Die folgenden Eigenschaften sind in Konten definiert und werden in Regeln für Berechnungen referenziert.
Kontengruppen
| Eigenschaft | Wert |
| Eigenschaftsname | Kontengruppe |
| Schlüsselwort | Grp |
| Benutzerdefiniertes Feld | ALL |
| Gültiger Eintrag | <Gruppenname> |
| Standard | Kein |
| Beispiel | TempST002:Grp:G1 |
| Beschreibung |
Sie können einen Gruppennamen für Basiskontoelemente angeben. Sie können keine Gruppen auf der übergeordneten Ebene festlegen. Sie können jedoch ein übergeordnetes Element für eine Gruppe angeben. Beispiel: Sie können ein übergeordnetes Element für die Steuerfonds- und Steuergutschriftsgruppen angeben. Wenn Sie keine Kontogruppe für Elemente angeben, stehen die Basiselement für die Eingabe zur Verfügung. Der Gruppenname darf keine Sonderzeichen enthalten. Gilt nur für Basiskontoelemente aus den folgenden Kontohierarchien:
Eigenschaften für Buchungskonten
| Eigenschaftsname | Eingabekonto für Buchungsübersichtsdaten |
| Schlüsselwort | BookInput |
| Gültiger Eintrag | <Gültiges untergeordnetes Konto>. Verwenden Sie das übergeordnete Element mit dem Suffix "_Input". |
| Standard | Kein |
| Beispiel | BookInput: 50034_Input |
| Beschreibung | Diese Eigenschaft wird zum Identifizieren des Eingabekontos für das Buchungsübersichtskonto verwendet. |
| Eigenschaftsname | JD |
| Schlüsselwort | JD |
| Gültiger Eintrag | Gültige Steuerzuständigkeit |
| Standard | Kein |
| Beispiel | RTaxCreditSummary: JD:US_AL |
| Beschreibung | Sie können diese Eigenschaft für jedes regionale BVT-Konto verwenden, um die Dateneingabe auf der Ebene "National" zuzulassen. Auf der Ebene "National" eingegebene Daten werden zur angegebenen Steuerzuständigkeit verschoben. |
| Eigenschaftsname | SwitchSign |
| Schlüsselwort | SwitchSign |
| Gültiger Eintrag | Ja oder Nein |
| Standard | Nein |
| Beispiel | PPESummary: SwitchSign:Yes |
| Beschreibung | Der Vorzeichenwechsel für das BookBVT-Konto ist standardmäßig auf "Fluss" festgelegt. Um diesen Vorzeichenwechsel zu überschreiben, können Sie diese Eigenschaft auf "Ja" setzen. Anschließend wird der Buchwert in den tatsächlichen Wert umgekehrt. |
| Eigenschaftsname | Val |
| Schlüsselwort | Val |
| Gültiger Eintrag | <GS account1>&<ST account1>. Beispiel: TempGS0019&TempST0019 |
| Standard | Kein |
| Beispiel | Temp0019BookTax: val:TempGS0019&TempST0019 |
| Beschreibung | Diese Eigenschaft wird zum Definieren der entsprechenden Konten GAAP vs. Regel oder Regel vs. Steuer zu Validierungszwecken verwendet. Das System kann eine Validierung durchführen, um sicherzustellen, dass der temporäre Endsaldo im Buch-/Steuer-Rollforward mit dem Endsaldo unter "Vorübergehende Abweichungen" übereinstimmt.
