Statistikinformationen erfassen
Beachten Sie folgende Punkte, um Statistikinformationen beim Analysieren einer Geschäftsregel zu erfassen:
  • Der interne Aufruf von Oracle Essbase muss von einem Elementblock umgeben sein.
  • Wenn Sie nur eine Dimension in der Fix-Anweisung leer lassen und kein Überwachungselement aus dieser Dimension verwenden, wird diese Dimension oder eines der zugehörigen abhängigen Elemente für den Elementblock verwendet.
  • Wenn Sie nur eine Dimension in der Fix-Anweisung leer lassen und ein Überwachungselement aus dieser Dimension angeben, das ein Element mit dynamischer Berechnung ist, handelt es sich bei dem Elementblock um diese Dimension oder um eines der zugehörigen abhängigen Elemente, die keine Elemente mit dynamischer Berechnung oder Nur-Label-Elemente darstellen.
  • In der Registerkarte Analyseinformationen werden Werte für das Überwachungselement sowie das im Elementblock verwendete Element angezeigt.
