Die Optionen in der Registerkarte "Berechnungsdatenbank" gelten nur für die Berechnungsdatenbank. Eine Berechnungsdatenbank wird mit der Oracle Essbase Block Storage-Option (BSO) erstellt, um die Metadatenmodellstruktur zu erstellen.
Hinweis:
Das Deployment des Reporting-Cubes ist nicht erfolgreich, wenn eine generische Dimension einem dynamischen Hierarchietyp zugeordnet ist. Ein ASO-Cube darf keine Attribute-Dimensionen aufweisen, die dynamischen generischen Dimensionen zugeordnet sind.
Oracle empfiehlt, dass Sie vor dem Import von Daten oder Artefakten ein Backup der Daten in Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace und Essbase erstellen. Bitten Sie den Administrator um Unterstützung.
Bei der ersten Bereitstellung der Datenbank müssen Sie die Option "Datenbank ersetzen" auswählen, um die Datenbank vollständig zu erstellen. Wenn Sie die Berechnungsdatenbank nach dem ersten Deployment erneut bereitstellen müssen, können Sie Deployment-Optionen zum Beibehalten oder Wiederherstellen der vorhandenen Artefakte und der Eigenschafteneinstellung in der neuen Datenbank auswählen.
Die folgenden Artefakte können beibehalten werden:
Essbase-Daten
Vom System generierte und vom Benutzer erstellte Berechnungsskripte
Berichtsskripte
Substitutionsvariablen
Regeldateien
Sicherheitsfilter
Datenbankeinstellungen
Für die Berechnungsdatenbank können Daten mit einem der folgenden Formate exportiert werden:
Wenn mindestens eine Dense-Dimension mit weniger als 1.000 Elementen vorhanden ist, werden die Daten in einem Spaltenformat exportiert, und eine Regeldatei wird erstellt. Die Regeldatei wird erstellt, nachdem die neue Modellstruktur erstellt wurde.
Diese Regeldatei gibt das Format der Daten für Essbase an. Die Datei befindet sich im selben Ordner wie der Essbase-Datenbankanwendungsordner, der die exportierten Daten enthält. Der Dateiname weist das folgende Format auf:
RMMddxxx.rul oder RMMddxxx.txt
wobei MM der aktuelle Monat, dd der aktuelle Tag und xxx ein generierter eindeutiger Bezeichner ist. Der Dateiname mit der Erweiterung RUL bezeichnet die Regeldatei, der Dateiname mit der Erweiterung TXT bezeichnet die Datendatei.
Wenn keine Dense-Dimension mit weniger als 1.000 Elementen vorhanden ist, werden die Daten in eine Flat File exportiert.
Vor der erneuten Bereitstellung analysiert das System die Dimensionen und gibt eine Meldung aus, die anzeigt, welche Exportoption verwendet wird. Alle Fehler in der Bereitstellung werden in hpcm.log dokumentiert.
So stellen Sie Berechnungsdatenbanken bereit:
