Serverwerte sind serverseitige Oracle Hyperion Financial Reporting-Einstellungen und -Eigenschaften, mit denen das globale Verhalten von Financial Reporting-Berichten gesteuert wird.
Serviceadministratoren können Servereinstellungen in Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio bearbeiten.
Hinweis:
So bearbeiten Sie Servereinstellungen in Financial Reporting Web Studio:
| Eigenschaftsname | Standardwert | Beschreibung |
| Fehlende Werte in Formeln als Nullwert | false | Gibt an, ob fehlende Werte in Formelberechnungen als Nullwert behandelt werden sollen.
| Elementauswahlfilter in Workspace-Voreinstellungen anzeigen | true | Ändert die FilterBySecurity-Einstellungen in den Financial Reporting-Voreinstellungen für den Benutzer-POV.
| Zeitstempelsuffix zur Batchausgabedatei hinzufügen | true | Gibt an, ob das Zeitstempelsuffix beim Bursting von Batchberichten zur Batchausgabedatei hinzugefügt werden soll. |
| Maximale Iterationen für Berechnungen | 10 |
Gibt die maximale Anzahl an Berechnungsiterationen für alle Raster und Zellen an. (Gültige Werte liegen zwischen 1 und 9.) Während der Berechnung eines Rasters muss eine Zelle möglicherweise aufgrund der Referenzpriorität mehrmals ausgewertet werden. Dies geschieht meistens in Rastern mit Referenzen auf andere Raster. Wenn keine Zirkelbezüge vorhanden sind und Berechnungszellen einen Fehler zurückgeben, kann das Problem möglicherweise durch Erhöhung des Wertes gelöst werden. Hinweis: Ein hoher Wert kann zu Performanceeinbußen bei der Rasterausführung führen. |
| Anzahl Dezimalstellen für Nullwert | 2 | Gibt an, wie viele Dezimalstellen eine Zahl haben muss, bevor sie als Null (0). betrachtet wird. (Gültige Werte liegen zwischen 1 und 9.) |
| Anzahl Dezimalstellen für Nullwert bei Unterdrückung | 5 |
Gibt an, wie viele Ziffern rechts von der Dezimalstelle ausgewertet werden, wenn ermittelt wird, ob ein numerischer Wert in der bedingten Unterdrückung und bedingten Formatierung Null ist. (Gültige Werte liegen zwischen 1 und 9.) Wenn Sie die bedingte Unterdrückung/Formatierung für einen Wert von "0" ausführen, wird der Wert mit der absoluten Null (0) verglichen. Beispiel: Bei Verwendung des Standardwertes "5" gilt ein Wert von 0,00001 als Null. |
| Maximale Anzahl an Seitenelementen für Excel-Export | 100 | Gibt die maximale Anzahl an Seitendimensionselementen an, die nach Excel exportiert werden können. |
| Maximale E-Mail-Anhangsgröße | 10 | Maximale Größe des E-Mail-Anhangs beim Versenden von Büchern mit dem Batch Scheduler. |
| Batch mit Zugangsdaten des angemeldeten Benutzers ausführen | false |
Wenn diese Eigenschaft auf "wahr" gesetzt ist, fordert der Batch Scheduler keinen Benutzernamen und kein Kennwort an. Stattdessen wird der Batch mit den Zugangsdaten des Benutzers ausgeführt, der derzeit angemeldet ist. Hinweis: Sie müssen den Service neu starten (z.B. über AMW), um die neue Einstellung zu aktivieren. Die Einstellung ist nach dem nächsten täglichen automatischen Wartungsfenster aktiviert. |
| Diagrammdarstellung ignoriert Datenwerte | Keine |
Definiert, wie die #MISSING-, #ERROR- und #ZERO-Werte in Diagrammen behandelt werden.
| Startmodus für URLs mit verwandtem Inhalt | post |
Definiert den Typ der HTTP-Anforderung für URLs mit verwandtem Inhalt. Die Standardstartmethode ist die HTTP-Methode post. Ändern Sie in Szenarios, in denen die URLs mit verwandtem Inhalt keine post-Anforderung unterstützen, die Servereinstellung in die HTTP-Methode get. |
| Mit Standard-Arbeitsblattnamen nach Excel exportieren | false |
Steuert Excel-Arbeitsblattnamen beim Export.
| Nach Excel exportieren und Seitenumbrüche ignorieren | true |
Definiert, wie beim Exportieren von Berichten nach Excel mit Seitenumbrüchen umgegangen wird.
| In einem Blatt nach Excel exportieren | false |
Definiert, wie physische Seiten aus Excel exportiert werden.
| Physische Seiten in Excel in mehrere Blätter exportieren | false |
Definiert, wie Financial Reporting-Berichte mit mehreren physischen Seiten in Excel exportiert werden. Hierbei entspricht eine physische Seite einer einzelnen Seite in einer PDF-Vorschau.
| Batchjobs bereinigen, die älter sind als | nie |
Definiert, wie lange ein Batchjob und seine Dateien im Repository aufbewahrt werden, bevor sie gelöscht werden. Folgende Optionen sind verfügbar:
| Intervall für Batchbereinigungsprozess | nie |
Definiert das Intervall zwischen der Batchbereinigung. Folgende Optionen sind verfügbar:
