| 탐색 링크 건너뛰기 | |
| 인쇄 보기 종료 | |
Oracle Solaris Cluster 4.1 릴리스 노트 Oracle Solaris Cluster 4.1 (한국어) |
Trusted Extensions를 영역 클러스터에서 지원
클러스터 상호 연결을 통해 Socket Direct Protocol 지원
새로운 clsetup 마법사로 Oracle PeopleSoft Application Server 데이터 서비스 구성
새로운 clsetup 마법사로 Oracle WebLogic Server 데이터 서비스 구성
MySQL 및 MySQL Cluster 데이터 서비스 지원
Oracle External Proxy용 새 데이터 서비스
Oracle PeopleSoft Enterprise Process Scheduler용 새 데이터 서비스
Oracle E-Business 12.1.1 데이터 서비스 지원
Geographic Edition에서 Sun ZFS Storage Appliance 데이터 복제 지원
Geographic Edition에서 EMC Symmetrix Remote Data Facility 지원
Geographic Edition에서 MySQL 복제 지원
ccradm 및 dcs_config 고급 유지보수 명령의 새 매뉴얼 페이지
Oracle Solaris Cluster 4.1 소프트웨어에 포함되지 않는 내용
GI root.sh 실행과 CRS 시작 중 S10 브랜드 영역에서 osysmond 코어 덤프 발생(14456069)
Oracle Clusterware가 ora.asm 리소스에 대한 모든 SID를 만들지 못함(12680224)
Oracle Solaris 11 SRU 설치가 오래된 pkg 명령 때문에 실패할 수 있음
clzonecluster install-cluster를 사용하여 solaris10 브랜드 영역 클러스터에 패치를 설치할 수 없음(7200532)
IPMP 그룹에 메인 어댑터를 추가하면 DNS 구성이 제거됨(7198718)
SAP JAVA 문제가 계획되지 않은 장애 시 HA for SAP NetWeaver의 페일오버 기능에 영향을 미침(7191360)
pkg:/system/resource-mgmt/resource-cap을 설치하지 않은 채 capped-memory를 구성하면 영역이 부트되지 않음(7087700)
Active:Active ZFS Storage Appliance 클러스터된 구성이 Geographic Edition에서 지원되지 않음(6770212)
데이터 서비스 구성 마법사가 확장 가능한 HAStoragePlus에 대한 저장소 리소스 및 리소스 그룹을 지원하지 않음(7202824)
배타적 IP 영역 클러스터에서 노드를 제거하면 클러스터 노드에 패닉 발생(7199744)
존재하지 않는 privnet을 지정하면 유효한 privnet에도 불구하고 영역 클러스터가 부트하지 못함(7199431)
clzonecluster 명령에서 defrouter가 allowed-addr 없이 지정될 수 없음을 확인하지 못함, CCR에 실패한 구성이 있음(7199135)
clzonecluster boot, reboot, halt 하위 명령에서 클러스터 노드 중 하나라도 클러스터에 속하지 않으면 명령 실패(7193998)
클러스터 파일 시스템이 확장된 속성을 지원하지 않음(7167470)
PxFS 보조 서버의 비전역 영역에서 chmod를 사용하여 setuid 권한을 설정하면 오류가 반환됨(7020380)
조정할 수 없는 확장 등록 정보로 구성 파일에서 리소스를 만들 수 없음(6971632)
클러스터 로드가 높을 때 장치 보호(fencing)를 비활성화하면 예약 충돌이 발생함(6908466)
EMC SRDF에서 복제된 장치 그룹 상태로 인해 스위치오버 및 스위치백을 실패할 경우 스위치오버가 거부됨(6798901)
클러스터 구성에서 노드를 제거하면 노드 패닉이 발생할 수 있음(6735924)
DID를 결합할 때 자세한 검증 검사가 필요함(6605101)
영역 클러스터용 NAS로 구성된 SUNW.ScalMountPoint 리소스의 등록 정보 업데이트 실패(7203506)
영역 클러스터의 확장 가능한 HAStoragePlus 리소스에 구성된 전역 파일 시스템에 액세스할 수 없음(7197623)
RAC 마법사가 "ERROR: Oracle ASM이 설치되지 않았거나 설치가 잘못되었습니다."와 함께 실패(7196184)
WebLogic Server가 NFS에 설치된 경우 영역/영역 클러스터에서 WebLogic Server 도메인을 구성하는 동안 clsetup 마법사 실패(7196102)
많은 수의 Non-Network-Aware GDS 리소스가 사용된 경우 일부는 다시 시작되지 못하고 오프라인으로 남음(7189659)
