Omitir V�nculos de navegaci�n | |
Salir de la Vista de impresi�n | |
Servicio de datos de Oracle para la Guía de clústeres de aplicación real de Oracle Oracle Solaris Cluster 4.0 (Español) |
1. Instalación de Soporte para Oracle RAC
Descripción general del proceso de instalación de Soporte para Oracle RAC
Aspectos previos a la instalación
Requisitos de hardware y software
Requisitos de la estructura de Oracle Solaris Cluster
Requisitos de software de Oracle Grid Infrastructure
Requisitos de licencia de software
Requisitos de topología admitidos
Requisitos de instalación de la actualización de software
Requisitos de gestión de almacenamiento
Requisitos de gestión de almacenamiento para archivos de Oracle
Requisitos de gestión de almacenamiento para Oracle Grid Infrastructure
Requisitos de gestión de almacenamiento para la base de datos Oracle RAC
Uso de discos locales para archivos binarios de Oracle y archivos de configuración de Oracle
Esquemas de gestión de almacenamiento admitidos por clústeres de zona
SPARC: requisitos de arquitectura de procesador para componentes de Oracle
Preparación de nodos de Oracle Solaris Cluster
Cómo omitir el servicio de nombres NIS
Cómo crear el grupo de DBA y las cuentas de usuarios de DBA
Cómo configurar la memoria compartida para el software de Oracle RAC en el clúster global
Cómo configurar la memoria compartida para el software de Oracle RAC en un clúster de zona
Cómo establecer los privilegios necesarios para el software de Oracle RAC en un clúster de zona
Instalación del paquete Soporte para Oracle RAC
Cómo instalar el paquete Soporte para Oracle RAC
2. Configuración del almacenamiento para archivos de Oracle
3. Registro y configuración de los grupos de recursos
4. Activación de Oracle RAC para ejecutarse en un clúster
5. Administración de Soporte para Oracle RAC
6. Resolución de problemas de Soporte para Oracle RAC
7. Modificación de una configuración existente de Soporte para Oracle RAC
A. Ejemplos de configuraciones de este servicio de datos
B. Acciones preestablecidas para errores de DBMS y alertas registradas
C. Propiedades de extensión de Soporte para Oracle RAC
En esta sección se encuentra la siguiente información previa a la instalación:
Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) es una aplicación que se puede ejecutar en más de un equipo simultáneamente. Oracle RAC se puede ejecutar en los nodos de votación de clúster global del clúster global o en un clúster de zona. Una instalación de Oracle RAC tiene lugar enteramente dentro de un clúster, tanto global como de una zona concreta. Mantener la instalación de Oracle RAC en un solo clúster permite disponer de varias instalaciones de Oracle RAC a la vez y en las que cada instalación de Oracle RAC puede ser de una versión distinta o emplear opciones diferentes, por ejemplo almacenamiento. Soporte para Oracle RAC le permite ejecutar Oracle RAC en nodos de Oracle Solaris Cluster y gestionar Oracle RAC mediante comandos de Oracle Solaris Cluster.
La configuración de este servicio de datos requiere la configuración de recursos para los siguientes componentes de una instalación de Oracle RAC con Oracle Solaris Cluster:
La estructura de Oracle RAC. Estos recursos permiten que Oracle RAC se ejecute con Oracle Solaris Cluster. Los recursos también permiten que se establezcan parámetros de reconfiguración mediante comandos de Oracle Solaris Cluster. Debe configurar recursos para la estructura de Oracle RAC. Para obtener más información, consulte Registro y configuración del grupo de recursos de la estructura Oracle RAC.
Almacenamiento para archivos de Oracle. Estos recursos proporcionan supervisión y recuperación automáticas de fallos para los gestores de volúmenes y los sistemas de archivos que almacenan archivos de Oracle. La configuración de recursos de almacenamiento para archivos de Oracle es opcional. Para obtener más información, consulte Registro y configuración de recursos de almacenamiento para archivos de Oracle.
Instancias de bases de datos de Oracle RAC. Estos tipos de recursos permiten que Oracle Grid Infrastructure y Oracle Solaris Cluster interoperen. Estos tipos de recursos no proporcionan supervisión ni recuperación automática de fallos. El software de Oracle Grid Infrastructure proporciona estas funciones.
