Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
Notes de version d'Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11
search filter icon
search icon
Informations document
Préface
Nouveautés du logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11
Améliorations apportées à la commande cluster check en tant qu'outil de validation de cluster
Prise en charge de la séparation pour Sun ZFS Storage Appliance en tant que périphérique NAS
Prise en charge d'Oracle ACFS comme système de fichiers du cluster
Prise en charge par le cluster de zones des montages en loopback avec HAStoragePlus utilisant ZFS
Prise en charge par l'assistant de configuration d'Oracle 11g version 2 avec HA-Oracle et Oracle RAC
Prise en charge des clusters de zones sans adresse IP
Prise en charge de SWIFTAlliance Access 7.0 et SWIFTAlliance Gateway 7.0
Restrictions
Oracle ACFS en tant que système de fichiers d'un cluster
Abandon de la prise en charge de la fonction de cluster de Veritas Volume Manager
Commandes modifiées dans cette version
Modifications des noms de produits
Problèmes de compatibilité
Grave erreur de noeligud lors de l'appel de rename(2) pour renommer un répertoire Oracle ACFS d'après son répertoire parent (11828617)
Le noeligud ne parvient pas à démarrer Oracle Clusterware après une erreur grave (uadmin 5 1) (11828322)
Besoin d'assistance pour l'utilisation de l'appel système fcntl mis en cluster par Oracle ACFS (11814449)
Impossible de démarrer Oracle ACFS en présence d'Oracle ASM dans une zone non globale (11707611)
Le flux de travaux de partages de projet Oracle Solaris Cluster doit renvoyer tous les partages sous les projets L/E (7041969)
Le programme startsap de SAP ne parvient pas à démarrer l'instance d'application si startsrv n'est pas en cours d'exécution (7028069)
Problème d'utilisation de Sun ZFS Storage Appliance en tant que périphérique de quorum via Fibre Channel ou iSCSI (6966970)
Le cluster de zone ne s'initialise pas après une mise à niveau Live Upgrade sur une racine ZFS (6955669)
Interface graphique utilisateur Solaris Volume Manager
Informations d'accessibilité
Produits pris en charge
Services de données
Systèmes de fichiers
Oracle Solaris 10 sur SPARC
Oracle Solaris 10 sur x86
Mémoire requise
Système d'exploitation Oracle Solaris
Oracle VM Server for SPARC
Sun Management Center
Sun StorageTek Availability Suite
Gestionnaires de volumes
Localisation du produit
Problèmes et bogues connus
Administration
Le groupe de ressources ne bascule pas lors d'une défaillance d'interface publique si Failover_mode est défini sur SOFT (7038727)
Impossible d'enregistrer le type de ressource SUNW.scalable_acfs_proxy dans un cluster de zones (7023590)
Échec de SPARC T3-4 d'Oracle lors du redémarrage (6993321)
La suppression du dernier noeligud hébergeant un cluster de zones n'entraîne pas la suppression du cluster de zones de la configuration en cluster (6969605)
L'absence de /dev/rmt entraîne une utilisation incorrecte de la réservation lorsque la stratégie est pathcount (6920996)
Interruption du code de la propriété global_fencing si la valeur devient prefer3 (6879360)
La détection automatique ne fonctionne pas sur LDoms avec des E/S hybrides (6870171)
EMC SRDF et Hitachi TrueCopy rejettent la commutation lorsque l'état de groupe de périphériques répliqués entraîne l'échec de la commutation et du retour (6798901)
Échec de la configuration d'une ressource évolutive avec clsetup et la règle d'équilibrage de charge LB_STICKY_WILD (6773401)
La suppression de noeliguds de la configuration en cluster peut entraîner de graves erreurs de noeligud (6735924)
La commande scstat -i indique un échec de liaison RPC si le logiciel Solaris Security Toolkit est configuré sur les noeliguds du cluster (6727594)
Davantage de vérifications de validation sont nécessaires lors du regroupement de périphériques DID (6605101)
Exécution impossible de Solaris Cluster Manager dans un cluster à 16 noeliguds (6594485)
Services de données
Création de groupe de ressources après réinitialisation du cluster de zones mais avant que la reconfiguration du RGM conduise à un état incohérent dans le RGM (7041222)
Apache Tomcat ne démarre pas en raison de l'absence d'un script (7022690)
L'instance principale du serveur d'application Web SAP ne parvient pas à passer en ligne sur le même noeligud après l'interruption du dispatcheur (7018400)
La ressource HAStoragePlus configurée dans un groupe de ressources évolutives avec un système de fichiers de cluster reste indéfiniment à l'état Starting (Démarrage) (6960386)
La sonde de la passerelle effectue un ping pong si le listener de base de données n'est pas accessible (6927071)
Les applications évolutives ne sont pas isolées entre les clusters de zones (6911363)
