Metadaten-Schleifenkomponenten erstellen
Sie können eine Metadaten-Schleifenkomponente erstellen, indem Sie das zugehörige Symbol ziehen und im Flussdiagramm einer benutzerdefinierten Vorlage ablegen. Eine Metadaten-Schleifenkomponente ist nur in der Vorlage vorhanden, für die sie erstellt wird. Metadaten-Schleifenkomponenten können in Vorlagen nicht gemeinsam genutzt werden.
So erstellen Sie eine Metadaten-Schleifenkomponente:
  1. Klicken Sie in der Systemansicht mit der rechten Maustaste auf eine benutzerdefinierte Vorlage, und wählen Sie Öffnen aus.
  2. Wählen Sie im Vorlagendesigner unter Neue Objekte das Objekt vom Typ Metadatenschleife aus, und legen Sie es im Flussdiagramm ab.
  3. Wählen Sie in der Registerkarte Metadatenschleife einen der folgenden Schleifentypen aus:
    • Metadaten
      Wenn Sie Metadaten auswählen, geben Sie die folgenden Informationen ein:
      • Index-DTP - Wählen Sie einen vorhandenen Design Time Prompt aus, der als Index für die Metadatenschleife fungiert. Der Wert des Design Time Prompts wird vor dem Start der Metadatenschleife auf null zurückgesetzt und für jede Schleife um 1 inkrementiert.
      • Dimension - Wählen Sie die Dimension aus, die das übergeordnete Element enthält, das in der Metadatenschleife verwendet werden soll.
      • Funktion - Wählen Sie eine Funktion aus, um anzugeben, wie die Variable auf die Elemente der Dimension angewendet werden soll.
      • Variable - Erstellen Sie einen Design Time Prompt vom Typ Element, der für die Variable verwendet werden soll. Dieser Design Time Prompt wird in der Formel verwendet, und Oracle Hyperion Calculation Manager ersetzt den Design Time Prompt durch jedes Element, das durch die angegebene Funktion erstellt wurde.
    • Fest
      Wenn Sie Fest auswählen, geben Sie die folgenden Informationen ein:
      • Index-DTP - Wählen Sie einen vorhandenen Design Time Prompt vom Typ "Schritt" aus, der als Index für die Metadatenschleife fungiert. Der Wert des Design Time Prompts wird vor dem Start der Metadatenschleife auf null zurückgesetzt und für jede Schleife um 1 inkrementiert.
      • Startindex - Wert, an dem die Schleife beginnt. Klicken Sie auf Schaltfläche "Auswählen", um einen Design Time Prompt auszuwählen, der als Startindex verwendet werden soll.
      • Endindex - Wert, an dem die Schleife endet. Klicken Sie auf Schaltfläche "Auswählen", um einen Design Time Prompt auszuwählen, der als Endindex verwendet werden soll.
  4. Geben Sie Eigenschaften für die Metadatenschleife ein:
    • Wählen Sie Deaktiviert aus, um die Metadaten-Schleifenkomponente aus der Vorlage zu Validierungs- und Berechnungszwecken auszuschließen.
      Sie möchten eine Komponente möglicherweise deaktivieren, wenn die Validierung einer Geschäftsregel nicht erfolgreich war und Sie die Quelle des Validierungsfehlers finden müssen. Wenn Sie eine Komponente deaktivieren, wird sie im Flussdiagramm grau angezeigt.
    • Geben Sie einen Titel für die Metadatenschleife ein.
      Der Titel wird im Flussdiagramm unter dem Symbol der Metadaten-Schleifenkomponente angezeigt.
    • Geben Sie eine Beschreibung und Kommentare ein.
  5. Klicken Sie auf Schaltfläche "Speichern".
