Sie öffnen eine Geschäftsregel über die Systemansicht, die beim Starten von Oracle Hyperion Calculation Manager standardmäßig angezeigt wird.
Sie können eine Geschäftsregel auch über die benutzerdefinierte Ansicht, die Filteransicht oder die Deployment-Ansicht öffnen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um eine Geschäftsregel zu öffnen:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Regel, und wählen Sie Öffnen aus.
Doppelklicken Sie auf die Regel.
Hinweis:
Wenn die Regel in Oracle Financials Cloud von einem anderen Administrator gesperrt wird, wird die folgende Meldung angezeigt: "'Name des Objekts' wurde im schreibgeschützten Modus geöffnet. Das Objekt wird derzeit von FINUSER2 bearbeitet." Führen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte durch:
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Regel oder das Regelset, und wählen Sie Entsperren aus. Die folgende Meldung wird angezeigt:
Möchten Sie das ausgewählte Element entsperren? Alle vom bearbeitenden Benutzer durchgeführten Änderungen gehen dabei verloren.
Klicken Sie auf OK, um die Regel zu öffnen, oder auf Abbrechen, um die Regel zu schließen, ohne sie zu öffnen.
Wenn die Regel entsperrt wird, wird dem Administrator, der die Regel bearbeitet hat, keine Meldung angezeigt. Wenn die Regel vom ursprünglichen Administrator bearbeitet und gespeichert wird und daraufhin der Administrator, der die Regel entsperrt hat, eine Änderung vornimmt und speichert, wird die letzte Speicherung beibehalten, und die Bearbeitungen des ursprünglichen Administrators werden überschrieben.
