Anwendungen starten und stoppen
Sie können Anwendungen starten, für die Sie mindestens über eine Leseberechtigung verfügen. Oracle Essbase lädt neu gestartete Anwendungen in den Speicher des Essbase-Servers.
Sie können festlegen, dass Datenbanken beim Starten von übergeordneten Anwendungen starten. Wenn Sie eine Anwendung starten, bevor Benutzer eine Verbindung mit den Datenbanken innerhalb der Anwendung herstellen, können diese (beim Verbinden mit einer Datenbank) von einer besseren Startperformance profitieren, weil sich die Anwendung und alle zugeordneten Datenbanken bereits im Speicher befinden.
Wenn Sie Anwendungen stoppen, entfernt Essbase die Anwendungen und alle Datenbanken innerhalb der Anwendungen aus dem Speicher des Essbase-Servers. Dadurch wird der verfügbare Speicher vergrößert. Um sicherzustellen, dass Datenbanken innerhalb von Anwendungen nicht beschädigt werden, müssen Anwendungen richtig gestoppt werden.
So starten oder stoppen Sie eine Anwendung:
  1. Klicken Sie in der Systemansicht auf das Symbol Datenbankeigenschaften.
  2. Blenden Sie in der administrativen Gesamtübersicht den Oracle Hyperion Planning-Anwendungstyp und die Anwendung ein, den bzw. die Sie starten oder stoppen möchten.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anwendung, und wählen Sie Folgendes aus:
    • Anwendung starten
    • Anwendung stoppen
      Hinweis:
      Anwendungen müssen nach jeder Änderung an den Datenbankeinstellungen gestoppt und anschließend neu gestartet werden.
