Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
Guide Service de données Oracle Solaris Cluster pour Oracle Real Application Clusters
search filter icon
search icon
Informations document
Préface
1.  Installation de Prise en charge d'Oracle RAC
Aperçu du processus d'installation de Prise en charge d'Oracle RAC
Éléments à prendre en compte pour la pré-installation
Configuration logicielle et matérielle requise
Configuration requise de la structure Oracle Solaris Cluster
Conditions requises par la licence du logiciel
Conditions requises par la topologie prise en charge
Conditions requises pour l'installation des patchs
Conditions requises pour la gestion du stockage des fichiers Oracle
Plans de gestion de stockage des fichiers Oracle
Conditions requises pour la gestion du stockage dans Oracle Clusterware
Conditions requises de la gestion de stockage de la base de données Oracle RAC
Conditions requises pour la gestion du stockage des fichiers binaires et des fichiers de configuration Oracle
Utilisation des disques locaux pour les fichiers binaires et les fichiers de configuration Oracle
Utilisation d'un système de fichiers partagé pour les fichiers binaires et les fichiers de configuration Oracle
Plans de gestion de stockage pris en charge par les clusters de zones
SPARC : conditions requises par l'architecture de processeur des composants Oracle
Utilisation d'Oracle Data Guard avec Prise en charge d'Oracle RAC
Préparation des noeliguds Oracle Solaris Cluster
Avant de commencer
Contournement du service de noms NIS
Création d'un groupe d'administrateurs de bases de données (DBA) et des comptes utilisateur associés
Configuration d'une mémoire partagée pour le logiciel Oracle RAC dans un cluster global
Configuration d'une mémoire partagée pour le logiciel Oracle RAC dans un cluster de zones
Définition des autorisations requises par Oracle RAC dans un cluster de zones
Configuration des ressources de nom d'hôte logique ou d'adresses IP virtuelles pour Oracle RAC dans un cluster de zones
Installation des packages Prise en charge d'Oracle RAC
Installation de packages Prise en charge d'Oracle RAC
SPARC : Installation d'UDLM
2.  Configuration du stockage des fichiers Oracle
3.  Enregistrement et configuration des groupes de ressources
4.  Exécution d'Oracle RAC dans un cluster
5.  Administration de Prise en charge d'Oracle RAC
6.  Dépannage de Prise en charge d'Oracle RAC
7.  Modification d'une configuration de Prise en charge d'Oracle RAC existante
8.  Mise à niveau de Prise en charge d'Oracle RAC
A.  Exemples de configuration de ce service de données
B.  Actions prédéfinies des erreurs de SGBD et des alertes enregistrées
C.  Propriétés d'extension de Prise en charge d'Oracle RAC
D.  Solutions alternatives à la ligne de commande
Index
Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) est une application qui peut fonctionner en même temps sur plusieurs ordinateurs. Oracle RAC peut être exécuté soit sur les nœuds votants du cluster global, soit dans un cluster de zones. Un cluster peut contenir toute une installation Oracle RAC, que ce soit dans un cluster global ou un cluster de zones. En installant Oracle RAC dans un cluster, vous pourrez prendre en charge plusieurs installations &OracleRAC simultanément, qu'il s'agisse d'installations utilisant des versions différentes ou d'installations utilisant d'autres options, telles que le stockage. Prise en charge d'Oracle RAC permet d'exécuter Oracle RAC sur des nœuds Oracle Solaris Cluster et de gérer Oracle RAC à l'aide des commandes Oracle Solaris Cluster.
La configuration de ce service de données comprend également la configuration des ressources pour les composants d'installation Oracle RAC suivants avec Oracle Solaris Cluster :
Remarque - Lorsque vous utilisez Oracle RAC dans un cluster de zones, assurez-vous que le répertoire /opt n'est pas configuré en tant que répertoire hérité en lecture seule du cluster de zones. Dans une configuration Oracle RAC d'un cluster de zones, le système de fichiers /opt doit être accessible en écriture et unique à chaque zone. Si le cluster de zones que vous souhaitez utiliser pour Oracle RAC comporte une ressource de type inherit-pkg-dir pour le répertoire /opt, supprimez et recréez le cluster de zones ou créez-en un nouveau répondant à cette condition.
Si votre déploiement de l'application nécessite que les nœuds du cluster de zones soient accessibles à partir du réseau public à leur nom d'hôte, ou de disposer d'un trafic sortant simultané à partir de chaque nœud, vous devez disposer d'une adresse de réseau publique fixe pour chaque nœud du cluster de zones. Ces déploiements incluent par exemple l'exécution de RAC dans des clusters de zones ou l'utilisation par des applications de services évolutifs (la ressource SharedAddress) dans les clusters de zones.
Les sections suivantes contiennent des informations supplémentaires concernant la pré-installation.
Avant de démarrer l'installation, vous devez disposer du matériel et des logiciels mentionnés ci-dessous :
Prise en charge d'Oracle RAC requiert un cluster fonctionnel dont la structure initiale est déjà installée. Pour plus d'informations concernant l'installation initiale d'un logiciel de cluster, reportez-vous au Guide d’installation du logiciel Oracle Solaris Cluster.
Assurez-vous de disposer des licences requises par votre logiciel et de les avoir installées. Si ces licences ne sont pas correctement installées ou sont incomplètes, il se peut que les nœuds ne démarrent pas correctement.
Si vous utilisez VxVM avec la fonction de cluster par exemple, assurez-vous d'avoir installé la licence requise par la fonction de cluster du gestionnaire de volumes en exécutant la commande vxlicrep.