No utilice propiedades de recursos de proyecto de Oracle Solaris ni propiedades de grupo de recursos con tipos de recursos de Oracle Solaris Cluster. El recurso de proxy no empieza directamente en la instancia de base de datos. En cambio Oracle Grid Infrastructure inicia las instancias de bases de datos, y las abstracciones de Solaris Resource Manager no funcionan con estas versiones de Oracle RAC.
La configuración de recursos que permite a Oracle Solaris Cluster administrar instancias de base de datos Oracle RAC es opcional. Para obtener más información, consulte Configuración de recursos para instancias de base de datos Oracle RAC.
Nota - Cuando utiliza Oracle RAC en un clúster de zona, asegúrese de que el clúster de zona no esté configurado con el directorio /opt como un directorio de sólo lectura heredado. Si Oracle RAC se configura en un clúster de zona, el sistema de archivos /opt se debe poder escribir y debe ser exclusivo en cada zona. Si el clúster de zona que se tiene pensado utilizar para Oracle RAC se configura con un recurso inherit-pkg-dir para el directorio /opt destruya o vuelva a crear el clúster de zona, o cree otro clúster de zona para cumplir este requisito.
Si la implementación de la aplicación requiere que los nodos de clúster de zona sean accesibles desde la red pública en sus nombres de host o tener tráfico saliente constante de cada nodo, debe tener una dirección de red pública fija para cada nodo de clúster de zona. Algunos ejemplos de dichas implementaciones incluyen la ejecución de Oracle RAC en clústeres de zona o aplicaciones que utilizan servicios escalables (el recurso SharedAddress) en los clústeres de zona.
Antes de comenzar la instalación, tenga en cuenta los requisitos de hardware y software que figuran en las subsecciones siguientes.
Soporte para Oracle RAC precisa un clúster en funcionamiento con la estructura de clúster inicial ya instalada. Consulte Guía de instalación del software Oracle Solaris Cluster para obtener detalles sobre la instalación inicial del software de clúster.
Si utiliza Oracle Grid Infrastructure (Oracle ASM y Oracle Clusterware), se asegura de que el clúster cumple con los requisitos de software de Oracle Grid Infrastructure. Consulte Identificación de requisitos de software en la Guía de instalación de Oracle Grid Infrastructure 11g versión 2 (11.2) para Oracle Solaris (http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e24616/presolar.htm#CHDEFJCB).
Compruebe que haya obtenido e instalado las licencias apropiadas para el software. Si las licencias se instalan incorrectamente o de manera incompleta, es posible que los nodos no puedan iniciarse correctamente.
Póngase en contacto con un representante de servicio de Oracle para conocer cuáles son las topologías admitidas actuales para Soporte para Oracle RAC, la interconexión de clústeres, el esquema de gestión de almacenamiento y las configuraciones de hardware.
Asegúrese de que haya instalado las actualizaciones correspondientes de software para el sistema operativo Oracle Solaris, Oracle Solaris Cluster, la base de datos Oracle y el gestor de volúmenes. Si tiene que instalar alguna actualización de software de Soporte para Oracle RAC, debe aplicar estas actualizaciones después de instalar los paquetes de servicios de datos.
En esta sección se proporciona la siguiente información sobre la gestión de almacenamiento para Oracle RAC:
Soporte para Oracle RAC le permite utilizar los esquemas de gestión de almacenamiento para los archivos de Oracle que figuran en las tablas siguientes. En las tablas se resumen los tipos de archivos de Oracle o archivos de Oracle Grid Infrastructure que cada esquema de gestión de almacenamiento puede almacenar. Asegúrese de elegir una combinación de esquemas de gestión de almacenamiento que pueda almacenar todos los tipos de archivos de Oracle.
El significado de cada símbolo en las tablas es el siguiente:
Indica que el esquema de gestión de almacenamiento puede almacenar el tipo de archivo de Oracle.
Indica que el esquema de gestión de almacenamiento no puede almacenar el tipo de archivo de Oracle.
Tabla 1-2 Esquemas de gestión de almacenamiento para archivos de Oracle DBMS
1El área de recuperación rápida no puede residir en un sistema de archivos de clúster porque este conjunto de archivos incluye registros de rehacer en línea.
Tabla 1-3 Esquemas de gestión de almacenamiento para archivos de Oracle Grid Infrastructure
Para obtener más información, consulte Database Storage Options en la Guía de instalación de la base de datos Oracle 11g versión 2 (11.2) para Oracle Solaris.
