Hinweis:
Ein Skript kann im Gegensatz zu Regeln, Vorlagen oder anderen Komponenten nicht in einem Grafikformat (innerhalb eines Flussdiagramms) angezeigt werden. Ein Skript kann lediglich im Skriptformat angezeigt werden.
Klicken Sie auf das Symbol Zeilennummern ein-/ausblenden, um die Skriptzeilennummern auszublenden (oder anzuzeigen). Standardmäßig werden Zeilennummern angezeigt.
Klicken Sie auf das Symbol Funktion mit Parametern einfügen, um eine Funktion in das Skript einzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Funktionen arbeiten.
Klicken Sie auf das Symbol Ausgewählte Elemente einer Dimension einfügen, um ein Element in das Skript einzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Elemente und Funktionen zu Komponenten hinzufügen.
Klicken Sie auf das Symbol Variable einfügen, um eine Variable in das Skript einzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Variablen arbeiten.
Nur Planning-Benutzer: Klicken Sie auf Smart List(s) einfügen, um eine Smart List in das Skript einzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Smart Lists arbeiten.
Klicken Sie auf die Symbole Kommentar und Kommentar entfernen, um Kommentarzeilen im Skript hinzuzufügen und zu entfernen.
Klicken Sie auf das Symbol Kommentare ausblenden, um die systemgenerierten Kommentare im Skript auszublenden.
Klicken Sie auf das Symbol Syntax prüfen, um die Skriptsyntax auf Fehler zu prüfen.
Hinweis:
Wenn ein Syntaxfehler vorliegt, wird der Code mit dem Fehler als roter Text angezeigt. Fehlermeldungen werden nicht angezeigt. Wenn kein Syntaxfehler vorliegt, wird die Meldung "Keine Syntaxfehler gefunden" angezeigt.
Klicken Sie auf das Symbol Umbrechen, sodass alle langen Zeilen des Skriptes, die sich außerhalb der Seite befinden, in mehreren Zeilen auf derselben Seite angezeigt werden.
Klicken Sie auf das Symbol Code-Fertigstellung auf DEAKTIVIERT setzen, um Vorschläge für die Fertigstellung des Codes zu unterdrücken. (Dieses Symbol ist eine Umschaltfläche. Klicken Sie erneut auf das Symbol, wenn Sie die Code-Fertigstellung wieder aktivieren möchten. Standardmäßig ist die Code-Fertigstellung aktiviert.)
Klicken Sie auf das Symbol Ersetzen, um eine Textzeichenfolge im Skript zu suchen und zu ersetzen. Informationen hierzu finden Sie unter Textzeichenfolgen im Skript einer Geschäftsregel suchen.
Klicken Sie auf das Symbol Suchen, um eine Textzeichenfolge im Skript zu suchen. Informationen hierzu finden Sie unter Textzeichenfolgen im Skript einer Geschäftsregel suchen.
Geben Sie unter Suchen einen Suchtext ein, und klicken Sie auf Vorherige oder Nächste, um die vorherige Instanz (Suche nach oben im Skript) oder nächste Instanz (Suche nach unten im Skript) des Textes zu finden.
Geben Sie unter Gehe zu Zeile eine Zeilennummer ein, und klicken Sie auf den Pfeil, um die Zeilennummer im Skript hervorzuheben.
Blenden Sie im Skript eine Zeile ein oder aus, indem Sie auf das Plus- bzw. Minuszeichen links neben der Zeile klicken. Beispiel: FIX-Anweisungen werden mit allen standardmäßig angezeigten Zeilen in der Anweisung angezeigt, Sie können die Zeilen jedoch ausblenden, indem Sie auf das Minussymbol links davon klicken.
Wählen Sie die Skriptzeilen aus, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf das Symbol In Zwischenablage kopieren.
Wählen Sie die Skriptzeilen aus, die Sie ausschneiden möchten, und klicken Sie auf das Symbol In die Zwischenablage ausschneiden.
Zeigen Sie mit dem Cursor auf die Position im Skript, an der die Zeilen eingefügt werden sollen, und klicken Sie auf das Symbol Aus der Zwischenablage einfügen.
Für Funktionen werden automatische Vorschläge bereitgestellt. Nachdem Sie die ersten Zeichen der Funktion eingegeben haben, können Sie durch Drücken von STRG+LEERTASTE die Vorschläge anzeigen. Wählen Sie einen der Vorschläge aus, und klicken Sie darauf, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um die Funktion zu vervollständigen.
