Metadatentitel - Geben Sie einen Titel für das Achsenlabel ein.
Metadatenlabels anzeigen - Wählen Sie diese Option aus, um Metadatenlabels in einer Standardanzeige anzuzeigen.
Oracle Hyperion Financial Reporting bietet eine standardmäßige Implementierung von gestaffelten Labels, um die Daten gleichmäßig auf Berichtsachsen zu verteilen.
Titel der primären Achse - Geben Sie einen Titel für die primäre Achse im Diagramm ein.
Label der primären Achse Wählen Sie diese Option aus, um einen Wertebereich für die primäre Achse zu verwenden.
Sie können die Option Benutzerdefinierter Bereich verwenden, um die erste und die letzte Zahl auf der Achse sowie die numerischen Intervalle zu ändern. Beispiel: Sie können Werte von 40 bis 60 in einem Intervall mit drei Schritten anzeigen, indem Sie "40", "60" und "3" als Werte für Min., Max. und Schritt eingeben.
Titel der sekundären Achse - Geben Sie einen Titel für die sekundäre Achse im Diagramm ein, falls vorhanden.
Label der sekundären Achse - Wählen Sie diese Option aus, um einen Wertebereich für die sekundäre Achse zu verwenden.
Um die Option Benutzerdefinierter Bereich auf der sekundären Achse eines Balken- oder Liniendiagramms zu definieren, geben Sie die Werte für Min., Max. und Schritt ein.
- Standardformat - Wählen Sie diese Option aus, um ein Standardzahlenformat für die Y-Achse und die sekundäre Y-Achse zu verwenden, wenn Sie ein Kombinationsdiagramm verwenden.
Das Standardformat verwendet ein Komma als Tausendertrennzeichen ohne Dezimalstellen, Skalierung oder Zahlenpräfixe bzw. -suffixe. Um die Zahlenformatierung anzupassen, heben Sie die Auswahl von Standardformat auf, klicken Sie auf
, und passen Sie dann das Zahlenformat im Dialogfeld Formatzahlen an.
Benutzerdefinierter Bereich - Geben Sie die Werte für Min., Max. und Schritt ein, um die erste und letzte Zahl sowie die numerischen Intervalle der Achse zu definieren.
