Hinweis:
Diese Komponenten können nur in Oracle Essbase Aggregate Storage-Anwendungen und in Oracle Hauptbuch-Anwendungen verwendet werden.
Mit einer Umlagekomponente können Sie Daten von einem Element auf die von diesem Element abhängigen Elemente der Ebene 0 verteilen. Umlagekomponenten werden in Geschäftsregeln erstellt. Die Komponente existiert nur in dieser Geschäftsregel und kann nicht von mehreren Geschäftsregeln gemeinsam verwendet werden.
So erstellen Sie Umlagekomponenten:
Die Geschäftsregel wird im Regeldesigner angezeigt.
Hinweis:
Wenn Sie eine Point of View-Komponente in einer anderen Point of View-Komponente ablegen, übernimmt die zweite Point of View die Elemente, Variablen und Funktionen der ersten (d.h. oberen) Point of View.
Wählen Sie unter Vordefinierte Auswahl verwenden eine vordefinierte Auswahl aus, um die aufgelisteten Dimensionen mit Werten zu füllen.
Klicken Sie auf das Symbol Elementauswahl, um Elemente und Variablen für jede aufgelistete Dimension auszuwählen.
Hinweis:
In der Elementauswahl können Sie die im aktuellen Schritt des Assistenten aufgelisteten Dimensionen unter "Dimension" auswählen. Dies ermöglicht Ihnen die Auswahl von Elementen und Funktionen für alle im aktuellen Schritt des Assistenten aufgelisteten Dimensionen.
Stellen Sie sicher, dass es sich bei allen von Ihnen ausgewählten Elementen um gültige Elemente der Ebene 0 handelt.
Wählen Sie eine Dimension in der Liste aus, und klicken Sie auf Aktionen, um ein Element oder eine Variable auszuwählen. Informationen hierzu finden Sie unter Elementauswahl, Variablen, Funktionen, Smart Lists und Planning-Formelausdrücke zum Entwerfen von Komponenten verwenden.
Hinweis:
Wählen Sie ein Element für jede aufgelistete Dimension aus.
Bei den Quellelementen kann es sich um Elemente handeln, die nicht aus Ebene 0 stammen.
Hinweis:
Wenn die vordefinierte Auswahl keinen Wert für jede aufgelistete Dimension eingibt, müssen Sie in alle leeren Dimensionen einen Wert eingeben.
Klicken Sie auf das Symbol Elementauswahl, um ein Element für jede aufgelistete Dimension auszuwählen.
Hinweis:
In diesem Schritt der Umlagekomponente können Sie keine Funktionen verwenden.
Wenn Sie unter Optional einen bestimmten Wert umlegen möchten, geben Sie anstelle der Auswahl oben den umzulegenden Betrag ein.
Wählen Sie den nächsten Datensatz im Pool aus.
Stoppen Sie die Verarbeitung der Umlage.
Geben Sie das übergeordnete Element für die Dimensionen ein, die für die Umlage verwendet werden sollen:
Um das übergeordnete Element einzugeben, führen Sie eine dieser Aufgaben aus:
Klicken Sie auf das Symbol Elementauswahl, um das übergeordnete Element für die Dimension auszuwählen, auf die die Daten umgelegt werden sollen.
Geben Sie das übergeordnete Element ein, oder wählen Sie eine Dimension in der Liste aus, und klicken Sie auf das Symbol Aktionen, um das übergeordnete Element (der Hauptdimension) auszuwählen, auf das die Daten umgelegt werden sollen. Informationen hierzu finden Sie unter Elementauswahl, Variablen, Funktionen, Smart Lists und Planning-Formelausdrücke zum Entwerfen von Komponenten verwenden.
Die Daten werden auf das Element der Ebene 0 (das niedrigste Element in der Modellstruktur, ohne untergeordnete Elemente) unter dem übergeordneten Element in der Datenbankmodellstruktur umgelegt.
Wählen Sie aus, ob die Region vor dem Umlageprozess gelöscht werden soll.
Wenn Sie Ja auswählen, um die Region zu löschen, geben Sie die zu löschenden Elemente vor dem Ausführen der Umlage im Feld für die Löschregion ein (siehe Schritt 8).
Klicken Sie auf das Symbol Elementauswahl, um Elemente für alle aufgelisteten Dimensionen auszuwählen.
Wählen Sie eine Dimension in der Liste aus, und klicken Sie auf das Symbol Aktionen, um ein Element oder eine Variable auszuwählen. Informationen hierzu finden Sie unter Elementauswahl, Variablen, Funktionen, Smart Lists und Planning-Formelausdrücke zum Entwerfen von Komponenten verwenden.
Hinweis:
Wenn Sie die Option Zu löschende Region nicht sehen, haben Sie nicht Ja im Umlagebereich ausgewählt, um die Daten vor der Umlage zu löschen.Wählen Sie unter Vordefinierte Auswahl verwenden eine vordefinierte Auswahl aus, um die aufgelisteten Dimensionen mit Werten zu füllen.
Hinweis:
Geben Sie einen verbleibenden Wert ein. Das Feld darf nicht leer bleiben.
Wählen Sie Gleichmäßig umlegen aus, um die Datenwerte im Umlagebereich gleichmäßig umzulegen. Geben Sie dann in den Basisoptionen für gleichmäßige Umlage das Verfahren an, das angewendet werden soll, wenn die Basis negativ oder null ist bzw. fehlende Werte aufweist oder wenn alle Elemente ausgeschlossen werden.
Wählen Sie Mit einem Treiber umlegen aus, um einen Prozentsatz zu berechnen, der jedem Element im Umlagebereich zugeordnet wird. Geben Sie dann in den Basisoptionen an, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn die Basis negativ oder null ist.
Wählen Sie die Option zum Festlegen des Speicherorts aus, um mindestens ein Element auszuwählen, dem die Rundungsdifferenz zugeordnet werden soll.
Wählen Sie Größten Wert verwenden aus, um die Datenwerte auf ihre größten Werte zu runden
Wählen Sie die Option zum Verwenden des niedrigsten Wertes aus, um Datenwerte auf ihre niedrigsten Werte zu runden.
Wählen Sie die Option zum Verwerfen des Rundungsfehlers aus, um die umgelegten Datenwerte wie vorhanden zu verwenden.
Hinweis:
Die Elemente, die Sie in diesem Schritt auswählen, müssen Teil des Umlagebereichs sein.