Los archivos de instalación binarios de Oracle Grid Infrastructure se admiten en los siguientes esquemas de gestión de almacenamiento:
Dispositivos Network-attached storage (NAS) completo
Sistemas de archivos locales
El registro de clúster de Oracle (OCR) de Oracle Grid Infrastructure y los discos de votación se admiten en los siguientes esquemas de gestión de almacenamiento:
Solaris Volume Manager para Sun Cluster
Compatibilidad de matriz redundante de discos independientes (RAID) de hardware
Sistemas de archivos de clúster
Oracle ASM
Puede utilizar los siguientes esquemas de gestión de almacenamiento para la base de datos Oracle RAC:
Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)
Puede instalar los archivos binarios de Oracle y los archivos de configuración de Oracle en una de las ubicaciones siguientes.
Los discos locales de cada nodo de clúster. Consulte Uso de discos locales para archivos binarios de Oracle y archivos de configuración de Oracle para obtener más información.
Un sistema de archivos compartidos de la lista siguiente:
Nota - Los binarios de Oracle Grid Infrastructure no pueden residir en un sistema de archivos de clúster.
Un sistema de archivos de clúster basado en PxFS
Un sistema de archivos en un dispositivo NAS completo
Consulte Uso de un sistema de archivos compartido para archivos binarios de Oracle y archivos de configuración de Oracle para obtener más información.
Si ubica archivos binarios de Oracle y archivos de configuración de Oracle en nodos de clúster individual, esto le permite actualizar la aplicación de Oracle más adelante sin necesidad de cerrar el servicio de datos.
Nota - Algunas versiones del software de base de datos Oracle requieren que cierre el servicio de datos durante una actualización. Para determinar si la aplicación de Oracle puede actualizarse sin cerrar el servicio de datos de Oracle, consulte la documentación de la base de datos Oracle.
La desventaja consiste en que tendrá varias copias de los archivos binarios de Oracle y los archivos de configuración de Oracle para mantener y administrar.
Para simplificar el mantenimiento de la instalación de Oracle RAC, puede instalar los archivos binarios de Oracle y los archivos de configuración de Oracle en un sistema de archivos compartidos.
Se admiten los siguientes sistemas de archivos compartidos:
Si utiliza un sistema de archivos de clúster, utilice Solaris Volume Manager.
Si coloca los archivos binarios de Oracle y los archivos de configuración de Oracle en un sistema de archivos compartidos, sólo tendrá que mantener y administrar una sola copia. Sin embargo, deberá cerrar el servicio de datos de todo el clúster para actualizar la aplicación de Oracle. Si se permite un corto período de inactividad para las actualizaciones, ubique una sola copia de los archivos binarios de Oracle y los archivos de configuración de Oracle en un sistema de archivos compartidos.
Puede utilizar los siguientes esquemas de gestión de almacenamiento para ejecutar Oracle RAC en un clúster de zona, según la versión de Oracle RAC que ejecute.
Oracle ASM
Un sistema de archivos en un dispositivo NAS completo con aislamiento
Antes de decidir la arquitectura que va a utilizar para el sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS), tenga en cuenta los siguientes puntos.
La arquitectura de los dos componentes de Oracle debe coincidir.
Si tiene una arquitectura de 32 bits para los componentes de Oracle, puede iniciar el nodo en que residen los componentes en modo de 32 bits o de 64 bits. Sin embargo, si tiene una arquitectura de 64 bits para los componentes de Oracle, debe iniciar el nodo en que residen los componentes en modo de 64 bits.
Debe utilizar la misma arquitectura al iniciar todos los nodos. Por ejemplo, si inicia un nodo para utilizar una arquitectura de 32 bits, debe iniciar todos los nodos para que utilicen una arquitectura de 32 bits.
Puede utilizar Soporte para Oracle RAC con Oracle Data Guard. Para configurar Soporte para Oracle RAC con Oracle Data Guard, realice las tareas de esta guía. Las tareas para los clústeres que se utilizarán en una configuración de Oracle Data Guard son idénticos a las tareas para un clúster independiente.
Para obtener más información sobre la instalación, la administración y el funcionamiento de Oracle Data Guard, consulte la documentación de Oracle.