Renseignez-vous auprès d'un représentant Sun Enterprise Services pour connaître les topologies actuellement prises en charge par Prise en charge d'Oracle RAC pour tout ce qui concerne l'interconnexion de clusters, les plans de gestion desstockage et les configurations matérielles.
Assurez-vous d'avoir installé les patchs pouvant être appliqués au système d'exploitation Solaris, à Oracle Solaris Cluster, au logiciel Oracle et au gestionnaire de volumes. Si vous devez installer des patchs de Prise en charge d'Oracle RAC, vous devez le faire après avoir installé les packages du service de données.
Ces sections comportent des informations concernant la gestion du stockage pour Oracle RAC :
Prise en charge d'Oracle RAC permet d'utiliser des plans de gestion de stockage de fichiers Oracle. Ces derniers sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. il récapitule les types de fichiers Oracle pouvant être stockés dans chaque plan de gestion de stockage. Assurez-vous d'avoir choisi une combinaison de plans de gestion de stockage permettant de stocker tous les types de fichiers Oracle.
Signification des symboles utilisés dans le tableau :
Indique que le plan de gestion de stockage peut stocker le type de fichier Oracle spécifié.
Indique que le plan de gestion de stockage ne peut pas stocker le type de fichier Oracle spécifié.
Indique, qu'à compter d'Oracle 11g version 2, le plan de gestion de stockage ne peut pas stocker le type de fichier Oracle. Alors que dans le cas des versions d'Oracle antérieures à 11g version 2, le plan de gestion de stockage peut stocker le type de fichier Oracle.
Tableau 1-2 Plans de gestion de stockage des fichiers Oracle
Type de fichier Oracle
Plan de gestion de stockage
Solaris Volume Manager pour Sun Cluster
VxVM
RAID matériel
Système de fichiers partagé Sun QFS
Périphérique NAS Devices
Oracle ASM
Système de fichiers du cluster
Système de fichiers Oracle ACFS
Disque local
Fichier binaire SGBDR
Fichier binaire Oracle Clusterware
Fichier de configuration
Fichier de paramètres systèmes (SPFILE)
Fichier d'alerte
Fichier de trace
Fichier de données
Fichier de contrôle
Fichier journal de restauration archivé en ligne
Fichier journal de fonction Flashback
Fichier de récupération1
Fichier OCR
Disque votant Oracle Clusterware
1La zone de récupération rapide ne peut pas se trouver sur un système de fichiers du cluster dans la mesure où cet ensemble de fichiers comprend les journaux de restauration en ligne.
Remarque - Certaines versions d'Oracle RAC ne contiennent pas tous les types de fichiers existants. Pour plus d'informations concernant les types de fichiers inclus dans votre version, reportez-vous à la documentation Oracle.
Les plans de gestion de stockage suivants prennent en charge des disques Oracle Clusterware tels que les disques votants ou Oracle Cluster Registery (OCR) :
Vous pouvez utiliser les plans de gestion de stockage suivants dans la base de données Oracle RAC :
Vous pouvez installer les fichiers binaires et les fichiers de configuration Oracle dans l'un des emplacements suivants :
Le placement des fichiers binaires et des fichiers de configuration Oracle dans chaque nœud du cluster permet de reporter la mise à niveau de l'application Oracle sans arrêter le service de données.
Remarque - Certaines versions d'Oracle requièrent l'arrêt du service de données pendant la mise à niveau. Pour savoir si vous pouvez mettre l'application Oracle à niveau sans devoir arrêter le service de données, reportez-vous à la documentation Oracle.
Cette méthode comporte un inconvénient : vous devez mettre à jour et gérer plusieurs copies des fichiers binaires et des fichiers de configuration Oracle.
Pour simplifier la maintenance de votre installation Oracle, vous pouvez installer les fichiers binaires et les fichiers de configuration sur un système de fichiers partagé.
Remarque - À compter d'Oracle 11g version 2, les fichiers binaires Oracle Clusterware ne peuvent plus résider sur un système de fichiers du cluster ou sur un système de fichiers partagé Sun QFS.
Les systèmes de fichiers partagés suivants sont pris en charge :
Si vous placez des fichiers binaires ou des fichiers de configuration Oracle dans un système de fichiers partagé, vous ne devez mettre à jour et gérer qu'une seule copie de ces fichiers. Cependant, pour mettre à niveau l'application Oracle, vous devez arrêter le service de données sur l'ensemble du cluster. Si vous pouvez arrêter le système pendant un court instant, placez une copie unique des fichiers binaires et des fichiers de configuration Oracle dans un système de fichiers partagé.
Vous pouvez utiliser les plans de gestion de stockage ci-dessous pour exécuter Oracle RAC dans un cluster de zones, selon votre version d'Oracle RAC.
Si vous utilisez Oracle RAC 10g ou Oracle RAC 11g, voici les plans de gestion de stockage pris en charge :
Si vous utilisez Oracle RAC 9i, voici les plans de gestion de stockage pris en charge :
Avant de sélectionner l'architecture UDLM (SPARC) et le système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) Oracle à utiliser , vous devez prendre en considération les éléments suivants :
Vous pouvez utiliser Prise en charge d'Oracle RAC avec Oracle Data Guard. Pour configurer Prise en charge d'Oracle RAC avec Oracle Data Guard, vous devez effectuer les tâches décrites dans ce guide. Les tâches devant être effectuées sur les clusters afin de configurer Oracle Data Guard sont les mêmes que celles pour un cluster autonome.
Pour plus d'informations concernant l'installation, l'administration et les opérations d'Oracle Data Guard, reportez-vous à la documentation Oracle.
