Skip Navigation Links
Exit Print View
Sun Quad Port GbE PCIe 2.0 ExpressModule, MMF/UTP
Safety and Compliance Guide MMF Compliance Number: NPVNT4GEMF UTP Compliance Number: NPVNT4GEMC
search filter icon
search icon
Document Information
Declaration of Conformity
Regulatory Compliance Statements
1.  Safety Agency Compliance Statements
Safety Precautions
Symbols
Modifications to Equipment
Placement of a Sun Product
Noise Level
SELV Compliance
Power Cord Connection
Battery Warning
Energy Storage Module Caution
System Unit Cover
Rack System Instructions
Rack System Warnings
Laser Compliance Notice
CD and DVD Devices
Conformité aux normes de sécurité
Mesures de sécurité
Symboles
Modification du matériel
Positionnement d’un produit Sun
Niveau de pression acoustique
Conformité SELV
Connexion du cordon d’alimentation
Mise en garde relative aux batteries
Avertissement - Module de stockage d’énergie
Couvercle de l'unité
Instructions de montage en rack
Mise en garde relative au système en racks
Avis de conformité des appareils laser
Périphériques CD et DVD
Einhaltung sicherheitsbehördlicher Vorschriften
Sicherheitsvorkehrungen
Symbole
Modifikationen des Geräts
Aufstellung von Sun-Geräten
Lautstärke
SELV-Konformität
Anschluss des Netzkabels
Warnung bezüglich Batterien
Sicherheitshinweise zum Energiespeichermodul
Gehäuseabdeckung
Anweisungen zur Rack-Montage
Warnungen bezüglich in Racks eingebauter Systeme
Hinweis zur Laser-Konformität
CD- und DVD-Geräte
Dichiarazioni di conformità alle norme di sicurezza
Misure precauzionali
Symbole
Modifiche all'apparecchiatura
Collocazione dei prodotti Sun
Livello di rumore
Conformità SELV
Collegamento del cavo di alimentazione
Avviso relativo alle batterie
Avvertenza relativa al modulo di alimentazione
Copertura dell'unità centrale
Istruzioni relative ai sistemi rack
Avviso relativo ai sistemi rack
Conformità alle certificazioni laser
CD e CD
Normas de Conformidade da Agência de Segurança
Medidas de segurança
Símbolos
Modificações no equipamento
Instalação de produto Sun
Nível de ruído
Conformidade SELV
Conexão dos cabos de energia
Alerta sobre baterias
Aviso do módulo de armazenamento de energia
Gabinete da unidade do sistema
Instruções do sistema de gabinete
Alerta sobre o sistema de gabinete
Nota de conformidade para a tecnologia laser
Dispositivos de CD e DVD
Normativas de seguridad
Medidas de seguridad
Símbolos
Modificaciones en el equipo
Colocación de un producto Sun
Nivel de ruido
Cumplimiento de la normativa para instalaciones SELV
Conexión del cable de alimentación
Advertencia sobre las baterías
Advertencia relativa al módulo de almacenamiento de energía
Cubierta de la unidad del sistema
Instrucciones para el montaje en armario
Advertencia sobre el sistema en bastidor
Aviso de cumplimiento de la normativa para la utilización de láser
Dispositivos de CD y DVD
Japanese
Korean
Traditional Chinese
Simplified Chinese
Nordic Lithium Battery Cautions
Norge
Sverige
Danmark
Suomi
Nordic Grounded Socket Cautions
English
Norge
Sverige
Suomi
Lea esta sección antes de realizar cualquier operación. En ella se explican las medidas de seguridad que debe tomar al instalar un producto de Sun.
Para su protección, tome las medidas de seguridad siguientes durante la instalación del equipo:
Símbolos
En este documento aparecen los siguientes símbolos:
Caution
Precaución - Existe el riesgo de que se produzcan lesiones personales y daños en el equipo. Siga las instrucciones.
Hot
Precaución - Superficie caliente. Evite todo contacto. Las superficies están calientes y pueden causar lesiones personales si se tocan.
Electrical
Precaución - Voltaje peligroso. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas y lesiones personales, siga las instrucciones.
En función del tipo de interruptor de alimentación del que disponga el dispositivo, se utilizará uno de los símbolos siguientes:
Caution
Precaución - Suministra alimentación de CA al sistema.
Caution
Precaución - Corta la alimentación de CA del sistema.
Caution
Precaución - El interruptor de encendido/espera está en la posición de espera.
No realice modificaciones de tipo mecánico ni eléctrico en el equipo. Oracle no se hace responsable del cumplimiento de normativas en caso de que un producto Sun se haya modificado.
Caution
Precaución - No obstruya ni tape las rejillas del producto Sun. Nunca coloque un producto Sun cerca de radiadores ni fuentes de calor. Si no sigue estas indicaciones, el producto Sun podría sobrecalentarse y la fiabilidad de su funcionamiento se vería afectada.
Nivel de ruido
Producto: Sun Quad Port GbE PCIe 2.0 ExpressModule, MMF/UTP
En conformidad con la norma ISO 7779, el nivel de emisión de ruido de este producto en el puesto de trabajo es inferior a los 70 db(A).
Las condiciones de seguridad de las conexiones de entrada y salida cumplen los requisitos para instalaciones SELV (del inglés Safe Extra Low Voltage, voltaje bajo y seguro).
