ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
Solaris のシステム管理 (IP サービス)     Oracle Solaris 10 8/11 Information Library (日本語)
search filter icon
search icon
ドキュメントの情報
はじめに
パート I システム管理の概要: IP サービス
1.  Oracle Solaris TCP/IP プロトコル群 (概要)
パート II TCP/IP の管理
2.  TCP/IP ネットワークの計画 (手順)
3.  IPv6 の紹介(概要)
4.  IPv6 ネットワークの計画 (手順)
5.  TCP/IP ネットワークサービスと IPv4 アドレス指定の構成 (作業)
6.  ネットワークインタフェースの管理 (作業)
7.  IPv6 ネットワークの構成 (手順)
8.  TCP/IP ネットワークの管理 (手順)
9.  ネットワークの問題の障害追跡 (手順)
10.  TCP/IP と IPv4 の詳細 (リファレンス)
11.  IPv6 の詳細 (リファレンス)
パート III DHCP
12.  DHCP について (概要)
13.  DHCP サービスの使用計画 (手順)
14.  DHCP サービスの構成 (手順)
15.  DHCP の管理 (手順)
16.  DHCP クライアントの構成と管理
17.  DHCP の障害追跡 (リファレンス)
18.  DHCP コマンドと DHCP ファイル (リファレンス)
パート IV IP セキュリティー
19.  IP セキュリティーアーキテクチャー (概要)
20.  IPsec の構成 (手順)
21.  IP セキュリティーアーキテクチャー (リファレンス)
22.  インターネットキー交換 (概要)
23.  IKE の設定 (手順)
24.  インターネットキー交換 (リファレンス)
25.  Oracle Solaris の IP フィルタ (概要)
26.  IP フィルタ (手順)
パート V モバイル IP
27.  モバイル IP (概要)
28.  モバイル IP の管理 (手順)
29.  モバイル IP のファイルおよびコマンド (リファレンス)
パート VI IPMP
30.  IPMP の紹介 (概要)
31.  IPMP の管理 (手順)
パート VII IP サービス品質 (IPQoS)
32.  IPQoS の紹介 (概要)
33.  IPQoS 対応ネットワークの計画 (手順)
34.  IPQoS 構成ファイルの作成 (手順)
35.  IPQoS の起動と保守(手順)
36.  フローアカウンティングの使用と統計情報の収集 (手順)
37.  IPQoS の詳細 (リファレンス)
IPQoS アーキテクチャーと Diffserv モデル
クラシファイアモジュール
IPQoS セレクタ
メーターモジュール
tokenmt メータリングモジュール
tswtclmt メータリングモジュール
マーカーモジュール
パケット転送での dscpmk マーカーの使用
VLAN デバイスでの dlcosmk マーカーの使用
flowacct モジュール
flowacct パラメータ
フローテーブル
flowacct レコード
flowacct モジュールでの acctadm の使用
IPQoS 構成ファイル
action
モジュール定義
class
filter
params
ipqosconf 構成ユーティリティー
用語集
索引
IPQoS 構成ファイル
この節では、IPQoS 構成ファイル各部の詳細を説明します。IPQoS のブート時にアクティブになるポリシーは、/etc/inet/ipqosinit.conf ファイルに格納されています。このファイルは編集可能ですが、新しい IPQoS システムの場合、別の名前で構成ファイルを作成するのが最善の方法です。IPQoS 構成の適用とデバッグに関する作業については、第 34 章IPQoS 構成ファイルの作成 (手順)を参照してください。
IPQoS 構成ファイルの構文については、例 37-3 を参照してください。この例では、次の表記上の規則に従います。
例 37-3 IPQoS 構成ファイルの構文
file_format_version ::= fmt_version version
action_clause ::= action {
     name action-name
     module module-name
     params-clause |  ""
     cf-clauses
action_name ::= string
module_name ::= ipgpc | dlcosmk | dscpmk | tswtclmt | tokenmt | flowacct
params_clause ::= params {
     parameters
     params-stats |   ""
parameters ::=    prm-name-value parameters |  ""
prm_name_value ::= param-name param-value
params_stats ::= global-stats boolean
cf_clauses ::= class-clause cf-clauses |