SUNW.Proxy_SMF_failover sc_delegated_restarter 파일 설명자 누수(7189211)
set Debug_level=1 조건에서 pas-rg가 노드 2로 페일오버되고 더 이상 노드 1에서 시작할 수 없음(7184102)
배율 조정 가능 응용 프로그램이 영역 클러스터 간에 격리되지 않음(6911363)
clnas add 또는 clnas remove 명령을 여러 노드에서 동시에 실행하면 문제가 발생할 수 있음(6791618)
clresource show -p 명령이 잘못된 정보를 반환함(7200960)
클러스터 노드가 Sun ZFS Storage Appliance 프로젝트 또는 iSCSI LUN에 액세스할 수 없음(15924240)
한 파트너에서 DR 상태가 계속 unknown으로 보고됨(7189050)
fs umount가 기본 사이트에서 실패했기 때문에 보조 사이트로 인계 실패(7182720)
ZFS Storage Appliance에서 BUI를 사용하여 프로젝트 복제가 중지된 경우 보호 그룹 만들기와 검증 실패(7176292)
영역 클러스터를 사용 중일 때 전역 클러스터에서 다중 통지 전자 메일이 전송됨(7098290)
패치 옵션을 지정하지 않고 기존 3.3 5/11 solaris10 브랜드 영역에 데이터 서비스 에이전트를 설치할 수 없음(7197399)
solaris10 브랜드 영역에 clzonecluster install-cluster 대신 install을 사용할 때 오류가 보고되지 않음(7190439)
호스트 이름에 대문자가 있을 때 ASM 인스턴스 프록시 리소스 만들기 오류 발생(7190067)
마법사가 ASM SID를 검색하지 못함(7190064)
클러스터 노드의 호스트 이름에 대문자가 있을 때 RAC 프록시 리소스 만들기 실패(7189565)
solaris10 브랜드 영역의 비대화식 데이터 서비스 설치를 위해 데이터 서비스 이름을 구하기 어려움(7184714)
Trusted Extensions를 실행 중인 시스템에서 cacao가 통신할 수 없음(7183625)
clnode remove -F nodename 명령이 Solaris Volume Manager 장치 그룹에서 nodename 노드를 제거하지 못함(6471834)
자동 검색이 각 어댑터에 대해 하나의 상호 연결 경로만 찾아야 함(6299097)
논리적 호스트 이름 페일오버에서 중복된 주소를 만들어서 장애를 초래함(7201091)
sc_delegated_restarter가 매니페스트에 설정된 환경 변수를 고려하지 않음(7173159)
ipadm disable-if -t interface를 사용하여 전송 인터페이스를 사용 안함으로 설정한 후 다시 사용으로 설정할 수 없음(7141828)
getnetmaskbyaddr()로 인해 논리적 호스트 이름의 페일오버 실패(7075347)
x86: scinstall -u update가 x86 노드에서 때때로 클러스터 패키지 업그레이드를 실패함(7201491)
Oracle Solaris Cluster 4.1 설명서 세트
HA for Oracle Solaris Zones Guide
Geographic Edition Data Replication Guide for Oracle Solaris Availability Suite
이 절에서는 게시 시점을 기준으로 Oracle Solaris Cluster 4.1 및 Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.1 소프트웨어에 대한 소프트웨어 및 메모리 요구 사항을 설명합니다. 이 릴리스에 지원되는 제품과 제품 버전에 대한 최신 정보는 Oracle Solaris Cluster 4 Compatibility Guide를 참조하십시오.
다음 데이터 복제 제품이 이 릴리스에서 지원됩니다.
Oracle Solaris의 가용성 제품군 기능
EMC SRDF(Symmetrix Remote Data Facility)
Oracle Data Guard – Oracle Database 11 g 릴리스 2 소프트웨어를 사용하는 구성으로 지원이 제한됩니다.
Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 스크립트 기반 플러그인
Sun ZFS Storage Appliance – Geographic Edition 소프트웨어와 함께 사용할 때 최소한 Sun ZFS 7000 Storage Appliance 2011.1.5 소프트웨어가 필요합니다.
다음 표는 각 데이터 복제 소프트웨어 제품에 대해 이 릴리스에서 지원되는 볼륨 관리자를 설명합니다.
