Sie können die Größe von Berichtsobjekten ändern, sodass sie in der Vorschau oder beim Drucken des Berichts vollständig erweitert oder mit einer bestimmten Höhe und Breite angezeigt werden. Wenn Sie die Größe von Berichtsobjekten ändern, bleibt der Inhalt gleich, der Bereich um den Inhalt ändert sich jedoch. Beispiel: Sie können einen Rasterrahmen ziehen, um einen Bereich links neben dem Raster zu reservieren. Bei der Anzeige des Rasters bleibt der Bereich links daneben leer.
Zusätzlich zum Ändern der Größe von Berichtsobjekten können Sie Berichte so entwerfen, dass Textobjekte und Raster automatisch vergrößert werden, da mehr Platz erforderlich ist, um alle Ergebnisdaten einzuschließen.
So ändern Sie die Größe eines Berichtsobjekts:
Klicken Sie auf den Namen des Berichts, der das Objekt enthält, um zur Layoutansicht des Berichts zurückzukehren.
Klicken Sie auf das Objekt.
Der Rahmen des Objekts wird rot hervorgehoben, um anzugeben, dass das Objekt ausgewählt ist.
Klicken Sie auf den Rahmen des Objekts, und ziehen Sie ihn, um die Größe zu ändern.
So ändern Sie die Größe von Textobjekten und Rastern automatisch:
Wählen Sie das Textobjekt oder Raster in dem Abschnitt aus, in den es eingefügt wird.
Textobjekte können Sie in die Kopfzeilen-, Text- oder Fußzeilenabschnitte einfügen. Raster können Sie nur in den Text eines Berichts einfügen.
Wählen Sie unter Texteigenschaften oder Rastereigenschaften die Option Automatische Größe aus.
