Verwenden Sie die Vorlage "Aggregation", um Datenwerte von bestimmten Elementen zu aggregieren.
Mit der Vorlage "Aggregation" können Sie Folgendes ausführen:
Sie können die Aggregation einschränken, indem Sie Elemente im POV eingeben.
Sie können angeben, ob fehlende Werte aggregiert werden sollen.
Sie können angeben, ob Werte in der lokalen Währung aggregiert werden sollen (wird nicht für hybride Aggregationen unterstützt).
Beim Aggregieren von Werten werden die folgenden Berechnungsbefehle unterstützt:
SET UPTOLOCAL ON: Aggregiert die Daten in die lokale Währung. (Dieser Befehl wird nicht für hybride Aggregationen unterstützt.)
SET CACHE HIGH: Legt einen Wert für den Berechnungscache fest. (Dieser Befehl wird für hybride Aggregationen nicht unterstützt.)
SET AGGMISSG ON: Aggregiert die fehlenden Werte in der Datenbank.
SET FRMLBOTTOMUP ON: Optimiert die Berechnung für eine Sparse-Dimension.
Beispiel: Sie könnten die Vorlage "Aggregation" verwenden, um Dense- oder Sparse-Dimensionen mit einem übergeordneten Element zu aggregieren und um eine Aggregationsebene auszuwählen, wie z.B. "Abhängige Elemente", "Untergeordnete Elemente" oder "Vorgänger (Alle)".
So verwenden Sie die Vorlage "Aggregation":
Tabelle 4-6 Schritte des Aggregationsassistenten
| Schritt | Erklärung |
| Informationen | Beschreibt die Funktion der Vorlage. |
| Point of View | Wählen Sie die Elemente für die Dimensionen aus, auf die die Aggregation beschränkt werden soll.
Zum Auswählen von Elementen sind die folgenden Optionen verfügbar.
| Vollständige Dense-Aggregation | Wählen Sie bis zu zwei Dense-Dimensionen für die vollständige Aggregation aus, und geben Sie an, ob die Dense-Dimensionen über gespeicherte Elemente verfügen, die sich nicht auf Ebene 0 befinden. Beachten Sie Folgendes:
| Vollständige Sparse-Aggregation | Wählen Sie bis zu drei Sparse-Dimensionen für die vollständige Aggregation aus, und geben Sie an, ob die Sparse-Dimensionen über Elementformeln verfügen, die berechnet werden müssen.
Wenn eine Sparse-Dimension über eine Elementformel verfügt, wird die Sparse-Dimension berechnet. Wenn eine Sparse-Dimension nicht über eine Elementformel verfügt, wird die Sparse-Dimension aggregiert. |
| Teilweise Dimensionsaggregation (dicht besetzt) | Wählen Sie bis zu zwei Sparse-Dimensionen für die teilweise Aggregation aus. Wählen Sie für jede Dense-Dimension ein Element und eine Aggregationsebene aus. Beachten Sie Folgendes:
| Teilweise Dimensionsaggregation (dünn besetzt) | Wählen Sie bis zu drei Sparse-Dimensionen für die teilweise Aggregation aus. Wählen Sie für jede Sparse-Dimension ein Element und eine Aggregationsebene aus. Beachten Sie Folgendes:
Hinweis:
| Einstellungen | Geben Sie die Einstellungen im Schritt an. |
