Variablen löschen
Sie können eine oder mehrere Variablen im Variablendesigner löschen, wenn sie nicht in einer Komponente oder Elementformel verwendet werden. Wenn eine Variable in einer Komponente verwendet wird, müssen Sie zuerst die Variable aus der Komponente entfernen, bevor Sie die Variable löschen können.
So löschen Sie eine Variable:
  1. Klicken Sie in der Systemansicht oder in der Filteransicht auf das Symbol Variablendesigner.
  2. Blenden Sie im Variablennavigator den Anwendungstyp und die Anwendung ein.
  3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
    • Wenn es sich um eine globale Variable handelt, wählen Sie <Global> aus.
      Nur Oracle Hyperion Financial Management- und Oracle Hyperion Planning-Benutzer
    • Wenn es sich um eine Anwendungsvariable handelt, wählen Sie die Anwendung aus, der die Variable zugeordnet ist.
    • Wenn es sich um eine Plantyp- oder Datenbankvariable handelt, wählen Sie den Plantyp oder die Datenbank aus, dem bzw. der die Variable zugeordnet ist.
      Nur Planning-, Oracle Fusion Hauptbuch- und Oracle Essbase-Benutzer
    • Wenn es sich um eine Geschäftsregelvariable handelt, wählen Sie die Geschäftsregel aus, der die Variable zugeordnet ist.
      Nur Planning-, Hauptbuch- und Essbase-Benutzer
    Alle dem Anwendungstyp, der Anwendung, dem Berechnungstyp, dem Plantyp oder der Datenbank und der Geschäftsregel zugeordneten Variablen werden unter Ersetzung oder Ausführung angezeigt.
  4. Klicken Sie unter Ersetzung oder Ausführung mit der rechten Maustaste auf die zu löschende Variable, und wählen Sie Löschen aus.
  5. Wählen Sie unter Löschen bestätigen die Option Ja aus, um das Löschen der Variablen zu bestätigen.