Sie können eine beliebige Anzahl an Elementen getrennt durch ein kaufmännisches Und (&) angeben. Der kumulierte Betrag dieser Konten wird mit dem BookTax-Konto verglichen, und es wird eine Validierungsmeldung in der Spalte "Validierung" im Formular "Vorübergehende Abweichungen bilanzorientierter Ansatz" angezeigt. |
Eigenschaften für Konten für die aktuelle Rückstellung
| Eigenschaftsname | Inactive |
| Schlüsselwort | Inactive |
| Gültiger Eintrag | <Beliebiges Element der Dimension> |
| Standard | Kein |
| Beispiel |
Inactive:P01001 |
| Beschreibung | Verwenden Sie diese Eigenschaft, um die Custom TopMember-Eigenschaft der Dimension anzugeben, in der die Inactive-Einstellung gespeichert werden soll. Informationen hierzu finden Sie unter Gültige Konten nach Entity angeben. |
Eigenschaften für Währungskurskonten
| Eigenschaftsname | TrOvRate |
| Schlüsselwort | TrOvRate |
| Gültiger Eintrag | Kontoelement des Kurstyps |
| Standard | Kein |
| Beispiel | NIBT-Konten |
| Beschreibung | Diese Eigenschaft wird verwendet, um Kontowerte mit einem anderen Kurs als dem Durchschnittskurs umzurechnen. |
Eigenschaften für Konten für Dauerabweichungen
| Eigenschaftsname | Rückbuchung Eigenkapital - national |
| Schlüsselwort | EqRevN |
| Gültiger Eintrag | Muss ein untergeordnetes Element des CurrentaddtlCalcTotal-Kontos und als "Berechnet" festgelegt sein |
| Standard | Kein |
| Beispiel | EqRevN: CurrentAddtlCalcSFAS123RProv |
| Beschreibung | Das Schlüsselwort "EqRevN" gibt an, dass es sich bei dem Konto für Dauerabweichungen um ein Eigenkapitalkonto handelt. Es werden weder aktive noch latente Steueraufwendungen aufgezeichnet.
Das angegebene Kontoelement gibt in Verbindung mit dem Schlüsselwort das für die Eigenkapitalrückbuchung zu verwendende Konto an. Wenn das Schlüsselwort vorhanden ist, aber kein gültiges Kontoelement angegeben ist, wird keine Rückbuchung ausgeführt. |
| Eigenschaftsname | Rückbuchung Eigenkapital - regional |
| Schlüsselwort | EqRevR |
| Gültiger Eintrag | Muss ein untergeordnetes Element des RCurrentAddtlCalcTotal-Kontos und als "Berechnet" festgelegt sein |
| Standard | Kein |
| Beispiel | EqRevR: RCurrentAddtlCalcSFAS123RAdj |
| Beschreibung | Das Schlüsselwort "EqRevR" gibt an, dass es sich bei dem Konto für Dauerabweichungen um ein Eigenkapitalkonto handelt. Das bedeutet, dass weder aktive noch latente Steueraufwendungen aufgezeichnet werden.
| Eigenschaftsname | Jurisdiction |
| Schlüsselwort | N/V |
| Benutzerdefiniertes Feld | Kein |
| Gültiger Eintrag | Muss eines der folgenden dem Konto zugewiesenen DataCategoryTopMembers sein:
Jurisdiction = National und regional
Jurisdiction = Regional
| Standard | N/V |
| Beispiel | DataCategoryTopMember = PreTaxNational |
| Beschreibung | Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob der eingegebene Betrag vom Typ "National", "Regional" oder "National und regional" ist.
Beispiel: Wenn "PreTaxNational" das DataCategoryTopMember des Kontos für Dauerabweichungen ist, dann gilt der eingegebene Betrag nur für die nationale Rückstellung. Wenn "TaxRegional" das DataCategoryTopMember des Kontos für Dauerabweichungen ist, gilt der eingegebene Betrag nur für die regionale Rückstellung. |
| Eigenschaftsname | Vor Steuern oder gezahlte Steuer |
| Gültiger Eintrag | Muss eines der folgenden dem Konto zugewiesenen oberen DataCategory-Elemente sein:
Bei Eingabe des Betrags als PreTax-Betrag ("Vor Steuern"):
Bei Eingabe des Betrags als Betragstyp "Gezahlte Steuer":
Bei Eingabe des Betrags als aufgeteilter Betrag: AppRegional |
| Standard | N/V |
| Beispiel | DataCategoryTopMember = PreTaxNationalRegional |
| Beschreibung |
