Datenbereichskomponenten werden im Regeldesigner oder Vorlagendesigner erstellt, während Sie eine Oracle Hyperion Financial Management-Geschäftsregel oder -Vorlage entwerfen. Im Gegensatz zu Skript -oder Formelkomponenten existiert eine Datenbereichskomponente nur als Komponente einer Geschäftsregel oder Vorlage, zu der sie gehört. Eine Datenbereichskomponente kann nicht gemeinsam genutzt werden.
So erstellen Sie eine Datenbereichskomponente:
Um einen Datenbereich in einer Regel zu erstellen, blenden Sie Regeln ein, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Regel, und wählen Sie Öffnen aus.
Um einen Datenbereich in einer Vorlage zu erstellen, blenden Sie Vorlagen ein, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Vorlage, und wählen Sie Öffnen aus.
Das Datenbereichsobjekt wird im Flussdiagramm als zwei Kreise mit einer Verbindungslinie angezeigt.
Wenn Sie den Datenbereich für eine Geschäftsregel erstellen und eine Variable zum Definieren des Datenbereichs verwenden möchten (siehe Mit Variablen arbeiten), führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
Klicken Sie auf Variablenauswahl, und geben Sie eine Variable ein, oder erstellen Sie sie, um den Datenbereich zu definieren.
Hinweis:
Bei Auswahl dieser Option können Sie keinen Datenbereich für die Dimensionen im Raster festlegen.
Wählen Sie aus, ob die Variable dynamisch mit der Datenbereichskomponente verknüpft werden soll. Wenn Sie die Variable dynamisch verknüpfen, wird sie in der Datenbereichskomponente jedes Mal aktualisiert, wenn sie an einer anderen Stelle in Oracle Hyperion Calculation Manager geändert wird.
Wählen Sie für Wertvariable eine Ersetzungszeichenfolgen-Variable aus, die einen POV enthält. (Um Variablen auszuwählen, können Sie diese Schaltfläche verwenden oder Elemente in die Spalte "Wert" des Rasters eingeben. Beides führt zum selben Ergebnis.)
Optional: Wählen Sie unter Dimension sortieren die Dimension aus, die Sie für die Sortierung verwenden möchten.
Optional Wenn Sie im vorherigen Schritt eine Dimension für die Sortierung ausgewählt haben, wählen Sie unter Sortiermethode die Methode aus, nach der Sie die Dimension sortieren möchten:
Aufsteigend, um die Dimensionselemente von A bis Z zu sortieren. (Dies ist die Standardeinstellung.)
Absteigend, um die Dimensionselemente von Z bis A zu sortieren.
Wählen Sie Timer aktivieren aus, um die Zeit zum Verarbeiten des Datenbereichs in der Logdatei aufzuzeichnen, wenn die Geschäftsregel oder Vorlage berechnet wird. Die Verarbeitungszeit wird für jedes Objekt in die Logdatei geschrieben, dessen Timer aktiviert ist. Bei einer Regel mit aktiviertem Timer, die wiederum drei feste Schleifen mit jeweils aktiviertem Timer enthält, wird die Zeit zum Verarbeiten der Regel sowie die Zeit zum Verarbeiten der einzelnen festen Schleifen im Regelset aufgezeichnet.
Klicken Sie auf Raster zurücksetzen, um das Raster mit seinen Standardeinstellungen anzuzeigen.
Wenn Sie den Datenbereich für eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen und einen Design Time Prompt zum Definieren des Datenbereichs verwenden möchten:
Klicken Sie auf Variablenauswahl, um eine Variable einzugeben oder zu erstellen.
Wählen Sie aus, ob die Variable dynamisch mit der Datenbereichskomponente verknüpft werden soll. Wenn Sie die Variable dynamisch verknüpfen, wird sie in der Datenbereichskomponente jedes Mal aktualisiert, wenn sie an einer anderen Stelle in Calculation Manager geändert wird.
Wählen Sie für Wertvariable eine Ersetzungsvariable des Typs "Datenbereich" aus. (Datenbereichsvariablen enthalten vollständige Datenbereichsdefinitionen.)
Wenn Sie einen Datenbereich für eine Geschäftsregel oder benutzerdefinierte Vorlage erstellen und Variablen, Elemente und Funktionen zum Definieren des Datenbereichs verwenden möchten, führen Sie Folgendes aus:
Für die erste Dimension, für die ein Datenbereich festgelegt werden soll, geben Sie Elemente in der Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf die Zeile, um das Symbol Aktionen anzuzeigen.
Klicken Sie auf das Symbol Aktionen und wählen eine der folgenden Optionen aus, um den Datenbereich festzulegen:
Variable (siehe Mit Variablen arbeiten)
Element (siehe Elemente und Funktionen zu Komponenten hinzufügen)
Funktion (siehe Mit Funktionen arbeiten)
Geben Sie eine Startvariable in der Spalte Variable ein, oder klicken Sie auf die Zeile, um das Symbol Aktionen anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen und wählen Variable aus, um eine Startvariable festzulegen. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Variablen arbeiten.
Hinweis:
Für die Dimensionen Scenario, Year, Period, Entity oder Value kann keine Startvariable aufgenommen werden.
Klicken Sie auf das Symbol Kommentare, um Kommentare für den Datenbereich einzugeben.
Wiederholen Sie diese Schritte für jede Dimension, für die ein Datenbereich festgelegt werden soll.
Wählen Sie Deaktiviert aus, wenn Sie die Datenbereichskomponente von der Validierung und Berechnung der Geschäftsregel oder Vorlage ausschließen möchten.
Geben Sie einen Titel für die Datenbereichskomponente ein. Der Titel wird unterhalb der Komponente im Flussdiagramm der Regel oder Vorlage angezeigt, zu der er gehört.
Geben Sie eine Beschreibung und Kommentare für die Datenbereichskomponente ein.
