Sie können Elemente aus einer Dimension entfernen. Durch das Entfernen von Elementen wird die Ausgabe eines Berichts geändert, wodurch Sie einen besseren Überblick über den Inhalt erhalten.
So entfernen Sie Elemente, die in einer einzelnen Zelle enthalten sind:
Wählen Sie die Zelle mit den Elementen aus.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Doppelklicken Sie auf den Dimensionsnamen, um das Dialogfeld Elemente auswählen anzuzeigen, und wählen Sie die zu entfernenden Elemente aus. Klicken Sie anschließend auf den Pfeil nach links (
), um die Elemente aus dem Bereich "Ausgewählt" des Dialogfeldes zu entfernen. Um alle Elemente zu entfernen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Alle auswählen" und dann auf den Pfeil nach links.
Wählen Sie die Dimension im Raster aus, und entfernen Sie anschließend das Element aus der Formelleiste.
So entfernen Sie Elemente, die sich in verschiedenen Zeilen oder Spalten befinden:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile oder Spalte.
Wählen Sie Löschen aus.
