跳过导航链接 | |
退出打印视图 | |
适用于 Oracle Real Application Clusters 的 Oracle Solaris Cluster 数据服务指南 Oracle Solaris Cluster 4.0 (简体中文) |
Oracle Grid Infrastructure 软件要求
Oracle Grid Infrastructure 的存储管理要求
Oracle 二进制文件和 Oracle 配置文件的存储管理要求
将逻辑磁盘用于 Oracle 二进制文件和 Oracle 配置文件
如何在区域群集中配置 Oracle RAC 软件的逻辑主机名资源或虚拟 IP 地址
如何安装 Support for Oracle RAC 软件包
6. 排除 Support for Oracle RAC 的故障
7. 修改 Support for Oracle RAC 的现有配置
本节包含以下预安装信息:
Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) 是可以同时在多台计算机上运行的应用程序。Oracle RAC 可以在全局群集的全局群集投票节点或区域群集中运行。一个 Oracle RAC 安装完全包含在一个群集(全局群集或特定区域群集)中。每次将 Oracle RAC 安装在单个群集中可确保同时支持多个独立的 Oracle RAC 安装,其中每个 Oracle RAC 安装可以是不同的版本或使用不同的选项(例如存储)。通过 Support for Oracle RAC,可以在 Oracle Solaris Cluster 节点上运行 Oracle RAC 并使用 Oracle Solaris Cluster 命令管理 Oracle RAC。
配置此数据服务涉及为 Oracle RAC 安装中的以下组件配置资源以与 Oracle Solaris Cluster 软件结合使用:
Oracle RAC 框架。这些资源允许 Oracle RAC 与 Oracle Solaris Cluster 软件一起运行。这些资源还允许使用 Oracle Solaris Cluster 命令设置重新配置参数。必须为 Oracle RAC 框架配置资源。有关更多信息,请参见注册和配置 Oracle RAC 框架资源组。
Oracle 文件存储。这些资源为存储 Oracle 文件的卷管理器和文件系统提供故障监视和自动故障恢复功能。为 Oracle 文件配置存储资源是可选的。有关更多信息,请参见为 Oracle 文件注册和配置存储资源。
Oracle RAC 数据库实例。这些资源类型允许 Oracle Grid Infrastructure 和 Oracle Solaris Cluster 软件交互操作。这些资源类型不提供故障监视和自动故障恢复功能。Oracle Grid Infrastructure 软件提供该功能。
不要将 Oracle Solaris 项目资源属性和资源组属性用于 Oracle Solaris Cluster 资源类型。代理资源不会直接启动数据库实例。相反,Oracle Grid Infrastructure 会启动数据库实例,而 Solaris 资源管理器概念对这些 Oracle RAC 版本无效。
配置资源以便允许 Oracle Solaris Cluster 软件管理 Oracle RAC 数据库实例是可选的。有关更多信息,请参见配置 Oracle RAC 数据库实例的资源。
注 - 在区域群集中使用 Oracle RAC 时,确保不要将区域群集的 /opt 目录配置为继承的只读目录。对于区域群集中的 Oracle RAC 配置,/opt 文件系统必须可写并对每个区域而言是唯一的。如果要用于 Oracle RAC 的区域群集的 /opt 目录配置为 inherit-pkg-dir 资源,请销毁并重新创建该区域群集,或创建符合此要求的新区域群集。
如果应用程序部署要求区域群集节点能够使用各自主机名从公共网络访问或从每个节点进行并发出站通信,则每个区域群集节点都必须具有固定的公共网络地址。此类部署的示例包括:在区域群集中运行 Oracle RAC 或应用程序在区域群集中使用可伸缩服务(SharedAddress 资源)。
Support for Oracle RAC 需要已安装了初始群集框架的有效群集。有关群集软件的初始安装的详细信息,请参见《Oracle Solaris Cluster 软件安装指南》。
如果将使用 Oracle Grid Infrastructure(Oracle ASM 和 Oracle Clusterware),请确保群集符合 Oracle Grid Infrastructure 的软件要求。请参见《Oracle Grid Infrastructure Installation Guide 11g Release 2 (11.2) for Oracle Solaris》中的 "Identifying Software Requirements"(“确定软件要求”)(http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e24616/presolar.htm#CHDEFJCB)。
检验您是否已获取并安装了相应的软件许可证。如果未正确安装许可证或安装不完整,则可能无法正确引导节点。
