Sie können ein Geschäftsregelset über die Ansichten "System", "Filter", "Benutzerdefiniert" und "Deployment" sowie über den Regelset- und den Vorlagendesigner erstellen.
So erstellen Sie ein Geschäftsregelset:
Wenn Sie ein Regelset über die Systemansicht hinzufügen, werden Anwendungstyp und Anwendung automatisch aufgefüllt.
Wenn Sie Oracle Hyperion Financial Management als Anwendungstyp und Anwendung ausgewählt haben, wählen Sie den Berechnungstyp aus.
Oracle Hyperion Planning- und Oracle Essbase-Regelsets können Regeln und Regelsets enthalten, die in anderen Anwendungen erstellt und für andere Anwendungen bereitgestellt werden. In Financial Management müssen die Regeln und Regelsets zum gleichen Berechnungstyp oder zum Berechnungstyp "Generisch" gehören.
In Financial Management-Anwendungen werden die Regeln in einem Regelset nacheinander gestartet, so dass die Reihenfolge der Regeln wichtig ist.
Um die Reihenfolge der Regeln im Regelset zu ändern, klicken Sie auf den Auf- oder Abwärtspfeil, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Regel, und wählen Sie Nach oben oder Nach unten aus.
Um eine Regel aus dem Regelset zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Regel, und wählen Sie Entfernen aus.
Um eine Geschäftsregel für die Bearbeitung zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Regel, und wählen Sie Öffnen aus.
Wenn Sie im Regelsetdesigner eine Regel aus dem Regelset auswählen, das Sie erstellen, werden in der Registerkarte Eigenschaften die Eigenschaften dieser Regel angezeigt und nicht die Eigenschaften des Regelsets.
Wählen Sie Parallele Ausführung aktivieren aus, wenn die Regeln und Regelsets im Regelset gleichzeitig gestartet werden sollen. Standardmäßig werden die Regeln und Regelsets, die zu einem Regelset gehören, nacheinander gestartet. Jede Regel bzw. jedes Regelset im Regelset muss fehlerfrei ausgeführt worden sein, bevor die nächste Regel bzw. das nächste Regelset gestartet wird.
Wenn das Regelset verschachtelte Regelsets enthält und für diese eine andere Einstellung der Option Parallele Ausführung aktivieren gewählt wurde als für das übergeordnete Regelset, dann gilt die Einstellung des verschachtelten Regelsets. Beispiel: Sie haben Regelset1 (für das die parallele Ausführung aktiviert ist). Es enthält Regel1, Regel2 und Regelset2 (für das die sequenzielle Ausführung ausgewählt ist). Die Regeln und Regelsets in Regelset2 werden nacheinander verarbeitet, obwohl für Regelset1 die parallele Verarbeitung ausgewählt ist.
Nur Financial Management-Benutzer:
Wählen Sie Logging aktivieren aus. Wenn die Regeln im Regelset Logtext enthalten, wird dieser beim Starten des Regelsets in die Logdatei geschrieben. Sie können das Logging für Regeln, Regelsets und Komponenten aktivieren. Den Inhalt des Logtextes legen Sie mit den Formelanweisungen einer Geschäftsregel fest.
Hinweis:
Wenn das Logging für ein Regelset deaktiviert, aber für eine Regel und eine Komponente des Regelsets aktiviert ist, wird keine Logdatei erstellt. Der Grund hierfür ist, dass die Logeinstellung für das Regelset die Logeinstellungen für die Regel und die Komponente überschreibt.
Wählen Sie Timer aktivieren aus, um die für die Verarbeitung des Regelsets benötigte Zeit beim Starten des Regelsets in die Logdatei zu schreiben. Sie können den Timer für Regeln, Regelsets und Komponenten aktivieren. Die Verarbeitungszeit wird für jedes Objekt in die Logdatei geschrieben, dessen Timer aktiviert ist. Beispiel: Wenn Sie ein Regelset mit aktiviertem Timer haben und dieses Regelset drei Regeln mit ebenfalls aktiviertem Timer enthält, wird die zur Verarbeitung des Regelsets und jeder Regel benötigte Zeit aufgezeichnet.
Wählen Sie Start aktivieren aus, damit das Regelset in Financial Management gestartet werden kann.
Hinweis:
Es ist nicht möglich, Geschäftsregeln in Financial Management zu starten.
Nur Oracle Hauptbuch-Benutzer: Mit den Funktionen Startdatum und Enddatum können Sie einen Datumsbereich festlegen, in dem das Geschäftsregelset gestartet werden kann. Sie können das Geschäftsregelset dann nicht außerhalb dieses Datumsbereichs starten.
Wählen Sie Startdatum aus, um ein Startdatum aus einem Kalender auszuwählen, nach dem das Geschäftsregelset gestartet werden darf.
Wählen Sie Enddatum aus, um ein Enddatum aus einem Kalender auszuwählen, vor dem das Geschäftsregelset gestartet werden darf.
Standardmäßig wird ein Regelset von keinen anderen Regelsets verwendet, wenn Sie es erstellen. Deshalb ist diese Registerkarte leer, wenn Sie das Geschäftsregelset erstellen.
Wenn Sie eine Regel im Regelset auswählen, können Sie die Namen der Geschäftsregelsets anzeigen.
Wählen Sie Variablen zusammenführen aus, um alle Instanzen derselben Variablen zusammenzuführen, die in den Regeln in diesem Regelset verwendet wird, sodass beim Starten der Regel nur die erste Instanz jeder Variablen angezeigt wird. Wenn Sie Variablen nicht zusammenführen, werden alle Instanzen jeder Variablen angezeigt.
Wenn Sie Variablen zusammenführen auswählen, wird der erste Wert, den der Benutzer für den Runtime Prompt eingibt, bei der Validierung und beim Start für alle weiteren Vorkommen dieses Runtime Prompt verwendet.
Hinweis:
Sie können Planning-, Essbase- oder Oracle Hauptbuch-Variablen zusammenführen.
