DTP-Zuweisungskomponenten erstellen
Sie können eine DTP-Zuweisungskomponente in einer Vorlage erstellen, indem Sie das zugehörige Symbol ziehen und im Flussdiagramm des Vorlagendesigners ablegen.
Beachten Sie beim Erstellen von DTP-Zuweisungskomponenten Folgendes:
  • Eine DTP-Zuweisungskomponente existiert nur innerhalb der Vorlage, für die sie erstellt wird.
  • Sie können eine DTP-Komponente an einer beliebigen Position im Flussdiagramm platzieren, außer in einem Elementbereich, einem Elementblock oder einer Bedingungskomponente, der bzw. die keine DTP-Bedingung verwendet.
So erstellen Sie eine DTP-Zuweisungskomponente:
  1. Öffnen Sie in der Systemansicht eine benutzerdefinierte Vorlage.
  2. Wählen Sie im Vorlagendesigner unter Neue Objekte das Objekt vom Typ DTP-Zuweisung aus, und legen Sie es im Flussdiagramm ab.
  3. Optional: Geben Sie Design Time Prompts für die Komponente ein. Informationen hierzu finden Sie unter Design Time Prompts für benutzerdefinierte Vorlagen erstellen.
  4. Nur Oracle Hyperion Financial Management-Benutzer: Wählen Sie Timer aktivieren aus, um beim Starten der Geschäftsregel mit der Vorlage die zur Verarbeitung der DTP-Zuweisung benötigte Zeit in die Logdatei aufzunehmen. Die Verarbeitungszeit wird für jedes Objekt in die Logdatei geschrieben, dessen Timer aktiviert ist.
    Beispiel: Eine Regel mit aktiviertem Timer enthält eine benutzerdefinierte Vorlage mit ebenfalls aktiviertem Timer, und die Vorlage enthält wiederum drei DTP-Zuweisungskomponenten mit ebenfalls aktivierten Timern. Die zur Verarbeitung der Regel, der benutzerdefinierten Vorlage und jeder DTP-Zuweisung in der Vorlage benötigte Zeit wird aufgezeichnet.
  5. Nur Financial Management-Benutzer: Wenn Sie Logging aktivieren auswählen und die Geschäftsregel, die die Vorlage enthält, über Logtext verfügt, wird dieser Text beim Start der Regel in die Logdatei aufgenommen. Sie können das Logging für Regeln, Regelsets und Komponenten aktivieren. Legen Sie den Inhalt des Logtextes mit den Formelanweisungen einer Vorlage fest.
  6. Definieren Sie in der Registerkarte Formel Bedingungen für die Design Time Prompts der Vorlage.
    • Wählen Sie in der Dropdown-Liste links neben dem Gleichheitszeichen den Design Time Prompt aus, für den Sie einen Wert definieren möchten.
      Werden dort keine Design Time Prompts angegeben, wurden auch keine für die verwendete Vorlage erstellt.
    • Geben Sie im Textfeld rechts neben dem Gleichheitszeichen einen Wert ein, oder klicken Sie auf Schaltfläche "Auswählen", um eine Variable, ein Element oder eine Funktion auszuwählen.
    • Klicken Sie auf Schaltfläche "Plus", um Werte für zusätzliche Design Time Prompts zuzuweisen.
  7. Geben Sie Eigenschaften für die DTP-Zuweisungskomponente ein:
    • Wählen Sie Deaktiviert aus, um die Metadaten-Schleifenkomponente aus der Vorlage zu Validierungs- und Berechnungszwecken auszuschließen.
      Sie möchten eine Komponente möglicherweise deaktivieren, wenn die Validierung einer Geschäftsregel nicht erfolgreich war und Sie die Quelle des Validierungsfehlers finden müssen. Wenn Sie eine Komponente deaktivieren, wird sie im Flussdiagramm grau angezeigt.
    • Geben Sie einen Titel für die DTP-Zuweisungskomponente ein.
      Der Titel wird unter dem Symbol für die Komponente "DTP-Zuweisung" im Flussdiagramm angezeigt
    • Geben Sie eine Beschreibung und Kommentare ein.
  8. Klicken Sie auf Schaltfläche "Speichern".