咨询 Oracle 服务代表以了解当前支持的 Support for Oracle RAC、群集互连、存储管理方案和硬件配置拓扑。
确保已为 Oracle Solaris OS、Oracle Solaris Cluster、Oracle 数据库和卷管理器软件安装了所有适用的软件更新。如果需要安装任何 Support for Oracle RAC 软件更新,必须在安装数据服务软件包后应用这些更新。
本节提供了以下有关 Oracle RAC 存储管理的信息:
Support for Oracle RAC 允许您使用下表中列出的 Oracle 文件的存储管理方案。此表概述了每个存储管理方案可以存储的 Oracle 文件或 Oracle Grid Infrastructure 文件的类型。确保所选的存储管理方案组合可以存储所有类型的 Oracle 文件。
表中每个符号的含义如下所示:
表示存储管理方案可以存储的 Oracle 文件类型。
指示存储管理方案无法存储该类型的 Oracle 文件。
表 1-2 Oracle DBMS 文件的存储管理方案
1快速恢复区域不能驻留在群集文件系统中,因为此组文件包含联机重做日志。
表 1-3 Oracle Grid Infrastructure 文件的存储管理方案
有关更多信息,请参见《Oracle Database Installation Guide 11g Release 2 (11.2) for Oracle Solaris》中的"Database Storage Options"(“数据库存储选项”)()。
Oracle Grid Infrastructure 二进制安装文件在以下存储管理方案中受支持:
合格的网络连接存储 (network-attached storage, NAS) 设备
本地文件系统
Oracle Grid Infrastructure Oracle 群集注册表 (Oracle Cluster Registry, OCR) 和投票节点在以下存储管理方案中受支持:
Solaris Volume Manager for Sun Cluster
硬件独立磁盘冗余阵列 (redundant array of independent disk, RAID) 支持
群集文件系统
Oracle ASM
可以将以下存储管理方案用于 Oracle RAC 数据库:
Oracle 自动存储管理 (Oracle Automatic Storage Management, Oracle ASM)
可以在以下位置之一安装 Oracle 二进制文件和 Oracle 配置文件。
每个群集节点的本地磁盘。有关更多信息,请参见将逻辑磁盘用于 Oracle 二进制文件和 Oracle 配置文件。
以下列表中的共享文件系统:
注 - Oracle Grid Infrastructure 二进制文件无法驻留在群集文件系统中。
基于 PxFS 的群集文件系统
合格 NAS 设备上的文件系统
有关更多信息,请参见将共享文件系统用于 Oracle 二进制文件和 Oracle 配置文件。
将 Oracle 二进制文件和 Oracle 配置文件放在各群集节点上允许您在稍后升级 Oracle 应用程序而无需关闭数据服务。
注 - 某些版本的 Oracle 数据库软件要求在升级期间关闭数据服务。要确定是否可以在不关闭数据服务的情况下升级 Oracle 应用程序,请参见 Oracle 数据库文档。
这样做的缺点是随后需要维护和管理 Oracle 应用程序二进制文件和 Oracle 配置文件的多个副本。
要简化 Oracle RAC 安装的维护,可以将 Oracle 二进制文件和 Oracle 配置文件安装在共享文件系统上。
支持以下共享文件系统:
如果将 Oracle 二进制文件和 Oracle 配置文件放在共享文件系统上,则只需维护和管理一个副本。但必须关闭整个群集中的数据服务才能升级 Oracle 应用程序。如果允许在短时间内关闭数据服务以进行升级,请将 Oracle 二进制文件和 Oracle 配置文件的单个副本放在共享文件系统中。
您可以使用以下存储管理方案在区域群集中运行 Oracle RAC,具体取决于要运行的 Oracle RAC 版本。
Oracle ASM
合格的 NAS 设备(具有隔离功能)上的文件系统
在确定对 Oracle 关系数据库管理系统 (Relational Database Management System, RDBMS) 使用哪种体系结构之前,请注意以下几点。
两个 Oracle 组件的体系结构必须匹配。
如果对 Oracle 组件使用 32 位体系结构,则可以引导组件以 32 位模式或 64 位模式驻留的节点。但如果对 Oracle 组件使用 64 位体系结构,则必须引导组件以 64 位模式驻留的节点。
引导所有节点时,必须使用相同体系结构。例如,如果引导一个节点使用 32 位体系结构,则必须引导所有节点使用 32 位体系结构。
可以结合使用 Support for Oracle RAC 和 Oracle Data Guard。要配置 Support for Oracle RAC 和 Oracle Data Guard,请执行本指南中的相关任务。要用于 Oracle Data Guard 配置的群集所对应的任务与独立群集对应的任务相同。
有关安装、管理和运行 Oracle Data Guard 的信息,请参见 Oracle 文档。
