Mit den Begriffen volle Leistung bzw. volle Kapazität wird angegeben, dass alle Modellressourcen vollständig zum Durchführen einer Aufgabe oder Zuweisung verwendet werden.
Mit den Begriffen inaktive Leistung bzw. inaktive Kapazität wird angegeben, dass manche Modellressourcen nicht vollständig verwendet werden. Um die Verwendung von Ressourcen zu maximieren oder um Ineffizienzen, wie z.B. Computerausfälle, zu überwachen, empfiehlt es sich, die inaktive Leistung zu verfolgen.
Die inaktive Kapazität wird entweder von raten- oder von verhältnisbasierten Treibern erstellt.
Ratenbasierte Treiber erstellen bei Bedarf automatisch die Kapazitäten "Inaktiv" und "Zusätzlich umgelegte Kosten".
Verhältnisbasierte Treiber erstellen nur inaktive Kapazitäten, wenn "Inaktivität zulassen" aktiviert ist.
Sie richten die Möglichkeit zur Berechnung und Meldung von inaktiver Leistung ein, wenn Sie einen Treiber erstellen oder ändern, indem Sie die Option "Inaktivität zulassen" auswählen und anschließend den Wert mit einem Wert zum Überschreiben der Kennzahl "Total Driver Value" umlegen. Der Wert zum Überschreiben der Kennzahl "Total Driver Value" stellt den Speicherort der Werte dar, die als Nenner des Verhältnisses für die Verteilungsumlage dienen.
Informationen hierzu finden Sie unter Treiber für "Detailed Profitability"-Anwendungen definieren.
Informationen zum Anzeigen der Kosten bei Inaktivität im Stufenabgleichsbericht finden Sie unter Stufenabgleichsbericht für "Detailed Profitability"-Anwendungen generieren.
