跳过导航链接 | |
退出打印视图 | |
Oracle Solaris Cluster 4.1 发行说明 Oracle Solaris Cluster 4.1 (简体中文) |
1. Oracle Solaris Cluster 4.1 发行说明
支持将 Trusted Extensions 与区域群集结合使用
支持内核区域 (kernel cage) 动态重新配置 (Dynamic Reconfiguration, DR)
用于配置 Oracle PeopleSoft Application Server 数据服务的新的 clsetup 向导
用于配置 Oracle WebLogic Server 数据服务的新的 clsetup 向导
针对 Oracle Traffic Director 的新数据服务
新的 Oracle PeopleSoft Enterprise Process Scheduler 数据服务
支持 Oracle E-Business 12.1.1 数据服务
在 Geographic Edition 中支持 Sun ZFS Storage Appliance 数据复制
在 Geographic Edition 中支持 EMC Symmetrix Remote Data Facility
在 Geographic Edition 中支持 MySQL 复制
针对 ccradm 和 dcs_config 高级维护命令的新手册页
Oracle Solaris Cluster 4.1 软件未包括的功能
区域群集中的 Solaris Volume Manager 磁盘集
逻辑主机在发生公共网络故障时不进行故障转移 (16979921)
Oracle ASM 与 Solaris Volume Manager 镜像逻辑卷
在执行 GI root.sh 和启动 CRS 期间,S10 标记区域中的 osysmond 进行核心转储 (14456069)
Oracle Clusterware 无法为 ora.asm 资源创建所有 SID (12680224)
由于 pkg 命令过时,导致 Oracle Solaris 11 SRU 安装可能失败
无法使用 clzonecluster install-cluster 仅将修补程序安装到 solaris10 标记区域群集 (7200532)
向 IPMP 组添加主适配器将删除 DNS 配置 (7198718)
SAP JAVA 问题影响 HA for SAP NetWeaver 在意外中断时进行故障转移的能力 (7191360)
如果未安装 pkg:/system/resource-mgmt/resource-cap,但配置了 capped-memory,则区域不会引导 (7087700)
Geographic Edition 不支持主动-主动 ZFS Storage Appliance 群集配置 (6770212)
clzc reboot 命令导致 solaris10 标记专用 IP 区域群集以使全局区域节点发生紧急情况 (16941521)
在专用 IP 区域群集的区域中执行 /usr/sbin/shutdown 命令可能会导致该区域群集的其他正在运行的区域停止 (16963753)
svc_private_network:default SMF 服务在 solaris10 标记专用 IP 区域群集中进入维护状态 (16716992)
无法为 clprivnet 接口设置巨型帧 (Jumbo Frame) MTU 大小 (16618736)
公网故障不会使对具有 SCAN 侦听器的 DB 服务器资源进行故障转移 (16231523)
数据服务配置向导不支持可伸缩 HAStoragePlus 的存储资源和资源组 (7202824)
从独占 IP 区域群集中删除节点将使群集节点出现紊乱 (7199744)
privnet 不存在将使区域群集停止引导,即使有良好的 privnet (7199431)
clzonecluster 命令无法检验在未指定 allowed-addr 时是否无法指定 defrouter,CCR 配置失败 (7199135)
如果任意一个群集节点不在群集中,clzonecluster boot、reboot 和 halt 子命令将失败 (7193998)
在 PxFS 辅助服务器上的非全局区域中使用 chmod 设置 setuid 权限会返回错误 (7020380)
无法基于配置文件创建具有不可调整扩展属性的资源 (6971632)
当群集中存在负载时禁用设备隔离会导致预留空间冲突 (6908466)
如果复制的设备组状态会导致状态间切换和切换回原状态失败,EMC SRDF 将拒绝在状态间切换 (6798901)
从群集配置中删除节点可能会导致节点出现紊乱 (6735924)
组合 DID 时,需要进行更多的验证检查 (6605101)
HA for TimesTen 不支持“活动-备用”配置 (16861602)
无法更新区域群集中使用 NAS 配置的 SUNW.ScalMountPoint 资源的属性 (7203506)
无法访问在区域群集的可伸缩 HAStoragePlus 资源中配置的全局文件系统 (7197623)
RAC 向导失败,显示 "ERROR: Oracle ASM is either not installed or the installation is invalid!" (7196184)
如果将 WebLogic Server 安装在 NFS 中,在区域/区域群集中配置 WebLogic Server 域时,clsetup 向导将失败 (7196102)
大量 GDS 资源不识别网络,一些资源无法重新启动并保持脱机状态 (7189659)
SUNW.Proxy_SMF_failover sc_delegated_restarter 文件描述符泄漏 (7189211)
如果设置 Debug_level=1,pas-rg 将故障转移到节点 2,并且再也无法在节点 1 上启动 (7184102)
同时在多个节点上运行 clnas add 或 clnas remove 命令会出现问题 (6791618)
clresource show -p 命令返回错误信息 (7200960)
群集节点对 Sun ZFS Storage Appliance 项目或 iSCSI LUN 没有访问权限 (15924240)
某个伙伴上持续报告 DR 状态为 unknown (7189050)
接管到辅助站点失败,因为 fs umount 在主站点上失败 (7182720)
如果使用 BUI 停止项目复制,则创建和验证 ZFS Storage Appliance 保护组将失败 (7176292)
使用区域群集时从全局群集发送多个通知电子邮件 (7098290)
不指定修补程序选项则无法在现有的 3.3 5/11 solaris10 标记区域上安装数据服务代理 (7197399)
将 install 而非 install-cluster 用于 solaris10 标记区域时,clzonecluster 不报告错误 (7190439)
当主机名中包含大写字母时,创建 ASM 实例代理资源将出错 (7190067)
当群集节点的主机名中包含大写字母时,创建 RAC 代理资源将失败 (7189565)
