Validieren Sie Geschäftsregeln, Regelsets, Formel- und Skriptkomponenten vor dem Deployment in eine Anwendung, um sicherzustellen, dass sie keine Syntaxfehler enthalten.
Mit dem Validierungsvorgang werden folgende Punkte sicherstellt:
Alle Dimensionselemente sind für die Dimension in der Anwendung gültig.
Alle Funktionen sind vorhanden, weisen die richtige Anzahl Parameter auf und sind für den Anwendungstyp gültig.
Alle Variablenverweise in den Geschäftsregeln sind gültig. Bei Ersetzungsvariablen werden die Variablen zuerst durch die richtigen Zeichenfolgen ersetzt und anschließend validiert. Bei Ausführungsvariablen wird mit dem Validierungsvorgang sichergestellt, dass die Variablen für die Anwendung, die Anwendungen in einem Anwendungstyp, den Berechnungstyp (Oracle Hyperion Financial Management-Benutzer), den Plantyp (Oracle Hyperion Planning-Benutzer) oder die Datenbank (Oracle Essbase- und Oracle Hauptbuch-Benutzer) und/oder die Geschäftsregel (nur Planning- und Essbase-Benutzer) definiert wurden.
Bei der Skripterzeugung liegen keine Syntaxfehler vor.
Nur Planning-Benutzer: Wenn Sie Geschäftsregeln validieren, die über Runtime Prompts mit Standardwerten verfügen, wird mit dem Validierungsvorgang sichergestellt, dass alle Elemente in dem Runtime Prompt für den ausgewählten Plantyp und die Anwendung gültig sind und dass keine Syntax- oder semantischen Fehler vorliegen. Wenn Sie Geschäftsregeln validieren, die Runtime Prompts ohne Standardwerte enthalten, wird keine Validierung durchgeführt.
Hinweis:
Wenn Sie Regeln und Regelsets vor dem Deployment nicht validieren, ist das Deployment möglicherweise erfolgreich, die Regeln und Regelsets können jedoch möglicherweise nicht gestartet werden.
So validieren Sie eine Geschäftsregel, ein Regelset oder eine Formelkomponente bzw. eine Skriptkomponente:
