Skip Navigation Links
Exit Print View
Sun Dual/Quad Port GbE PCIe 2.0 LPA, MMF/UTP
Safety and Compliance Guide MMF Compliance Model No.: G21286 UTP Compliance Model No.: G13021
search filter icon
search icon
Document Information
Declaration of Conformity
Regulatory Compliance Statements
1.  Safety Agency Compliance Statements
Safety Precautions
Symbols
Modifications to Equipment
Placement of a Sun Product
Noise Level
SELV Compliance
Power Cord Connection
Battery Warning
Energy Storage Module Caution
System Unit Cover
Rack System Instructions
Rack System Warnings
Laser Compliance Notice
CD and DVD Devices
Conformité aux normes de sécurité
Mesures de sécurité
Symboles
Modification du matériel
Positionnement d’un produit Sun
Niveau de pression acoustique
Conformité SELV
Connexion du cordon d’alimentation
Mise en garde relative aux batteries
Avertissement - Module de stockage d’énergie
Couvercle de l'unité
Instructions de montage en rack
Mise en garde relative au système en racks
Avis de conformité des appareils laser
Périphériques CD et DVD
Einhaltung sicherheitsbehördlicher Vorschriften
Sicherheitsvorkehrungen
Symbole
Modifikationen des Geräts
Aufstellung von Sun-Geräten
Lautstärke
SELV-Konformität
Anschluss des Netzkabels
Warnung bezüglich Batterien
Sicherheitshinweise zum Energiespeichermodul
Gehäuseabdeckung
Anweisungen zur Rack-Montage
Warnungen bezüglich in Racks eingebauter Systeme
Hinweis zur Laser-Konformität
CD- und DVD-Geräte
Dichiarazioni di conformità alle norme di sicurezza
Misure precauzionali
Symbole
Modifiche all'apparecchiatura
Collocazione dei prodotti Sun
Livello di rumore
Conformità SELV
Collegamento del cavo di alimentazione
Avviso relativo alle batterie
Avvertenza relativa al modulo di alimentazione
Copertura dell'unità centrale
Istruzioni relative ai sistemi rack
Avviso relativo ai sistemi rack
Conformità alle certificazioni laser
CD e CD
Normas de Conformidade da Agência de Segurança
Medidas de segurança
Símbolos
Modificações no equipamento
Instalação de produto Sun
Nível de ruído
Conformidade SELV
Conexão dos cabos de energia
Alerta sobre baterias
Aviso do módulo de armazenamento de energia
Gabinete da unidade do sistema
Instruções do sistema de gabinete
Alerta sobre o sistema de gabinete
Nota de conformidade para a tecnologia laser
Dispositivos de CD e DVD
Normativas de seguridad
Medidas de seguridad
Símbolos
Modificaciones en el equipo
Colocación de un producto Sun
Nivel de ruido
Cumplimiento de la normativa para instalaciones SELV
Conexión del cable de alimentación
Advertencia sobre las baterías
Advertencia relativa al módulo de almacenamiento de energía
Cubierta de la unidad del sistema
Instrucciones para el montaje en armario
Advertencia sobre el sistema en bastidor
Aviso de cumplimiento de la normativa para la utilización de láser
Dispositivos de CD y DVD
Japanese
Korean
Traditional Chinese
Simplified Chinese
Nordic Lithium Battery Cautions
Norge
Sverige
Danmark
Suomi
Nordic Power Distribution Cautions
English
Danmark
Nordic Grounded Socket Cautions
English
Norge
Sverige
Suomi
Leggere la presente sezione prima di iniziare qualsiasi procedura. Il seguente testo descrive le misure precauzionali da adottare durante l'installazione dei prodotti Sun.
Osservare le seguenti misure precauzionali durante l'installazione dell'apparecchiatura:
Symbole
In questo documento possono essere riportati i seguenti simboli::
Caution
Avvertenza - .Rischio di danni alle persone o alle apparecchiature. Seguire le istruzioni
Hot
Avvertenza - Superficie molto calda. Evitare il contatto. Le superfici sono molto calde e, in caso di contatto, possono provocare ustioni.
Electrical
Avvertenza - Componenti attraversati da alta tensione. Per ridurre il rischio di scosse elettriche e per garantire l'incolumità personale, attenersi alle istruzioni.
A seconda del tipo di interruttore di alimentazione presente sul dispositivo, potrebbe essere utilizzato uno dei seguenti simbol:
Caution
Avvertenza - Applica al sistema la corrente alternata.
Caution
Avvertenza - Interrompe il flusso di corrente alternata al sistema
Caution
Avvertenza - L'interruttore di accensione/standby è in posizione di attesa.
Non modificare i componenti elettrici o meccanici dell'apparecchiatura. Oracle non sarà responsabile della conformità ai regolamenti di un prodotto Sun modificato.
Caution
Avvertenza - Non ostruire o coprire le prese d'aria del prodotto Sun. Non posizionare il prodotto Sun accanto a caloriferi o altre fonti di calore. La mancata osservanza delle presenti linee guida può causare il surriscaldamento del prodotto Sun, compromettendone l'affidabilità.
Livello di rumore
Prodotto: Sun Dual/Quad Port GbE PCIe 2.0 Low Profile Adapter, MMF/UTP
In conformità ai requisiti definiti nella normativa ISO 7779, il livello di rumore prodotto nell'ambiente di lavoro dal presente apparecchio è inferiore a 70 db (A).
Conformità SELV
Lo stato di sicurezza dei collegamenti I/O è conforme ai requisiti della normativa SELV.
