ヘッダーをスキップ
Oracle® Fusion Middleware Oracle WebLogic Server Enterprise JavaBeansバージョン3.0のプログラミング
11gリリース1(10.3.6)
B61625-04
  ドキュメント・ライブラリへ移動
ライブラリ
製品リストへ移動
製品
目次へ移動
目次
前
次
6 WebLogic ServerでのOracle TopLinkの使用
この章では、Oracle WebLogic Serverを使用したOracle TopLinkアプリケーションの開発の概要を示します。以下の内容について説明します。
Oracle TopLinkの概要
Oracle TopLinkは高度なオブジェクト永続性およびオブジェクト変換フレームワークであり、開発と保守にかかる労力を削減して、エンタープライズ・アプリケーションの機能性を高める開発ツールと実行時機能を提供します。
Oracle TopLinkには、Java EEおよびJava SE環境でのEJB 3.0のサポートや、EJB 2.nのコンテナ管理による永続性(CMP)のサポートが含まれています。Oracle TopLinkは、Oracle WebLogic Server、OC4J、SunAS、JBoss、IBM WebSphereなどの様々なアプリケーション・サーバーと統合できます。
Oracle TopLinkアプリケーションの開発、デプロイ、構成の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle TopLink開発者ガイド』を参照してください。
今回のWebLogic Serverリリースで永続性プロバイダとしてTopLinkを使用するとき、JPA 2.0用のサポートを提供するパッチをインストールできます。「WebLogic ServerにおけるJPA 2.0とTopLinkとの併用」を参照してください。
Oracle TopLinkとOracle WebLogic Serverの統合
『Oracle Fusion Middleware Oracle TopLink開発者ガイド』の「Introduction to TopLink Application Development」の説明に従って、Oracle TopLinkアプリケーションを開発します。
Oracle TopLinkアプリケーションをOracle WebLogic Serverにデプロイする前に、以下の統合手順を実行する必要があります。
詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle TopLink開発者ガイド』のIntegrating TopLink with Oracle WebLogic Serverに関する項を参照してください。また、同ドキュメントの「Integrating TopLink with an Application Server」で説明されている要件を満たす必要があります。
今回のWebLogic Serverリリースで永続性プロバイダとしてTopLinkを使用するとき、Java Persistence Architecture (JPA) 2.0用のサポートを提供するパッチをインストールできます。
JPA 2.0では、ドメイン・モデリング、オブジェクト/リレーショナル・マッピング、EntityManagerインタフェース、問合せインタフェースおよびJava Persistence Query Language (JPQL)の各機能が向上し、強化されています。条件問合せ、メタモデルAPIおよび検証のサポート用の新しいAPIが含まれています。JPA 2.0の仕様は、「JSR-000317 Java Persistence 2.0 (最終リリース)」(http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr317/index.html)を参照してください。
注意:
JPA 2.0は、Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) 6の一部であるため、WebLogic ServerでのJPA 2.0のサポートはパッチとして提供されます。このため、現在のリリースでJPA 2.0のサポートを有効にすると、WebLogic ServerがJava EE 5との互換性の要件に一部適合しなくなります。現在のリリースでJava EE 5との互換性を保つために、サポートに必要なファイル(WebLogic Serverの標準インストールに含まれています)がデフォルトでは有効になりません。
今回のWebLogic ServerリリースでJPA 2.0を使用するには、次の手順を実行します。
  1. 『Oracle Fusion Middleware Oracle TopLink開発者ガイド』のTopLinkとOracle WebLogic Serverの統合に関する項で説明されているように、Oracle TopLinkを永続性プロバイダとして使用します。
  2. 次の2つの方法のいずれかを使用してパッチをインストールします。
Smart Updateによるインストール
