Das Utility für das Befehlszeilen-Startprogramm befindet sich im Verzeichnis %EPM_ORACLE_HOME%\common\calcmgr\11.1.2.0\lib
in der Datei calcmgrCmdLine.jar
. Sie müssen die Binärdateien für Java Runtime 1.6+ auf dem Computer installieren, auf dem Sie das Utility ausführen. Um das Utility auszuführen, müssen Sie die JAR-Datei auf den Computer kopieren, auf dem Sie das Utility ausführen möchten. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl:
java –jar calcmgrCmdLine.jar <Calc Server URL> <USER> <PASSWORD> <APPLICATION NAME> <DATABASE NAME> <RULE NAME> [,<VARIABLE NAME>=<VARIABLE VALUE>]
Mit dem Befehlszeilen-Startprogramm kann jeweils nur eine Regel ausgeführt werden.
Wenn ein Variablenname, der nicht in der Regel referenziert wird, übergeben wird, wird er ignoriert, sodass auch keine Meldung generiert wird.
Wenn eine Variable in der Regel referenziert, aber nicht als Argument übergeben wird, verwendet das generierte Regelskript den Validierungswert oder den Standardwert der Variable (falls angegeben).
Wenn der Start erfolgreich war, wird die Fehlerstufe 0 zurückgegeben. Wenn der Start nicht erfolgreich war, wird die Fehlerstufe 1 zurückgegeben.
