Definiert ein Attribut in der Anwendung, zu der die benutzerdefinierte Vorlage gehört.
Beispiel: Angenommen, Sie erstellen einen Design Time Prompt, um die Größe eines Produkts einzugeben. In diesem Fall könnten Sie eine Dimension vom Typ "Größe" auswählen. Sie könnten auch einen Standardwert eingeben, z.B. "Groß". Wenn Sie Aufforderung? auswählen, wird der Benutzer bei Verwendung der Vorlage aufgefordert, ein Attributelement (in diesem Fall eine Dimensionsgröße) einzugeben.
So erstellen Sie Design Time Prompts vom Typ "Attribut":
Geben Sie die folgenden Informationen ein:
Aufforderung? - Wählen Sie diese Option aus, damit der DTP in einem Schritt verwendet werden kann. Der DTP wird in den Vorlagenschritten angezeigt, die Benutzer zu einer Eingabe auffordern, wenn die Vorlage in einer Regel verwendet wird oder wenn eine Skriptvorlage in Oracle Hyperion Planning gestartet wird.
Obligatorisch? - Wählen Sie diese Option aus, um die Eingabe von Daten für den Design Time Prompt obligatorisch zu machen.
Schreibgeschützt - Wählen Sie diese Option aus, damit Benutzer den Prompt nur lesen können.
Wenn Sie Aufforderung? auswählen, ist DTP-Text erforderlich.
Optional. Weisen Sie unter Standardwert einen Standardwert für den DTP zu.
Um einen Standardwert zuzuweisen, klicken Sie auf
, wählen Sie Element aus, und wählen Sie ein Element in der Elementauswahl aus.
