In Detailed Oracle Hyperion Profitability and Cost Management-Anwendungen können Sie bestehende Datenbanktabellen als Datenquellen für die Anwendung verwenden statt Daten einzugeben, um eine völlig neue Anwendung zu erstellen.
Um die bestehenden Tabellen effektiv zu verwenden, müssen Sie sie im Rahmen der Modelldatenregistrierung der Detailed Profitability and Cost Management-Anwendung zuordnen. Sie können eine Datenbanktabelle oder Ansicht für die Verwendung in der Anwendung registrieren oder eine vorhandene Registrierung bearbeiten oder löschen.
Achtung:
Oracle empfiehlt, die Modelldatenregistrierung durch einen erfahrenen Datenbankadministrator oder Systemadministrator durchführen zu lassen, der mit Datenbankkonzepten vertraut ist und über Fachkenntnisse in Bezug auf die Modelldaten des Kunden verfügt.
Ein Modell für eine "Detailed Profitability"-Anwendung enthält nur zwei Stufen. Als erster Schritt bei der Registrierung von Tabellen ist die Auswahl einer Measures-Dimension für die Quell- und Zielstufen erforderlich. Nur reguläre oder generische Business-Dimensionen können als Quell-Measures-Dimension oder Ziel-Measures-Dimension für die Anwendung verwendet werden. Je nach Struktur der Geschäftsdaten können Sie dieselbe Measures-Dimension sowohl für die Quell- als auch für die Zielstufe verwenden oder für jede Stufe eine separate Measures-Dimension verwenden.
Alle registrierten Quellstufentabellen und die damit verbundenen Lookup-Tabellen verwenden die Quell-Measures-Dimension.
Alle registrierten Zielstufentabellen und die damit verbundenen Lookup-Tabellen verwenden die Ziel-Measures-Dimension.
Sie können auch Ansichten registrieren, die im Modelldatenschema erstellt wurden:
Sie können Quellstufentabellen und Lookup-Tabellen für beliebige Ansichten registrieren.
Zielstufentabellen können nur einfache aktualisierbare Ansichten ohne Joins registrieren.
Achtung:
Auch wenn sich die Tabellen, auf die von der Ansicht verwiesen wird, in einem beliebigen Schema befinden können, müssen Sie die erforderlichen Datenbankberechtigungen von jeder Tabelle gewähren, die Sie im Profitability and Cost Management-Produktschema registrieren möchten. Informationen hierzu finden Sie in der Oracle Hyperion Profitability and Cost Management - Administratordokumentation.
Mit der Modelldatenregistrierung identifizieren Sie die Tabellen, die den Quell- und Zielstufen zugewiesen werden, und ordnen Spalten dieser Tabellen den Kennzahlen und Dimensionen zu, die Sie in der Konsole für Profitability-Anwendungen für die Anwendung definiert haben. Beim Registrieren der einzelnen Spalten weisen Sie sie einem der folgenden Typen zu:
Verwaltete POV-Dimensionen - Verwaltet durch die Konsole für Profitabililty-Anwendungen
Verwaltete Dimensionen - Verwaltet durch die Konsole für Profitabililty-Anwendungen Hierbei handelt es sich um Geschäftsdimensionen.
Nicht verwaltete Dimension - Dimensionen, die in der Konsole für Profitability-Anwendungen nicht verwaltet werden, jedoch im ausgewählten Modelldatenschema vorhanden sind.
Kennzahlen - Elemente der ausgewählten Quell- und Ziel-Measures-Dimensionen.
"Audit"-Spalten:
Audit: Zuletzt geändert von
Verwaltete Dimensionen und verwaltete POV-Dimensionen können direkt zugeordnet werden. Bei den nicht verwalteten Dimensionen handelt es sich um Dimensionen wie IDs, Datumsangaben, Audit-Informationen und sehr große Dimensionen, die für Umlagen erforderlich sind, aber nicht von der Konsole für Profitability-Anwendungen verwaltet werden. Sie müssen ebenfalls zugeordnet werden, damit sie vom System erkannt werden. Sie können über Datenfilter in Zielzuweisungsregeln auf diese Spalten zugreifen.
Sie können Lookup-Tabellen mit den Quell- oder Zielstufentabellen verknüpfen, um ein logisches "Stufengeschäftsobjekt" zu erstellen, das um Kennzahlen und Dimensionsspalten oder -werte erweitert wird, die nicht direkt in der Hauptstufentabelle verfügbar sind. Der Profitability and Cost Management-Administrator muss diese Join-Definitionen bei der Modelldatenregistrierung einrichten.
Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten:
