Nachfolgend werden die Unterschiede in der Registerkarte "Kreisoptionen" im Dialogfeld "Diagramm formatieren" aufgeführt:
Winkel in Tortendiagramm und Abstand - Das Rendering der ursprünglichen Diagramm-Engine unterscheidet sich vom Rendering der aktualisierten Diagramm-Engine.
Kreissegmentwert anzeigen als - Die ursprüngliche Diagramm-Engine formatiert alle drei Labels (sofern alle ausgewählt sind) und passt deren Größe an. Die aktualisierte Diagramm-Engine passt den Kreis nicht an die Labels an. Stattdessen schneidet sie die Labels ab oder zeigt sie nicht an, wenn die Labels nicht in die Größe des Vorschaufensters oder in die gerenderte Diagrammausgabe passen.
Position - In der aktualisierten Diagramm-Engine werden die Optionen "Radial" oder "Außen" ohne zusätzliche Anpassungen unterstützt.
Wenn das Label nicht in das Segment passt, wird es mit der Positionierung "Radial" entweder außerhalb des Segments platziert oder gar nicht angezeigt.
Stil Kreissegmentrahmen - In der aktualisierten Diagramm-Engine wird nur die Option "Ausgefüllt" unterstützt.
Abbildung 5-48 Registerkarte "Kreisoptionen" in der ursprünglichen Diagramm-Engine
Abbildung 5-49 Registerkarte "Kreisoptionen" in der aktualisierten Diagramm-Engine
In der aktualisierten Diagramm-Engine passt die Rastertiefe in der Registerkarte "Darstellung" nicht die Tiefe eines Tortendiagramms an. Mit dieser Option wird nur 3D aktiviert oder deaktiviert. Außerdem wirkt sich der Abstand nicht wie in der ursprünglichen Diagramm-Engine nur auf ein Segment aus. In der aktualisierten Diagramm-Engine haben alle Segmente einen kleineren und einheitlichen Abstand.
Abbildung 5-50 Tiefe und Rasterabstand in der ursprünglichen Diagramm-Engine
Abbildung 5-51 Tiefe und Rasterabstand in der aktualisierten Diagramm-Engine
