Eine Formel besteht aus einer Kombination von Rasterreferenzen, mathematischen Funktionen und arithmetischen Operatoren. Bei einer Rasterreferenz werden Werte aus dem aktuellen Raster oder aus einem anderen Raster in der Berechnung verwendet. Sie können arithmetische Formeln für Formelzeilen, -spalten oder -zellen oder für einen Bereich von Formelzellen in einem Raster definieren. Beispiel: Sie können eine Formel erstellen, die eine oder mehrere Zeilen addiert. Sie können auch zwei Zeilen multiplizieren, eine dritte Zeile addieren und dann das Ergebnis anzeigen. Eine Erläuterung der mathematischen Funktionen, die in Formeln verwendet werden können, finden Sie unter Mathematische Funktionen.
Beachten Sie beim Definieren von Formelzeilen oder -spalten die folgenden Punkte:
Formelergebnisse werden auf der Basis der zugrunde liegenden Datenwerte in einer oder mehreren angegebenen Zellen berechnet. Wenn die in einer Formel verwendeten Zellen für die Verwendung einer Skalierung formatiert sind, weichen die Formelergebnisse möglicherweise von den angezeigten Werten für die Zellen ab, da die zugrunde liegenden, nicht formatierten Datenwerte in der Formel verwendet werden.
Zellen, in denen Daten fehlen (#MISSING), werden standardmäßig in Formeln nicht als Nullwerte (0) behandelt, sofern dies nicht mit der Eigenschaft "IfNonNumber" anders festgelegt wurde. Bei Formeln mit einer Division wird ein Fehler zurückgegeben.
Verwenden Sie die Punktnotation, um mathematische Eigenschaften anzugeben. Bei der Punktnotation handelt es sich um eine Syntax, die Eigenschaften für ein Raster oder eine andere Eigenschaft angibt. Geben Sie die Eigenschaft mit einem Punkt ( . ) gefolgt vom Namen der Eigenschaft an.
Bei Verwendung von Oracle Hyperion Financial Management als Datenbankverbindung variieren die Ergebnisse basierend auf den Einstellungen der Option MissingValuesAreZeroInFormulas (früher MissingValuesAreZeroInFormulasInHFM) in der Datei "JConsole.exe". Informationen zu JConsole finden Sie in der Oracle Hyperion Financial Reporting - Administratordokumentation. Falls die Eigenschaft auf Eins (1) gesetzt ist, wird der Wert #Missing als Nullwert (0) behandelt. Wurde die Eigenschaft jedoch auf Null (0) gesetzt, wird der Wert #Missing als fehlende Daten behandelt, was zu Werten vom Typ #missing oder #error führt. Die Standardeinstellung ist Eins (1).
