Guía de administración del sistema: servicios IP
Selectores IPQoS
El clasificador ipgpc admite varios selectores que se pueden usar en la cláusula filter del archivo de configuración IPQoS. Al usar un filtro, utilice siempre el número mínimo de selectores necesarios para extraer el tráfico de una clase determinada. El número de filtros definidos repercute en el rendiemiento de IPQoS.
En la siguiente tabla se muestran los selectores disponibles para ipgpc .
Tabla 37–1 Selectores de filtro para el clasificador IPQoS
Selector
Argumento
Información seleccionada
saddr
Número de dirección IP.
Dirección de origen.
daddr
Dirección de destino.
sport
Un número de puerto o nombre de servicio, definido en /etc/services .
Puerto de origen del que proviene una clase de tráfico.
dport
Puerto de destino de una clase de tráfico.
protocol
Un número o nombre de protocolo, definido en /etc/protocols.
Protocolo que usará esta clase de tráfico.
dsfield
Punto de código DS (DSCP) con un valor de 0–63.
DSCP que define cualquier comportamiento de reenvío que deb aplicarse al paquete. Si se especifica este parámetro, el parámetro dsfield_mask también debe especificarse.
dsfield_mask
Máscara de bit con un valor de 0–255.
Se utiliza en combinación con el selector dsfield. dsfield_mask se aplica al selector dsfield para determinar qué bit se utiliza para la comparación.
if_name
Nombre de interfaz.
Interfaz que se utiliza para el tráfico entrante o saliente de una clase determinada.
user
Número del ID de usuario o nombre de usuario de UNIX que se seleccionará. Si no hay ningún ID de usuario ni nombre de usuario en el paquete, se utilizará la opción predeterminada, –1.
ID de usuario que se suministra a una aplicación.
projid
Número de ID de proyecto que se seleccionará.
ID de proyecto que se suministra a una aplicación.
priority
Número de prioridad. La prioridad más baja es 0.
Prioridad que se asigna a paquetes de esta clase. La prioridad se utiliza para ordenar la importancia de filtros de la misma clase.
direction
El argumento puede ser uno de los siguientes:
Dirección del flujo de paquete en el equipo IPQoS.
LOCAL_IN
Tráfico de entrada local del sistema IPQoS.
LOCAL_OUT
Tráfico de salida local del sistema IPQoS.
FWD_IN
Tráfico de entrada que se debe reenviar.
FWD_OUT
Tráfico de salida que se debe reenviar.
precedence
Valor de precedencia. La precedencia más alta es 0.
La precedencia se utiliza para ordenar filtros con la misma prioridad.
ip_version
V4 o V6
Esquema de direcciones utilizado por los paquetes, IPv4 o IPv6.