进行 solaris10 标记区域的非交互式数据服务安装时很难获取数据服务名称 (7184714)
Cacao 在运行 Trusted Extensions 的计算机上无法进行通信 (7183625)
clnode remove -F nodename 命令无法从 Solaris Volume Manager 设备组中删除节点 nodename (6471834)
自动搜索应当只为每个适配器找到一个互连路径 (6299097)
逻辑主机名故障转移会产生重复地址而导致中断 (7201091)
sc_delegated_restarter 未将清单中设置的环境变量考虑在内 (7173159)
使用 ipadm disable-if -t interface 禁用传输接口后无法重新启用 (7141828)
getnetmaskbyaddr() 导致逻辑主机名的故障转移失败 (7075347)
x86: scinstall -u update 有时无法升级 x86 节点上的群集软件包 (7201491)
Oracle Solaris Cluster 4.1 文档集
HA for Oracle Solaris Zones Guide
Geographic Edition Data Replication Guide for Oracle Solaris Availability Suite
本节介绍了截至发布时 Oracle Solaris Cluster 4.1 和 Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.1 软件对软件和内存的要求。有关此发行版所支持的产品和产品版本的最新信息,请参见《Oracle Solaris Cluster 4 Compatibility Guide》(《Oracle Solaris Cluster 4 兼容性指南》)。
此发行版本支持以下数据复制产品:
Oracle Solaris 的 Availability Suite 功能
EMC Symmetrix Remote Data Facility (SRDF)
Oracle Data Guard-仅支持使用 Oracle Database 11 g R2 软件的配置。
Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 基于脚本的插件。
Sun ZFS Storage Appliance-用于 Geographic Edition 软件时,支持需要的最低版本为 Sun ZFS 7000 Storage Appliance 2011.1.5 软件。
下表介绍了本发行版中每个数据复制软件产品所支持的卷管理器。
1有关其他受支持的存储管理选项的信息,请参见"Storage Management Requirements" in 《Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real Application Clusters Guide》。
在发布时,Oracle Solaris Cluster 4.1 支持以下应用程序的数据服务:
Apache
Apache Tomcat
DHCP
DNS
MySQL
MySQL Cluster
NFS
Oracle eBusiness Suite
Oracle External Proxy
Oracle GlassFish Server Message Queue
仅限于版本 11 g R2 上的 Oracle DB 单一实例
Oracle iPlanet Web Server
仅限于版本 11 g R2 上的 Oracle Real Application Clusters
Oracle VM Server for SPARC
Oracle Web Tier
PostgreSQL
Samba
SAP liveCache
SAP MaxDB
sSAP NetWeaver
Siebel
Sybase ASE
下表介绍了在 SPARC 和 x86 平台上可以与 Oracle Solaris Cluster 4.1 软件协同工作的文件系统。
Oracle Solaris Cluster Geographic Edition (Geographic Edition) 4.1 软件仅在 Oracle Solaris Cluster 软件版本 4.1 或 4.0 上运行。
运行 Geographic Edition 4.1 软件的群集只能与运行 Geographic Edition 软件版本 4.1 或 4.0 的另一个群集成为伙伴关系。
Oracle Solaris Cluster 4.1 软件要求每个群集节点均满足以下内存要求:
物理 RAM 至少为 1.5 GB(通常为 2 GB)
可用硬盘驱动器空间至少为 6 GB
实际的物理内存和硬盘驱动器要求取决于所安装的应用程序。要计算额外的内存和硬盘驱动器要求,请查阅应用程序文档或与应用程序供应商联系。
Oracle Solaris Cluster 4.1 和 Quorum Server 软件需要 Oracle Solaris 11.1 OS。Oracle Solaris Cluster 4.1 软件不支持 Oracle Solaris 11.0 发行版。
此外,要直接升级到 Oracle Solaris 11.1 软件,在升级系统之前必须运行带有 SRU 10 的 Oracle Solaris 11 或更高版本。Oracle Solaris 软件不支持从带有 SRU 10 的 Oracle Solaris 11 之前的版本直接升级到 Oracle Solaris 11.1。
此 Oracle Solaris Cluster 发行版可与 Oracle VM Server for SPARC 2.1、2.2 和 3.0 一起使用。此软件以前称为 Sun Logical Domains (LDoms)。
以下介绍了用于 Oracle VM Server for SPARC 2.2 时,Oracle Solaris 11.1 的 SR-IOV 功能的支持用法和受限制的用法:
HA for Oracle VM Server for SPARC 数据服务的动态迁移不支持 SR-IOV 设备。自初始发行 Oracle Solaris Cluster 4.1 软件起,便存在此限制。请与 Oracle 技术支持代表联系,以了解是否可以支持 SR-IOV 功能。
HA for Oracle VM Service for SPARC 数据服务的常规迁移支持 SR-IOV 设备。此支持要求 SR-IOV 设备路径在数据服务资源组的所有潜在主机上都相同。
配置为作为群集节点运行的 Oracle VM Server for SPARC 逻辑域支持 SR-IOV 设备。
下表介绍了在 SPARC 和 x86 平台上与 Oracle Solaris 11.1 一起使用的卷管理器。Oracle Solaris Cluster 和 Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.1 软件不支持 Veritas 卷管理器 (VxVM)。