Problème possible lors de l'exécution simultanée de la commande clnas add ou clnas remove sur plusieurs noeliguds (6791618)
La commande clresourcegroup add-node déclenche le passage d'une ressource HAStoragePlus à l'état Faulted (6547896)
Environnement de développement
GDS renvoie un état de sortie incorrect en méthode STOP pour les services non PMF (6831988)
Installation
Le programme d'installation supprime le package existant correspondant à la base de données JavaDB d'Ops Center Agent. (6956479)
Localisation
Le résultat de la vérification de la configuration système requise est incorrect (6495984)
Exécution
La commande cldevicegroup status affiche en permanence les jeux de disques Solaris Volume Manager multipropriétaires configurés sur la structure de vucmm comme étant "offline" (hors ligne) (6962196)
Échec de ssm_start en raison d'une défaillance d'un IPMP non associé (6938555)
Mise à niveau
Les zones avec le paramètre ip-type=exclusive ne peuvent plus héberger les ressources SUNW.LogicalHostname après une mise à niveau (6702621)
Patchs et niveaux des microprogrammes requis
Application d'un patch de noyau Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11
Application du patch de noyau Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11
Suppression d'un patch de noyau Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11
Procédure de suppression d'un patch de noyau Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11
Outils de gestion des patchs
Patch de prise en charge de cluster pour baie de disques Sun StorageTek 2530
My Oracle Support
Ensemble de documentation Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11
Addendum de la documentation
Pages de manuel
clnasdevice(1CL)
clzonecluster(1CL)
SUNW.oracle_server(5)
SUNW.scalable_acfs_proxy(5)
A.  Annexe de la documentation
Cette section décrit les logiciels pris en charge et les conditions de mémoire requises pour le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11.
Services de données
Contactez votre représentant commercial Oracle pour obtenir la liste complète des services de données (agents) et des versions d'application prises en charge.
Cette section décrit les systèmes de fichiers pris en charge pour Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 sur les plates-formes suivantes :
Le tableau suivant décrit les systèmes de fichiers pris en charge par Oracle Solaris 10 sur la plate-forme SPARC.
Système de fichiers
Informations supplémentaires
Oracle Solaris UFS
Oracle Solaris ZFS
Non pris en charge par le système de fichiers /globaldevices
Composants Veritas File System fournis avec Veritas Storage Foundation 5.1. La version 5.1 nécessite le Service Pack 1 ou supérieur.
Le tableau suivant décrit les systèmes de fichiers pris en charge par Oracle Solaris 10 sur la plate-forme x86.
Système de fichiers
Oracle Solaris UFS
Oracle Solaris ZFS
Mémoire requise
Le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 nécessite la quantité de mémoire suivante pour chaque nœud de cluster :
La mémoire physique réelle requise et la configuration requise pour le disque dur sont déterminées par les applications installées. Consultez la documentation des applications ou contactez leurs éditeurs pour calculer ces deux éléments.
Le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 et le logiciel Quorum Server nécessitent l'une des versions suivantes du SE Oracle Solaris :
Remarque - Le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 ne prend pas en charge l'exécution de plusieurs versions d'Oracle Solaris dans un même cluster en cours d'exécution.
Cette version d'Oracle Solaris Cluster prend en charge les logiciels Oracle VM Server for SPARC 2.0 et Sun Logical Domains (LDoms) 1.3.
Cette version d'Oracle Solaris Cluster prend en charge les versions 3.6.1 et 4.0 du logiciel Sun Management Center.
Cette version d'Oracle Solaris Cluster prend en charge le logiciel Sun StorageTek Availability Suite 4.0. La prise en charge nécessite au moins un patch 123246-07 pour SPARC ou 123247-07 pour x86.
Cette section décrit les gestionnaires de volume pris en charge par Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 sur les plates-formes suivantes :
Gestionnaire de volumes
Fonction de cluster
Solaris Volume Manager pour Sun Cluster
Composants Veritas Volume Manager (VxVM) fournis avec Veritas Storage Foundation 5.1. La version 5.1 nécessite le Service Pack 1 ou supérieur.
Non applicable - Le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 ne prend pas en charge la fonction de cluster VxVM
Fonction de cluster
Composants Veritas Volume Manager fournis avec Veritas Storage Foundation 5.1. La version 5.1 nécessite le Service Pack 1 ou supérieur.
Non applicable - Le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 ne prend pas en charge la fonction de cluster VxVM.
