Nach dem Erstellen eines Modells kann es hilfreich sein, die Anzahl und Verwendung bestimmter Komponenten, z.B. Stufen oder POVs und deren Dimensionen, Zuweisungen und Treibern, zu ermitteln.
Mit der SQL-basierten Abfrage modelstats.sql können Benutzer bestimmte Statistiken für ihre Modelle erstellen. Diese schreibgeschützten Abfragen können zum Anzeigen von Modellmerkmalen und Performancestatistiken oder zum Bewerten der Auswirkungen von Änderungen verwendet werden. Die Statistikdaten können auch zur Diagnose von Problemen mit Modellen und der Performance verwendet werden.
Damit Sie die neue Abfrage verwenden können, müssen Sie über vorhandene Datenbankansichten verfügen:
Stufen (HPM_EXP_STAGE)
POVs (HPM_EXP_POV)
Treiberauswahl (HPM_EXP_DRIVER_SEL)
Zuweisungen (HPM_EXP_ASSIGNMENT)
Zuweisungsregelauswahl (HPM_EXP_ASGN_RULE_SELECTION)
Hinweis:
Die Treiberansicht (HPM_EXP_DRIVER) wird nicht für die Modellstatistik verwendet.
Sie müssen über ordnungsgemäßen Zugriff auf die ausgewählte Datenbank und Datenbankansichten verfügen. Informationen zum Erstellen von Datenbankansichten finden Sie in Anhang B in der Oracle Hyperion Profitability and Cost Management - Administratordokumentation.
Nach der Installation befindet sich das SQL-Skript modelstats.sql im Anwendungsordner. Die Abfrage ist datenbankneutral und kann für MS SQL- oder Oracle-Datenbanken ausgeführt werden. Wenn das Modell Fehler enthält, werden diese nicht in den Abfrageergebnissen dokumentiert, und die vorhandene Statistik wird trotzdem generiert.
Oracle empfiehlt, dass Sie die Abfrage für eine beliebige Anwendung ausführen, bevor Sie wesentliche Änderungen vornehmen. Anschließend sollten Sie die Abfragen speichern und die Ausgabe für den Vergleich mit späteren Ergebnissen erfassen. Dieser Snapshot stellt Ihnen die Basisstatistik für die Anwendung bereit, mit der Sie nachfolgende Änderungen vergleichen oder Informationen anzeigen können, um die möglichen Auswirkungen vorgeschlagener Änderungen anzuzeigen. Beispiel: Wenn eine Zuweisungsregel mehrere Tausend Mal verwendet wird, kann eine Änderung dieser Regel erheblich größere Auswirkungen haben als ursprünglich erwartet.
So führen Sie die Abfrage modelstats.sql aus:
