Die Syntax für ein Zeilen-, Spalten- oder Zellenargument lautet wie folgt:
FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)].Property)
Tabelle 11-1 Argumentkomponenten
| Argument | Beschreibung |
GridName |
(Optional) Name eines Rasters. Beispiel: Wenn |
GridElement |
(Optional) Eines der folgenden Schlüsselwörter: Beispiel: Sie müssen die Segment-IDs für Zeilen und Spalten angeben. Beispiel: Das Schlüsselwort Wenn |
segment |
(Erforderlich) Zeilen-, Spalten- oder Zellenreferenznummer in einem Raster. Bei einer erweiterten Zeile oder Spalte muss das Segment angegeben werden. Beispiel: |
range |
(Optional) Zeilen, Spalten oder Zellen, die ausgehend vom angegebenen Segment erweitert werden. Wenn Wird Hinweis: Wenn ein Segment nur auf eine Zeile oder Spalte erweitert wird, sollte das Argument |
property |
(Optional) Eines der folgenden Schlüsselwörter: Geben Sie "property" nicht an, wenn es sich bei einer Referenz um ein Argument handelt. Wenn "property" nicht angegeben ist, berechnet die Funktion die Referenz in der am besten geeigneten Art und Weise. Beispiel: Der folgende Ausdruck gibt den Durchschnitt der Zellen in Zeile 1 und 2 zurück:
Dagegen werden im folgenden Beispiel zunächst der Durchschnitt von
Die Standardeigenschaft für eine Zeilen-, Spalten- oder Zellenreferenz, die nicht als Funktionsargument verwendet wird, ist
Informationen hierzu finden Sie unter Aggregateigenschaftsargumente und Referenzeigenschaftsargumente. |
Da segment der einzige erforderliche Teil einer Referenz ist, sind die folgenden Referenzen identisch:
Grid1.row[1].sum
[1]
Bei AverageA und CountA werden Zellen mit #missing und #error in der Berechnung berücksichtigt. Beispiel: Wenn Zeile 1 eine Segmentzeile ist, die in Quartal1 = 100, Quartal2 = 200, Quartal3 = #missing und Quartal4 = 400 eingeblendet wird, ergibt die folgende Funktion den Wert 4:
row[1].CountA
Bei allen anderen Funktionen werden Zellen mit #missing oder #error ausgelassen. Das vorherige Beispiel von Zeile 1, die in Quartal1 = 100, Quartal2 = 200, Quartal3 = #missing und Quartal4 = 400 eingeblendet wird, ergibt in diesem Beispiel 3:
row[1].Count