Electrical
Precaución - Los productos Sun se han diseñado para funcionar con sistemas de alimentación que cuenten con un conductor neutro a tierra (con conexión a tierra de regreso para los productos con alimentación de CC). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no conecte ningún producto Sun a otro tipo de sistema de alimentación. Póngase en contacto con el encargado de las instalaciones de su empresa o con un electricista cualificado en caso de que no esté seguro del tipo de alimentación del que se dispone en el edificio.
Electrical
Precaución - No todos los cables de alimentación tienen la misma clasificación eléctrica. Los alargadores de uso doméstico no cuentan con protección frente a sobrecargas y no están diseñados para su utilización con sistemas informáticos. No utilice alargadores de uso doméstico con el producto Sun.
La siguiente medida solamente se aplica a aquellos dispositivos que dispongan de un interruptor de alimentación de espera:
Electrical
Precaución - El interruptor de alimentación de este producto funciona solamente como un dispositivo de espera. El cable de alimentación hace las veces de dispositivo de desconexión principal del sistema. Asegúrese de que conecta el cable de alimentación a una toma de tierra situada cerca del sistema y de fácil acceso. No conecte el cable de alimentación si la unidad de alimentación no se encuentra en el bastidor del sistema.
La siguiente medida solamente se aplica a aquellos dispositivos que dispongan de varios cables de alimentación:
Electrical
Precaución - En los productos que cuentan con varios cables de alimentación, debe desconectar todos los cables de alimentación para cortar por completo la alimentación eléctrica del sistema.
image:Gráfico que indica los iconos de advertencia para los distintos cables de alimentación
Caution
Precaución - Si las baterías no se manipulan o reemplazan correctamente, se corre el riesgo de que estallen. En los sistemas que cuentan con baterías reemplazables, reemplácelas sólo con baterías del mismo fabricante y el mismo tipo, o un tipo equivalente recomendado por el fabricante, de acuerdo con las instrucciones descritas en el manual de servicio del producto. No desmonte las baterías ni intente recargarlas fuera del sistema. No intente deshacerse de las baterías echándolas al fuego. Deshágase de las baterías correctamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas locales. Tenga en cuenta que en las placas CPU de Sun, hay una batería de litio incorporada en el reloj en tiempo real. Los usuarios no deben reemplazar este tipo de baterías.
Electrical
Precaución - Existe un peligro de electrocuciones o daños en el equipo si se manipulan o sustituyen incorrectamente los módulos de almacenamiento de energía. Cuando cambie los módulos de almacenamiento de energía, utilice exclusivamente módulos de sustitución que hayan sido suministrados por Oracle, de conformidad con las instrucciones indicadas en el manual de servicio del producto. No desmonte módulos ni intente recargarlos fuera del sistema. No elimine los módulos. En su lugar, devuélvalos a Oracle de conformidad con los procedimientos de Oracle para el producto.
Debe extraer la cubierta de la unidad del sistema informático Sun para instalar tarjetas, memoria o dispositivos de almacenamiento internos. Vuelva a colocar la cubierta antes de encender el sistema informático.
Caution
Precaución - No ponga en funcionamiento los productos Sun que no tengan colocada la cubierta. De lo contrario, puede sufrir lesiones personales y ocasionar daños en el sistema.
Las siguientes instrucciones de montaje en armario u otras similares se incluyen en las instrucciones de instalación:
Caution
Precaución - Los equipos instalados por deslizamiento o sobre raíles no deben utilizarse como estantería o espacio de trabajo.
image:Gráfico que indica el símbolo de advertencia de cantidad de pila.
Las advertencias siguientes se aplican a los sistemas montados en bastidor y a los propios bastidores.
Caution
Precaución - Por seguridad, siempre deben montarse los equipos de abajo arriba. A saber, primero debe instalarse el equipo que se situará en el bastidor inferior; a continuación, el que se situará en el siguiente nivel, etc.
Caution
Precaución - Para evitar que el bastidor se vuelque durante la instalación del equipo, debe extenderse la barra antivolcado del bastidor.
Hot
Precaución - Para evitar que se alcance una temperatura de funcionamiento extrema en el bastidor, asegúrese de que la temperatura máxima no sea superior a la temperatura ambiente establecida como adecuada para el producto.
Hot
Precaución - Para evitar que se alcance una temperatura de funcionamiento extrema debido a una circulación de aire reducida, debe considerarse la magnitud de la circulación de aire requerida para que el equipo funcione de forma segura.
Caution
Precaución - Al mover un bastidor o una librería que contiene un equipo instalado en bastidor, tome las precauciones necesarias. El peso de algunos equipos instalados en bastidor puede haber alterado el centro de gravedad de la librería o del bastidor y podría ocasionar pérdida de equilibrio o volcarse durante su traslado.
Caution
Precaución - Para librerías de cintas, compruebe que el equipo que vaya a instalarse en el bastidor tenga la certificación UL Listing, CSA o C-UL, y la marca CE.
Los productos Sun que utilizan tecnología láser cumplen los requisitos establecidos para los productos láser de clase 1.
Caution
Precaución - Radiación láser Clase 1M si se abre. No mirar directamente con instrumentos ópticos.
La siguiente medida se aplica a los dispositivos de CD y DVD, así como a otros dispositivos ópticos:
Caution
Precaución - La utilización de controles, ajustes o procedimientos distintos a los aquí especificados puede dar lugar a niveles de radiación peligrosos.
