So erstellen Sie Variablen:
Klicken Sie in der Systemansicht, in der benutzerdefinierten Ansicht, in der Filteransicht oder in der Deployment-Ansicht auf
Blenden Sie im Variablennavigator den Anwendungstyp ein.
Beispiel: Blenden Sie Planning ein.
Wählen Sie die Ebene, auf der Sie die Variable erstellen möchten.
Global - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf <Global>, und wählen Sie Neu aus, um eine Variable zu erstellen, die in einer beliebigen Anwendung desselben Anwendungstyps verwendet werden kann.
Oracle Hyperion Financial Management- und Oracle Hyperion Planning-Benutzer:
Anwendung - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Anwendung, und wählen Sie Neu aus, um eine Variable zu erstellen, die nur in dieser Anwendung verwendet werden kann.
Plan oder Datenbank - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Plantyp oder eine Datenbank, und wählen Sie Neu aus, um eine Variable zu erstellen, die nur in diesem Plantyp oder dieser Datenbank verwendet werden kann.
Nur Planning-, Oracle Hauptbuch- und Oracle Essbase-Benutzer:
Geschäftsregel - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Geschäftsregel, und wählen Sie Neu aus, um eine Variable zu erstellen, die nur in dieser Regel verwendet werden kann.
Nur Planning-, Oracle Hauptbuch- und Essbase-Benutzer:
Wählen Sie den Typ der zu erstellenden Variablen aus.
Ersetzungsvariablen - Wenn Sie die Geschäftsregel entwerfen oder starten, wird die Variable durch eine Berechnung ersetzt. Sie können Ersetzungsvariablen in allen Komponenten verwenden.
Um eine Ersetzungsvariable zu erstellen, wählen Sie in der Registerkarte Ersetzung die Optionen Aktionen, Neu aus, und geben Sie folgende Informationen ein:
Name - Variablenname.
Beschreibung - Beschreibung der Variablen.
Gruppe - Um diese Variable in eine Gruppe einzubinden, geben Sie den Gruppennamen ein. Der Gruppenname wird nach dem Speichern und Aktualisieren der Variablen in der Spalte Gruppe angezeigt.
Typ - Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie einen Typ aus.
RTP - Wenn es sich um eine Variable mit Runtime Prompt handelt:
Wählen Sie RTP aus, und geben Sie den Text ein, der bei jeder Verwendung der Variablen angezeigt werden soll.
Geben Sie, falls gewünscht, einen Standardwert ein.
Wählen Sie Zuletzt eingegebenen Wert verwenden aus, um den zuletzt für den Prompt eingegebenen Wert beim nächsten Auftreten des Prompts als Standardwert anzuzeigen.
Ausführungsvariablen - Wenn die Geschäftsregel gestartet wird, wird die für die Variable definierte Berechnung durchgeführt. Sie können Ausführungsvariablen in Skriptkomponenten oder festen Schleifenkomponenten verwenden.
Um eine Ausführungsvariable zu erstellen, wählen Sie in der Registerkarte Ausführung die Optionen Aktionen, Neu aus, und geben Sie folgende Informationen ein:
Wert - Variablenwert
Informationen zu numerischen Variablen finden Sie unter Variablenwerte für numerische Variablen eingeben.
Informationen zu Zeichenfolgenvariablen finden Sie unter Variablenwerte für Zeichenfolgevariablen eingeben.
Informationen zu Elementbereichsvariablen finden Sie unter Variablenwerte für Element- oder Elementevariablen eingeben.
Informationen zu Datenbereichsvariablen finden Sie unter Werte für eine Datenbereichsvariable eingeben (nur Financial Management-Benutzer).
Informationen zu Loginformationsvariablen finden Sie unter Werte für eine Variable mit Log-Informationen eingeben (nur Financial Management-Benutzer).
Klicken Sie auf