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob "Vor Steuern", "Gezahlte Steuer" oder "Aufgeteilt" als Basis für den in das Eingabeformular eingegebenen Betrag gelten soll. Beispiel: Wenn "PreTaxNationalRegional" das DataCategoryTopMember des Kontos für Dauerabweichungen ist, handelt es sich bei dem eingegebenen Betrag um den Betragstyp "Vor Steuern". Der Betrag wird bei der Steuerberechnung für die nationale und regionale Rückstellung berücksichtigt. Wenn "TaxNational" das DataCategoryTopMember des Kontos für Dauerabweichungen ist, handelt es sich bei dem eingegebenen Betrag um den Betragstyp "Gezahlte Steuer". Der Betrag wird bei der Steuerberechnung für die nationale Rückstellung berücksichtigt. |
| Eigenschaftsname | TrOvDiffAcc |
| Schlüsselwort | TrOvDiffAcc |
| Gültiger Eintrag | Jedes Konto für Dauerabweichungen (Konto muss berechnet werden) |
| Standard | Kein |
| Beispiel | Ein Konto für das Gesamtbetriebsergebnis, für das TrOvRate ebenfalls definiert ist
Beispiel: TrOvDiffAcc: FxAdjPerm - Hiermit wird angegeben, dass die Differenz zwischen dem Überschreibungskurs für das Gesamtbetriebsergebnis und dem durchschnittlichen Kurs multipliziert mit dem Gesamtbetriebsergebnis im FXAdjPerm-Konto unter "Aktuelle Rückstellung" gespeichert wird. |
| Beschreibung | Dies ist eine für das Gesamtbetriebsergebnis festgelegte Kontoeigenschaft. Sie wird zusammen mit der Eigenschaft "TrOvRate" für dasselbe Konto festgelegt und gibt an, dass die Anwendung den Überschreibungskurs für das Gesamtbetriebsergebnis zum Umrechnen des Gesamtbetriebsergebniswerts verwendet. Im Konto wird die Differenz zwischen dem Systemdurchschnittswert und dem Überschreibungskurs gespeichert. |
Eigenschaften für Konten für Anlagen
| Eigenschaftsname | Steuerdetails |
| Schlüsselwort | TaxDetail |
| Gültiger Eintrag | <Gültiges Carryforward-Element> |
| Standard | Kein |
| Beispiel | TaxDetail:NTaxLosses |
| Beschreibung | Um das NTaxLosses-Detailkonto in diesem Beispiel mit TaxLossesCFS zu verknüpfen, müssen Sie im TaxLossesCFS-Konto die benutzerdefinierte Eigenschaft "TaxDetail: NTaxLosses" festlegen. |
Eigenschaften für Steuerkonten
| Eigenschaftsname | Satzänderung in Eigenkapital |
| Schlüsselwort | RCToEquity |
| Standard | Nein |
| Beispiel | A#TempST0005 – Anteilsbasierte Vergütung – RCToEquity: Ja |
| Beschreibung | Sie können für bestimmte Konten Steuersatzänderungen in Eigenkapital (Nichtrückstellung) statt unter Gewinn/Verlust (Rückstellung) berechnen. Sie geben Steuerkonten, für die "Satzänderung in Eigenkapital" verwendet werden soll, mit der benutzerdefinierten Eigenschaft "RCToEquity" an. In diesem Beispiel werden die Auswirkungen der Satzänderungsberechnungen im Abschnitt zur Satzänderung des Eigenkapitals aufgezeigt. |
| Eigenschaftsname | Steuerkonto |
| Schlüsselwort | TxAcc |
| Gültiger Eintrag | <Steuerkonto>, z.B. TempST002 |
| Standard | Kein |
| Beispiel | PPESummary: TxAcc:TempST001a |
| Beschreibung | Diese Eigenschaft wird verwendet, um zusätzliche Eigenschaften für ein beliebiges BVT-Konto anzugeben Durch Angabe eines Steuerkontos erbt das BVT-Konto diese Eigenschaften:
Eigenschaften für Steuerautomatisierungskonten
| Eigenschaftsname | TTSrc |
| Schlüsselwort | TTSrc |
| Gültiger Eintrag | National oder Regional |
| Standard | National |
| Beispiel | RTemp001: TTSrc:Regional |
| Beschreibung | Diese Eigenschaft ist das Zielkonto für die Steuerautomation, die angeben muss, ob die Quelldaten "National" oder "Regional" sind. Basierend darauf wechselt die Steuerart zwischen "National" oder "Regional" für die Quelldaten. Im Beispiel oben für das RTemp001-Konto sind die Kontoquelldaten "Regional". |
Eigenschaften für Konten für Steuereinstellungen
| Eigenschaftsname | ParentFXRates |
| Schlüsselwort | ParentFXRates |
| Standard | Nein |
| Beispiel | TaxSettings: ParentFXRates: Ja |
| Beschreibung | Diese Einstellung ist eine globale Eigenschaft, die zum Aktivieren der Eingabe in Fremdwährungskurse auf der Ebene der übergeordneten Entity erforderlich ist. Legen Sie diese Eigenschaft in einem Konto für Steuereinstellungen (TaxSettings) fest.