Oracle Smart Updateとは、WebLogic Serverインストールにパッチを適用するプロセスを簡略化するスタンドアロンJavaアプリケーションです。これはMiddlewareホーム・ディレクトリに自動的にインストールされます。Smart Updateを使用するためのアクティブなMy Oracle Supportアカウントが必要です。
Smart Updateを使用してパッチをインストールするには、次の手順を実行します。
  1. My Oracle Support (https://support.oracle.com/CSP/ui/flash.html)にサインインします(アカウントを持っていない場合は作成する必要があります)。
  2. パッチ「Enable JPA 2.0 support on WebLogic Server」を見つけてダウンロードします。
    注意:
    パッチの番号とIDは、WebLogic Serverのリリース間で変わる場合があります。WebLogic Server 10.3.5では、パッチは「Patch 9923849: SU Patch [QWG8]: Enable JPA 2.0 support on WebLogic Server」になります。
    パッチの検索とダウンロードの詳細は、Oracle Smart Updateパッチおよびメンテナンス・パックのインストール概要に関する項パッチのダウンロードに関する項を参照してください。
  3. 『Oracle Smart Updateパッチおよびメンテナンス・パックのインストール』Smart Updateの起動に関する項パッチの適用に関する項の説明に従い、ダウンロードしたパッチを解凍し、Smart Updateツールを使用してパッチをインストールします。
Smart Updateを使用してパッチを適用すると、次が実行されます。
  • パッチ・ファイルがMW_HOME/patch_wls1036/patch_jarsにコピーされます。
  • MW_HOME\patch_wls1036\profiles\default\sys_manifest_classpath\weblogic_patch.jarが、FMW_HOME/wlserver_10.3\common\bin\setPatchEnv.cmdによってCLASSPATHに追加されます。
  • 標準のstartWeblogic.cmdまたはstartWeblogic.shを使用してサーバーを起動できます。それ以上の変更は必要ありません。
  • カスタム・スクリプトを使用してサーバーを起動する場合、MW_HOME\modules\javax.persistence_1.0.0.0_2-0-0.jar;%wls_modules%\com.oracle.jpa2support_1.0.0.0_2-0.jarまたはMW_HOME\patch_wls1036\profiles\default\sys_manifest_classpath\weblogic_patch.jarを、CLASSPATHの先頭に配置する必要があります。これを実行する方法は、「手動インストール」を参照してください。
手動インストール
JPA 2.0のサポートに必要なファイルは、デフォルトのWebLogic Serverインストールに含まれますが、デフォルトでは有効化されてはいません。ファイルは、WL_HOME\modulesディレクトリにインストールされます。ファイルは次のような内容です。
  • javax.persistence_1.0.0.0_2-0-0 JARファイルには、JPA 2.0ライブラリが含まれます。
  • com.oracle.jpa2support_1.0.0.0_2-0.jarファイルには、WebLogic ServerでJPA 2.0サポートを有効化するためのファイルが含まれます。
アクティブなMy Oracle Supportアカウント(Smart Updateの使用に必要)を持っていない場合、WebLogicのクラスパスの先頭にファイルを配置することによって、手動でパッチをインストールできます。たとえば、次のいずれかの方法を使用できます。
  • WebLogic Server起動前にPRE_CLASSPATH環境変数を定義します。
    たとえば、Windowsコンソールのウィンドウで、startWebLogic.cmdを実行する前に次のスクリプトを実行します。
    @echo off
    if ".%1" == "." goto TellSyntax
    set wls_modules=%1
    set PRE_CLASSPATH=%wls_modules%\javax.persistence_1.0.0.0_2-0-0.jar;
    goto End
    :TellSyntax
    echo setJPA2SupportPatch [path-to-weblogic-modules-directory
    :End
    echo PRE_CLASSPATH=%PRE_CLASSPATH%
    同様のスクリプトは、Linux、UNIX、またはMacintosh用に記述できます。
  • WL_HOME/common/binディレクトリのcommEnv.cmdまたはcommEnv.shスクリプトを変更し、スクリプトの先頭でPRE_CLASSPATHを定義します。