               filter-clause cf-clauses | ""
class_clause ::= class {
     name class-name
     next_action next-action-name
     class-stats | ""
class_name  ::= string
next_action_name  ::= string
class_stats ::= enable_stats boolean
boolean ::= TRUE | FALSE
filter_clause ::= filter {
                name filter-name
                class class–name
                parameters
filter_name ::= string
次では、IPQoS 構成ファイルの各主要部分について説明します。
action
action 文を使用して、「IPQoS アーキテクチャーと Diffserv モデル」で説明されているさまざまな IPQoS モジュールを呼び出します。
IPQoS 構成ファイルを新規作成する場合、必ずバージョン番号から始める必要があります。ついで、次の action 文を追加して、クラシファイアを呼び出す必要があります。
fmt_version 1.0
action {
    module ipgpc
    name ipgpc.classify
クラシファイア action 文の次に、params 句または class 句を記述します。
ほかのすべての action 文には次の構文を使用します。
action {
name action-name
module module-name
params-clause | ""
cf-clauses
name action_name
アクションに名前を付ける
module module_name
呼び出し予定の IPQoS モジュールを識別します。表 37-5 に記載のモジュールの 1 つでなければなりません。
params_clause
クラシファイアが処理するパラメータ (グローバル統計、次に処理するアクションなど) を指定する
cf_clauses
class 句または filter 句のゼロ以上のセット
モジュール定義
モジュールの定義によって、action 文のパラメータを処理するモジュールが示されます。IPQoS 構成ファイルには、次のモジュールを含めることができます。
表 37-5 IPQoS モジュール
モジュール名
定義
ipgpc
IP クラシファイア
dscpmk
IP パケット内で DSCP 作成に使用するマーカー
dlcosmk
VLAN デバイスで使用するマーカー
tokenmt
トークンバケットメーター
tswtclmt
タイムスライディングウィンドウメーター
flowacct
フローアカウンティングモジュール
class
トラフィックのクラスごとに「class 句」を定義します。
IPQoS 構成内の残りのクラスを定義するには、次の構文を使用します。
class {
      name class-name
特定のクラスに関する統計情報収集を有効にするには、最初に ipgpc.classify アクション文でグローバル統計を有効にする必要があります。詳細は、action 文」を参照してください。
クラスに関する統計を収集したいときは、enable_stats TRUE 文を使用します。クラスの統計を収集する必要がない場合は、enable_stats FALSE を指定します。あるいは、 enable_stats 文を削除してもかまいません。
IPQoS 対応ネットワーク上のトラフィックは、特に定義しなければ「デフォルトクラス」になります。
filter
フィルタ」は、トラフィックフローをクラスに分類するセレクタで構成されます。これらのセレクタは、クラス句で作成されたクラスのトラフィックへ適用する条件を、明確に定義します。パケットがもっとも高い優先順位のフィルタのセレクタすべてに一致する場合、パケットはそのフィルタのクラスのメンバーと見なされます。ipgpc クラシファイアと使用できるセレクタの完全なリストについては、表 37-1 を参照してください。
次の構文を持つ「filter 句」を使用して IPQoS 構成ファイル内にフィルタを定義します。
filter {
       name filter-name
       class class-name
       parameters (selectors)
params
params 句には、アクション文で定義されたモジュールの処理方法が含まれます。params 句の構文を次に示します。
params {
           parameters
           params-stats | ""
params 句では、モジュールに適用するパラメータを使用します。
params 句の params-stats 値は、global_stats TRUE または global_stats FALSE になります。global_stats TRUE 命令は、グローバル統計を呼び出した action 文に関する UNIX スタイルの統計を有効にします。kstat コマンドを使用して、統計情報を表示できます。クラス単位の統計を有効にする前に、action 文の統計を有効にする必要があります。