Wenn diese Eigenschaft auf "Ja" gesetzt wird, können Sie in den folgenden Fremdwährungskursen zusätzlich zur Ebene der Basisentity auf der Ebene der übergeordneten Entity Daten eingeben:
| Eigenschaftsname | VAClassification |
| Schlüsselwort | VAClassification |
| Standard | Nein |
| Beispiel | TaxSettings: VAClassification: Ja |
| Beschreibung | Wenn diese Eigenschaft auf "Ja" gesetzt" ist, verwendet das System für die Berechnung der Wertberichtigungsumlage die alternative VAClassification-Hierarchie. Wenn sie auf "Ja" gesetzt ist, müssen Sie mindestens ein Element unter der VAClassification-Hierarchie definieren. |
Eigenschaften für Konten für vorübergehende Abweichungen
| Eigenschaftsname | Einstufung |
| Gültiger Eintrag | Als Aktiv eingestufte Konten für vorübergehende Abweichungen enthalten eines der folgenden DataCategoryTopMembers:
Als Passiv eingestufte Konten für vorübergehende Abweichungen enthalten eines der folgenden DataCategoryTopMembers:
| Standard | N/V |
| Beispiel | DataCategoryTop Member = PreTaxNationalRegionalCurrent |
| Beschreibung |
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob der Betrag für vorübergehende Abweichungen als "Aktiv" oder "Passiv" eingestuft wird. Beispiel: Wenn das Konto für vorübergehende Abweichungen "PreTaxNationalRegionalCurrent" als DataCategory TopMember enthält, wird der eingegebene Betrag als "Aktiv" eingestuft. Die Daten werden auf Vorsteuerbasis erfasst, und das Konto wird nur für die Berechnung der nationalen Rückstellung verwendet. |
| Eigenschaftsname | Einstufungsebene |
| Schlüsselwort | ClassLevel |
| Standard |
"Ja" für Basiselementkonten Standard für übergeordnete Elementkonten: N/A |
| Beispiel | ClassLevel: Nein |
| Beschreibung |
Mit dieser Einstellung wird definiert, auf welcher Ebene die Konten für vorübergehende Abweichungen für die Einstufung von Vermögen/Verbindlichkeiten getestet werden (z.B. Basiskonto oder übergeordnetes Konto). Ein positiver Betrag wird als Vermögen eingestuft. Ein negativer Betrag wird als Verbindlichkeiten eingestuft. Die Einstufung in Umlauf-/Anlagevermögen oder kurzfristige/langfristige Verbindlichkeiten richtet sich nach der entsprechenden Einstellung der DataCategory TopMember-Eigenschaft. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zur Eigenschaft "Einstufung". |
| Kommentar | Für alle übergeordneten Konten mit dem angegebenen Schlüsselwort "ClassLevel" gilt, dass alle gleichgeordneten Elemente denselben ClassLevel-Eigenschaftswert aufweisen müssen. Wenn nichts angegeben wurde, lautet der Standardwert für Basiskonten "Ja". Wenn Basiselemente auf "Ja" gesetzt sind, muss auch für das übergeordnete Element auf einer der Ebenen "Ja" festgelegt werden. |
| Eigenschaftsname | Einstufungszeichen |
| Schlüsselwort | ClassSign |
| Gültiger Eintrag | 1 oder -1 (1 gibt einen positiven Wert und -1 einen negativen Wert an.) |
| Standard | 1 (positiver Wert) |
| Beispiel | ClassSign: -1 |
| Beschreibung | Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob der Saldo latenter Steuern zu Einstufungszwecken mit 1 oder -1 multipliziert werden soll. Nachdem das Einstufungszeichen auf den Betrag angewendet wurde, stuft das System den Betrag (wie im Abschnitt zur ClassLevel-Eigenschaft beschrieben) als Vermögen oder Verbindlichkeiten ein. Dies gilt nur, wenn "ClassLevel" auf "Ja" festgelegt ist. |
| Gültiger Eintrag | Muss ein untergeordnetes Element des CurrentAddtlCalcTotal-Kontos und als "Berechnet" festgelegt sein |
| Standard | Kein |
| Beschreibung | Das Schlüsselwort "EqRevN" gibt an, dass es sich bei dem Konto für vorübergehende Abweichungen um ein Eigenkapitalkonto handelt. Das bedeutet, dass weder aktive noch latente Steueraufwendungen aufgezeichnet werden.
