IPQoS para sistemas con dispositivos VLAN
En esta sección se presenta un escenario de red simple para mostrar cómo utilizar IPQoS en sistemas con dispositivos VLAN. El escenario incluye dos sistemas IPQoS, machine1 y machine2, conectados mediante un nodo. El dispositivo VLAN de machine1 tiene la dirección IP 10.10.8.1. El dispositivo VLAN de machine2 tiene la dirección IP 10.10.8.3.
El siguiente archivo de configuración IPQoS de machine1 muestra una solución simple para marcar el tráfico a través del nodo a machine2.
Ejemplo 37–2 Archivo de configuración IPQoS para un sistema con un dispositivo VLAN
fmt_version 1.0
action {
        module ipgpc
	      name ipgpc.classify
        filter {
                name myfilter2
                daddr 10.10.8.3
                class myclass
        class {
                name myclass
                next_action mark4
action {
        name mark4
        module dlcosmk
        params {
                cos 4
                next_action continue
		global_stats true
En esta configuración, todo el tráfico de machine1 destinado para el dispositivo VLAN de machine2 se transfiere al marcador dlcosmk. La acción de marcador mark4 indica a dlcosmk que debe añadir una marca VLAN a datagramas de la clase myclass con un valor CoS de 4. El valor de prioridad de usuario de 4 indica que el conmutador que hay entre los dos equipos debe proporcionar reenvío de carga controlado a los flujos de tráfico myclass desde machine1 .
