Vorlage "Daten löschen" verwenden
Verwenden Sie die Vorlage "Daten löschen", um Daten aus Elementen im Cube zu löschen.
Um Daten zu löschen, geben Sie die Elemente an, deren Werte Sie löschen möchten. Sie können Daten für ein Element oder für einen Block von Elementen löschen.
Beispiel: Sie können die Vorlage "Daten löschen" verwenden, um Prognosedaten zu löschen, bevor Sie Daten aus den "Istwerten" in die "Prognose" kopieren und Änderungen vornehmen.
So verwenden Sie die Vorlage "Daten löschen":
  1. Erstellen oder öffnen Sie eine Geschäftsregel oder eine Vorlage.
  2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Wählen Sie für eine grafische Regel oder Vorlage unter Neue Objekte die Option Daten löschen aus, und legen Sie die Regel oder Vorlage im Flussdiagramm zwischen Anfang und Ende ab.
    • Blenden Sie für eine Skriptregel oder -vorlage Systemvorlagen ein, und wählen Sie Daten löschen aus. Legen Sie die Regel oder Vorlage dann im gewünschten Bereich im Skript ab.
  3. Geben Sie die angeforderten Informationen im Assistenten für "Daten löschen" ein.
Tabelle 4-1 Schritte des Assistenten für "Daten löschen"
Schritt Erklärung
Datenauswahl Definieren Sie die Daten, die gelöscht werden sollen, indem Sie für jede Dimension mindestens ein Element auswählen.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Klicken Sie auf Schaltfläche "Variablenauswahl" neben Vordefinierte Auswahl verwenden, um Variablen auszuwählen, um alle Dimensionen mit Werten aufzufüllen.
  • Klicken Sie auf Schaltfläche "Elementauswahl" neben Elementauswahl, um Elemente und Funktionen für jede Dimension auszuwählen.
  • Wählen Sie eine Dimension aus, und klicken Sie auf Schaltfläche "Auswählen", um eine Variable, ein Element oder eine Funktion auszuwählen.
Wählen Sie unter Clearblock-Option auswählen eine Option aus, um zu definieren, wie die Daten gelöscht werden sollen:
  • Alle - Löscht alle Datenblöcke.
  • Blöcke der oberen Ebene - Löscht nur konsolidierte Datenblöcke.
  • Dynamische Blöcke - Blöcke mit aus Kombinationen von Elementen mit dynamischer Berechnung und Speicherung abgeleiteten Werten werden gelöscht.
  • Nicht eingegebene Blöcke - Datenblöcke mit abgeleiteten Werten werden gelöscht. Dies funktioniert nur für Blöcke, die vollständig durch einen Berechnungsvorgang erstellt wurden, und nicht für Blöcke, in die Werte geladen werden.
  • N/V - Datenblöcke werden gelöscht, und die Elemente werden auf #Missing gesetzt.
Einstellungen
Wenn Sie eine Multiwährungsanwendung mit HSP_Rates auf "dünn besetzt" gesetzt haben oder über eine Anwendung mit einer einzigen Währung verfügen, werden unter Einstellungen die unter Datenauswahl ausgewählten Elemente angezeigt.
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie eine Dimension aus, bei der ein einzelnes Element ausgewählt ist, vorzugsweise eine Dense-Dimension.
Hinweis: Da das Skript das Element aus der ausgewählten Dimension verwendet, kann diese Vorlage nicht verwendet werden, wenn keine Dimension mit einem einzelnen Element zur Verfügung steht.