Electrical
Avvertenza - I prodotti Sun sono progettati per operare con sistemi di alimentazione dotati di un conduttore neutro con messa a terra (ritorno attraverso la terra per i prodotti alimentati a corrente continua). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non collegare i prodotti Sun a sistemi di alimentazione di tipo diverso. In caso di dubbi sul tipo di rete elettrica utilizzata nell'edificio, contattare un responsabile della struttura o un elettricista qualificato.
Electrical
Avvertenza - Non tutti i cavi di alimentazione supportano gli stessi valori di corrente. Non utilizzare il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchiatura per altri prodotti o impieghi. Le prolunghe per uso domestico sono prive di protezione contro il sovraccarico di corrente e non sono destinate all'uso con i computer. Non utilizzare prolunghe per uso domestico con il prodotto Sun.
L'avvertenza seguente si applica solo ai dispositivi dotati di interruttore di alimentazione con funzione di standby:
Electrical
Avvertenza - L'interruttore di alimentazione del presente prodotto funziona solo come dispositivo di standby. Il cavo di alimentazione agisce da dispositivo di disconnessione primario del sistema. Collegare sempre il cavo di alimentazione a una presa di corrente con messa a terra situata in prossimità del sistema e facilmente accessibile. Non collegare il cavo di alimentazione quando l'alimentatore è stato rimosso dallo chassis.
L'avvertenza seguente si applica solo ai dispositivi con più cavi di alimentazione:
Electrical
Avvertenza - Per i prodotti con più di un cavo di alimentazione, è necessario disconnettere tutti i cavi per interrompere il flusso di corrente elettrica al sistema.
image:Grafik, die das Warnsymbol für mehrere Netzkabel anzeigt
Caution
Avvertenza - Se maneggiate o sostituite in modo non corretto, le batterie possono dare luogo a esplosioni. Nei sistemi con batterie sostituibili, utilizzare solo batterie dello stesso produttore e tipo o di tipo equivalente consigliate dal produttore, come da istruzioni fornite nel manuale di manutenzione del prodotto. Non disassemblare o tentare di ricaricare le batterie all'esterno del sistema. Non gettare le batterie nel fuoco. Attenersi alle istruzioni del produttore e alle normative locali per lo smaltimento delle batterie. Le schede CPU Sun sono dotate di batteria al litio integrata nel clock di tempo reale. Questo tipo di batterie non è sostituibile da parte dell'utente.
Electrical
Avvertenza - Se maneggiati o sostituiti in modo non corretto, i moduli di alimentazione possono causare scosse elettriche e danni alle apparecchiature. Per la sostituzione dei moduli di alimentazione, utilizzare solo moduli sostitutivi forniti da Oracle e seguire le istruzioni disponibili nel manuale del prodotto. Non disassemblare o tentare di ricaricare i moduli all'esterno del sistema. Non smaltire i moduli. Restituirli a Oracle in base alle procedure Oracle relative al prodotto.
È necessario rimuovere la copertura dell'unità centrale Sun per aggiungere schede, memoria o dispositivi di memorizzazione interni. Riapplicare sempre la copertura prima di accendere il computer.
Caution
Avvertenza - Non utilizzare mai i prodotti Sun senza l'apposita copertura. La mancata osservanza di questa precauzione può causare danni alle persone o al sistema.
Le seguenti istruzioni (o istruzioni di natura simile) relative alle unità installabili in rack sono incluse nelle istruzioni per l'installazione:
Caution
Avvertenza - L'apparecchiatura con montaggio su guide di scorrimento non deve essere utilizzata come piano di appoggio o area di lavoro.
image:Grafik, die das Warnsymbol für Rack-Montage anzeigt
Le avvertenze seguenti si applicano ai sistemi rack o installati in rack.
Caution
Avvertenza - Per motivi di sicurezza, è opportuno caricare sempre le apparecchiature dal basso verso l'alto, ovvero installare prima le apparecchiature da collocare nella parte inferiore del rack e procedere quindi verso l'alto per l'installazione dei sistemi successivi.
Caution
Avvertenza - Per impedire l'inclinazione delle apparecchiature durante l'installazione, utilizzare la barra antipendenza.
Hot
Avvertenza - Per evitare temperature di esercizio estreme all'interno del rack, verificare che la temperatura massima non superi il limite imposto per l'ambiente di utilizzo del prodotto.
Hot
Avvertenza - Per evitare temperature di esercizio estreme dovute a riduzioni del flusso d'aria, è necessario prestare attenzione alla quantità d'aria necessaria all'utilizzo sicuro dell'apparecchiatura.
Caution
Avvertenza - Per spostare un rack o una libreria che contiene apparecchiatura montata in rack, adottare le precauzioni necessarie. Il peso di alcune apparecchiature su rack potrebbe aver modificato il centro di gravità della libreria o del rack e potrebbe causare uno sbilanciamento o una condizione di pericolo durante lo spostamento.
Caution
Avvertenza - Per le librerie a nastro, verificare che l'apparecchiatura da installare nel rack disponga di una certificazione UL, CSA o C-UL e che sia dotata di marchio CE.
Il prodotto Oracle o Sun potrebbe contenere ricetrasmettitori laser di classe 1M.
Caution
Avvertenza - Se aperto, emette radiazioni laser di classe 1M. Evitare la visualizzazione diretta con strumenti ottic.
CD e CD
L'avvertenza seguente si applica a CD, DVD e altri dispositivi ottici.
Caution
Avvertenza - L'uso di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle qui specificate può causare l'esposizione a radiazioni nocive.
