Zellentext-Bereichskomponenten werden im Regeldesigner oder Vorlagendesigner erstellt, während Sie eine Oracle Hyperion Financial Management-Geschäftsregel oder -Vorlage entwerfen. Im Gegensatz zu Skript -oder Formelkomponenten existiert eine Zellentext-Bereichskomponente nur als Komponente der Geschäftsregel oder Vorlage, zu der sie gehört. Eine Zellentext-Bereichskomponente kann nicht gemeinsam genutzt werden.
So erstellen Sie eine Zellentext-Bereichskomponente:
Das Zellentextbereichsobjekt wird im Flussdiagramm als zwei Kreise mit einer Verbindungslinie angezeigt.
Wenn Sie den Zellentextbereich für eine Geschäftsregel erstellen und eine Variable zum Definieren des Zellentextbereichs verwenden möchten (siehe Mit Variablen arbeiten), führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
Klicken Sie auf Variablenauswahl, und geben Sie eine Variable ein, oder erstellen Sie sie, um den Zellentextbereich festzulegen.
Hinweis:
Bei Auswahl dieser Option können Sie keinen Zellentextbereich für die Dimensionen im Raster festlegen.
Wählen Sie aus, ob die Variable dynamisch mit der Zellentext-Bereichskomponente verknüpft werden soll. Wenn Sie die Variable dynamisch verknüpfen, wird sie in der Zellentext-Bereichskomponente jedes Mal aktualisiert, wenn sie an einer anderen Stelle in Oracle Hyperion Calculation Manager geändert wird.
Wählen Sie für Wertvariable eine Ersetzungszeichenfolgen-Variable aus, die einen POV enthält. (Um Variablen auszuwählen, können Sie diese Schaltfläche verwenden oder Elemente in die Spalte "Wert" des Rasters eingeben. Beides führt zum selben Ergebnis.)
Optional: Wählen Sie unter Dimension sortieren die Dimension aus, die Sie für die Sortierung verwenden möchten.
Optional Wenn Sie im vorherigen Schritt eine Dimension für die Sortierung ausgewählt haben, wählen Sie unter Sortiermethode die Methode aus, nach der Sie die Dimension sortieren möchten:
Aufsteigend, um die Dimensionselemente von A bis Z zu sortieren. (Dies ist die Standardeinstellung.)
Absteigend, um die Dimensionselemente von Z bis A zu sortieren.
Wenn Sie den Zellentextbereich für eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen und einen Design Time Prompt zum Definieren des Zellentextbereichs verwenden möchten:
Klicken Sie auf Variablenauswahl, um eine Variable einzugeben oder zu erstellen.
Wählen Sie aus, ob die Variable dynamisch mit der Zellentext-Bereichskomponente verknüpft werden soll. Wenn Sie die Variable dynamisch verknüpfen, wird sie in der Zellentext-Bereichskomponente jedes Mal aktualisiert, wenn sie an einer anderen Stelle in Calculation Manager geändert wird.
Wählen Sie für Wertvariable eine Ersetzungsvariable des Typs "Zellentextbereich" aus. (Zellentext-Bereichsvariablen enthalten vollständige Zellentext-Bereichsdefinitionen.)
Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie den Zellentextbereich für entweder eine Geschäftsregel oder eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen und Variablen, Elemente und Funktionen zum Festlegen des Zellentextbereichs verwenden möchten:
Für die erste Dimension, für die ein Zellentextbereich festgelegt werden soll, geben Sie Elemente in der Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf die Zeile, um das Symbol Aktionen anzuzeigen.
Klicken Sie auf das Symbol Aktionen, und wählen Sie eine der folgenden Optionen zum Festlegen des Zellentextbereichs aus:
Variable (siehe Mit Variablen arbeiten)
Element (siehe Elemente und Funktionen zu Komponenten hinzufügen)
Funktion (siehe Mit Funktionen arbeiten)
Geben Sie eine Startvariable in der Spalte Variable ein, oder klicken Sie auf die Zeile, um das Symbol Aktionen anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen und wählen Variable aus, um eine Startvariable festzulegen. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Variablen arbeiten.
Hinweis:
Für die Dimensionen Scenario, Year, Period, Entity oder Value kann keine Startvariable aufgenommen werden.
Klicken Sie auf das Symbol Kommentare, um Kommentare für den Zellentextbereich einzugeben.
Wiederholen Sie diese Schritte für alle Dimensionen im Raster, für die ein Zellentextbereich festgelegt werden soll.
Geben Sie für <Zellentextlabel> einen Variablenwert in die Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf das Symbol Aktionen, um eine Variable für die Verwendung als Wert für das Zellentextlabel auszuwählen. Geben Sie anschließend für die Spalte Variable eine Variable ein, oder klicken Sie auf das Symbol Aktionen, um eine Variable zum Definieren des Bereichs auszuwählen.
Geben Sie für <POV>, <Index> und <Zellentext> eine Variable in die Spalte Variable ein, oder klicken Sie auf das Symbol Aktionen, um eine Variable auszuwählen.
Wählen Sie Deaktiviert aus, wenn Sie die Zellentext-Bereichskomponente von der Validierung und Berechnung der Geschäftsregel oder Vorlage ausschließen möchten.
Geben Sie einen Titel für die Zellentext-Bereichskomponente ein.
Der Titel wird unterhalb der Komponente im Flussdiagramm der Regel oder Vorlage angezeigt, zu der er gehört.
Geben Sie eine Beschreibung und Kommentare für die Zellentext-Bereichskomponente ein.
