Sie können im Variablendesigner Text in Variablen suchen und ersetzen. Sie können Variablen aller Bereiche durchsuchen: Global, Anwendung, Plan, Datenbank oder Geschäftsregel.
Sie können nach einer Variable suchen, indem Sie ihren Namen in die Suchfunktion des Variablendesigners eingeben. Sie können außerdem nach einer Textzeichenfolge in einer Variablen suchen. (Beispiel: Sie können nach einem in der Variablen verwendeten Standardwert suchen.)
Standardmäßig verwendet Oracle Hyperion Calculation Manager den Standardwert der Variablen, alle für die Variable festgelegten Grenzwerte und alle Prompt-Texte für die Suche. Wenn Sie die Basiseigenschaften der Variablen in die Suche einschließen, verwendet Calculation Manager für die Suche den Namen der Variable, die Gruppe und die Beschreibung.
Sie können alle Instanzen einer Variable oder einer Textzeichenfolge ersetzen, oder Sie können eine ausgewählte Instanz ersetzen. Wenn Sie Text ersetzen und das Feld "Grenzwerte" eine Variable des Typs "Smart List" oder "Zahl" enthält, werden diese vom Ersetzen ausgeschlossen. Durch das Ersetzen dieser Felder erhält die Variablendefinition möglicherweise einen falschen Status. Die Variable kann beispielsweise einen ungültigen Smart List-Namen oder einen Standardwert besitzen, der nicht im angegebenen Grenzwertbereich liegt.
So suchen Sie im Variablendesigner Texte:
Klicken Sie in einer beliebigen Ansicht auf das Symbol Variablendesigner.
Klicken Sie im Variablennavigator mit der rechten Maustaste auf den Anwendungstyp "Global" (nur Oracle Hyperion Planning - und Oracle Hyperion Financial Management-Benutzer), auf den Plantyp oder die Datenbank oder auf die Geschäftsregel, den bzw. die Sie durchsuchen möchten, und wählen Sie Suchen aus.
Wählen Sie in Beliebiger Text eine der folgenden Optionen aus:
Beginnt mit, um nur die Variablen anzuzeigen, deren Namen mit den von Ihnen angegebenen Zeichen beginnen
Endet mit, um nur die Variablen anzuzeigen, deren Namen mit den von Ihnen angegebenen Zeichen enden
Enthält, um nur die Variablen anzuzeigen, deren Namen die von Ihnen angegebenen Zeichen enthalten
Stimmt überein mit, um nur die Variablen anzuzeigen, deren Namen mit den von Ihnen angegebenen Zeichen übereinstimmen
Geben Sie im Feld Suchen den Text der Variable ein, der gesucht werden soll.
Wählen Sie mindestens eine der folgenden Optionen aus:
Wählen Sie Groß-/Kleinschreibung ignorieren aus, wenn die Groß- und Kleinschreibung im gesuchten Text nicht mit Ihrer Eingabe im Suchfeld übereinstimmen muss.
Wählen Sie Basiseigenschaften einschließen aus, wenn Sie den Variablennamen, die Beschreibung und die Gruppe in die Suche einschließen möchten.
Standardmäßig sind "Groß-/Kleinschreibung ignorieren" und "Basiseigenschaften einschließen" ausgewählt, wenn Sie den Variablendesigner starten. Wenn Sie diese Kontrollkästchen deaktivieren, bleiben die Kontrollkästchen deaktiviert, bis Sie den Variablendesigner schließen und erneut öffnen.
Wählen Sie Variablen in untergeordnete Bereiche einschließen aus, wenn Sie die Variable in Ebenen unter dem ausgewählten Knoten suchen möchten. Wenn Sie Variablen auf der Ebene Anwendungstyp (z.B. Oracle Essbase oder Planning) suchen, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig aktiviert und kann nicht geändert werden. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Variablen für die Anwendungen, Plantypen, Konsolidierungstypen oder Datenbanken und Geschäftsregeln angezeigt. Zusätzlich zu Spalten für den Variablennamen, die Beschreibung, den Standardwert, die Gruppe und den Eigner werden in der Variablenliste auch die Spalten "Anwendung", "Plantyp" und "Regel" angezeigt.
Wenn Sie Variablen auf der Ebene Anwendung suchen, kann dieses Kontrollkästchen ausgewählt oder deaktiviert werden. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Variablen für die Anwendung, ihre Plantypen, Konsolidierungstypen oder Datenbanken und ihre Geschäftsregeln angezeigt. Zusätzlich zu Spalten für den Variablennamen, die Beschreibung, den Standardwert, die Gruppe und den Eigner werden auch die Spalten "Plantyp" und "Regel" angezeigt.
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie globale Variablen in Planning suchen. Wenn Sie nach globalen Variablen suchen, werden nur globale Variablen angezeigt.
Klicken Sie auf OK.
Wenn der gesuchte Text gefunden wird, werden die Variablen, in denen er gefunden wird, in den Registerkarten "Ersetzung" oder "Ausführung" aufgeführt.
Nachdem Sie einen Text gefunden haben, können Sie die Instanzen des Texts ersetzen.
Führen Sie eine dieser Aufgaben aus, um Text im Variablendesigner zu ersetzen:
So ersetzen Sie eine ausgewählte Instanz einer Textzeichenfolge:
Wählen Sie die Variable aus, in der Sie die Textzeichenfolge ersetzen möchten.
Wählen Sie Aktionen, Auswahl ersetzen aus.
Geben Sie im Dialogfeld Auswahl ersetzen unter Ersetzen durch den Text ein, durch den die Textzeichenfolge ersetzt werden soll.
Klicken Sie auf Auswahl ersetzen.
So ersetzen Sie alle Instanzen der Textzeichenfolge:
Wählen Sie Aktionen, Alle ersetzen aus.
Geben Sie im Dialogfeld Alle ersetzen unter Ersetzen durch den Text ein, durch den die Textzeichenfolge ersetzt werden soll.
Klicken Sie auf Alle ersetzen.
Hinweis:
Alle Optionen, die Sie bei der Suche nach der Textzeichenfolge ausgewählt haben, sind im Suchbereich der Dialogfelder "Auswahl ersetzen" und "Alle ersetzen" standardmäßig ausgewählt und können nicht geändert werden. Beispiel: Wenn Sie das Kontrollkästchen "Groß-/Kleinschreibung ignorieren" bei der Suche nach der Textzeichenfolge deaktiviert haben, wird das Kontrollkästchen "Groß-/Kleinschreibung ignorieren" auch im Dialogfeld "Auswahl ersetzen" bzw. "Alle ersetzen" deaktiviert und kann nicht geändert werden.
