Omitir Vínculos de navegación | |
Salir de la Vista de impresión | |
Guía de instalación del software de Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 4.1 (Español) |
1. Planificación de la configuración de Oracle Solaris Cluster
2. Instalación del software en los nodos del clúster global
3. Establecimiento del clúster global
4. Configuración del software de Solaris Volume Manager
5. Creación de un sistema de archivos del clúster
6. Creación de clústeres de zona
La Guía de instalación del software de Oracle Solaris Cluster contiene directrices y procedimientos para la instalación del software de Oracle Solaris Cluster 4.1 en sistemas basados en SPARC y en x86.
Nota - Esta versión de Oracle Solaris Cluster admite sistemas que usan las familias de arquitectura de procesadores SPARC y x86. En este documento, "x86" se refiere a la familia más amplia de productos compatibles con x86. La información de este documento se aplica a todas las plataformas a menos que se especifique lo contrario.
Este documento está destinado a administradores de sistemas con amplios conocimientos del software y hardware de Oracle. No utilice este documento como una guía previa a la venta. Antes de leer este documento, debe conocer los requisitos del sistema y disponer del equipo y el software adecuados.
Las instrucciones de este documento presuponen un conocimiento previo del sistema operativo Oracle Solaris y el dominio del software de administración de volúmenes que se utiliza con el software de Oracle Solaris Cluster.
Bash es el shell predeterminado para Oracle Solaris 11. Los nombres de máquinas que se muestran con el indicador de shell Bash sirven de aclaración.
Este documento contiene información sobre los comandos específicos para la instalación y la configuración de los servicios de datos de Oracle Solaris Cluster. Este documento no contiene información exhaustiva acerca de los comandos y los procedimientos básicos de UNIX como el cierre o el arranque del sistema, o la configuración de los dispositivos. Puede encontrar información sobre los comandos y procedimientos básicos de UNIX en las fuentes siguientes:
Documentación en línea para el sistema operativo Oracle Solaris
Páginas de comando man del sistema operativo Oracle Solaris
Otra documentación de software recibida con el sistema
La siguiente tabla describe las convenciones tipográficas utilizadas en este manual.
Tabla P-1 Convenciones tipográficas
En la tabla siguiente, se muestran los indicadores de sistema UNIX y de superusuario para los shells que se incluyen en el sistema operativo Oracle Solaris. En los comandos de ejemplo, el indicador de shell indica si el comando debe ser ejecutado por un usuario normal o un usuario con privilegios.
Tabla P-2 Indicadores del shell
Puede encontrar información sobre temas referentes a Oracle Solaris Cluster en la documentación enumerada en la tabla siguiente. Toda la documentación de Oracle Solaris Cluster está disponible en http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html.
Los clientes de Oracle tienen acceso a soporte electrónico por medio de My Oracle Support. Para obtener más información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.
Si tiene problemas para instalar o utilizar Oracle Solaris Cluster, contáctese con su proveedor de servicios y transmítale la siguiente información:
Su nombre y dirección de correo electrónico (si estuviera disponible)
El nombre, dirección y número de teléfono de su empresa
Los modelos y números de serie de sus sistemas
El número de versión del entorno operativo (por ejemplo, Oracle Solaris 11)
El número de versión de Oracle Solaris Cluster (por ejemplo, Oracle Solaris Cluster 4.1)
Use los comandos siguientes para reunir información sobre el sistema para el proveedor de servicios.
Tenga también disponible el contenido del archivo /var/adm/messages.