1지원되는 추가 저장소 관리 옵션에 대한 자세한 내용은 Oracle Real Application Clusters용 Oracle Solaris Cluster 데이터 서비스 설명서의 저장소 관리 요구 사항를 참조하십시오.
최근 발행 시 다음 응용 프로그램에 대한 데이터 서비스가 Oracle Solaris Cluster 4.1에서 지원됩니다.
Apache
Apache Tomcat
DHCP
DNS
NFS
Oracle eBusiness Suite
Oracle GlassFish Server Message Queue
Oracle Database 단일 인스턴스의 버전 11 g 릴리스 2만
Oracle iPlanet Web Server
Oracle Real Application Clusters의 버전 11 g 릴리스 2만
Oracle VM Server for SPARC
Oracle Web Tier
SAP NetWeaver
Siebel
다음 표는 SPARC 및 x86 플랫폼에서 Oracle Solaris Cluster 4.1 소프트웨어와 함께 작동하는 파일 시스템을 설명합니다.
Oracle Solaris Cluster Geographic Edition(Geographic Edition) 4.1 소프트웨어는 Oracle Solaris Cluster 소프트웨어 버전 4.1 또는 4.0에서만 실행됩니다.
Geographic Edition 4.1 소프트웨어를 실행하는 클러스터는 Geographic Edition 소프트웨어 버전 4.1 또는 4.0을 실행하는 다른 클러스터와만 파트너쉽을 이룰 수 있습니다.
Oracle Solaris Cluster 4.1 소프트웨어를 사용하려면 모든 클러스터 노드에 대해 다음 메모리 요구 사항을 충족해야 합니다.
물리적 RAM 최소 1.5GB(일반적으로 2GB)
사용 가능한 하드 드라이브 공간 최소 6GB
실제 물리적 메모리 및 하드 드라이브 요구 사항은 설치되어 있는 응용 프로그램에 따라 결정됩니다. 추가 메모리 및 하드 드라이브 요구 사항을 계산하려면 응용 프로그램 설명서를 참조하거나 응용 프로그램 공급업체에 문의하십시오.
Oracle Solaris Cluster 4.1 및 쿼럼 서버 소프트웨어에는 Oracle Solaris 11.1 OS가 필요합니다. Oracle Solaris 11.0 릴리스는 Oracle Solaris Cluster 4.1 소프트웨어에 지원되지 않습니다.
더불어 Oracle Solaris 11.1 소프트웨어로 직접 업그레이드하려면, 업그레이드 전에 시스템에서 최소한 Oracle Solaris 11 SRU 10이 실행되어야 합니다. Oracle Solaris 소프트웨어는 Oracle Solaris 11 SRU 10 이전 버전에서 Oracle Solaris 11.1로 직접 업그레이드를 지원하지 않습니다.
이 Oracle Solaris Cluster 릴리스는 Oracle VM Server for SPARC 2.1 및 2.2와 함께 작동합니다. 이 소프트웨어는 이전에 Sun Logical Domains(LDoms)로 불렀습니다.
다음은 Oracle Solaris 11.1의 SR-IOV 기능을 Oracle VM Server for SPARC 2.2와 함께 사용할 때 지원 사항과 제한 사항을 설명합니다.
SR-IOV 장치는 HA for Oracle VM Server for SPARC 데이터 서비스의 라이브 마이그레이션을 지원하지 않습니다. 이 제한은 Oracle Solaris Cluster 4.1 소프트웨어의 초기 릴리스에 존재합니다. SR-IOV 기능의 지원 여부를 알아보려면 오라클 지원 담당자에게 문의하십시오.
SR-IOV 장치는 HA for Oracle VM Service for SPARC 데이터 서비스의 일반 마이그레이션을 지원합니다. 이 기능을 지원하려면 데이터 서비스의 리소스 그룹의 모든 잠재적 기본 노드에서 SR-IOV 장치 경로가 동일해야 합니다.
SR-IOV 장치는 클러스터 노드로 실행하도록 구성된 Oracle VM Server for SPARC 논리적 도메인에서 지원됩니다.
다음 표는 SPARC 및 x86 플랫폼에서 Oracle Solaris 11.1과 함께 작동하는 볼륨 관리자를 설명합니다. Veritas Volume Manager(VxVM)는 Oracle Solaris Cluster 및 Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.1 소프트웨어에 지원되지 않습니다.