| Standard | Kein |
| Gültiger Eintrag | Muss eine der folgenden dem Konto zugewiesenen DataCategory TopMember-Eigenschaften sein:
| Standard | N/V |
| Beispiel | DataCategoryTopMember = PreTaxNationalCurrent |
| Beschreibung |
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob der in das Eingabeformular eingegebene Betrag vom Typ "National", "Regional" oder "National und regional" ist. Beispiel: Wenn das Konto für Dauerabweichungen "PreTaxNational" als DataCategory TopMember enthält, gilt der eingegebene Betrag nur für die nationale Rückstellung. Wenn das Konto für Dauerabweichungen "TaxRegional" als DataCategory TopMember enthält, gilt der eingegebene Betrag nur für die regionale Rückstellung. |
| Eigenschaftsname | Nationaler Überschuss durch regionale Steuervorteile (Nettoüberschuss Region) |
| Schlüsselwort | NBR |
| Standard | Ja (gilt nur für regionale Konten) |
| Beispiel | NBR: Nein |
| Beschreibung |
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob die Auswirkungen der regionalen latenten Steuern in den vorübergehenden Abweichungen zu einem Nettoüberschuss (Region) führen. Die NBR-Anpassungsbeträge werden in der RollForward-Dimension als zusätzliche Details zum Erfassen aller Anpassungen der Steuerkonten gespeichert. |
| Standard | N/V |
| Beispiel | DataCategoryTopMember = PreTaxNationalRegionalCurrent |
| Beschreibung | Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob "Vor Steuern" oder "Gezahlte Steuer" als Basis für den in das Eingabeformular eingegebenen Betrag gelten soll.
Beispiel: Wenn "PreTaxNationalRegionalCurrent" das DataCategoryTopMember des Kontos für vorübergehende Abweichungen ist, handelt es sich bei dem eingegebenen Betrag um den Betragstyp "Vor Steuern". Der Betrag wird bei der Steuerberechnung für die nationale und regionale Rückstellung berücksichtigt. Wenn "TaxNationalCurrent" das DataCategoryTopMember des Kontos für vorübergehende Abweichungen ist, handelt es sich bei dem eingegebenen Betrag um den Betragstyp "Gezahlte Steuer". Der Betrag wird bei der Steuerberechnung für die nationale Rückstellung berücksichtigt. |
| Eigenschaftsname | Startjahr |
| Schlüsselwort | StartYear |
| Gültiger Eintrag | <Beliebiges gültiges Jahr> |
| Standard | Kein |
| Beispiel | StartYear:2014 |
| Beschreibung | Verwenden Sie diese Eigenschaft, um das Jahr anzugeben, ab dem die Akkumulierung der RTA-Abweichungen (Anpassung an Vorjahr) beginnen soll. |
| Eigenschaftsname | Startperiode |
| Schlüsselwort | StartPeriod |
| Gültiger Eintrag | <Beliebige gültige Periode> |
| Standard | Kein |
| Beispiel | StartPeriod:P06 |
| Beschreibung | Verwenden Sie diese Eigenschaft, um die Startperiode anzugeben, aus der der TaxLossesD-Zellentext für die Steuerverluste/-gutschriften (Ablaufjahr) kopiert werden soll. |
Systemdefinierte Eigenschaften für TARF-Konten (Tax Account RollForward)
| Eigenschaftsname | TARFAccounts |
| Schlüsselwort |
TARF1: Wird zum Definieren von Konten für Anfangssalden, Konten für aufgeschobene Rückstellungen und Konten für Nichtrückstellungen verwendet TARF2: Wird zum Definieren von Konten für automatische Anpassungen verwendet TARF3: Wird zum Definieren von Konten für die aktuelle Rückstellung verwendet |
| Gültiger Eintrag | Systemdefiniert, keine Eingabe |
| Standard | Kein |
| Beispiel | TARF1: RF#NBRCY |
| Beschreibung |
Hinweis: Diese Schlüsselwörter dürfen nicht aktualisiert oder entfernt werden. Wenn Sie der Anwendung neue Konten hinzufügen, müssen die TARF-Schlüsselwörter nicht auf die neuen Konten angewendet werden. |
| Kommentar | Die benutzerdefinierten TARF-Einträge werden in den Account- und DataCategory-Dimensionselementen festgelegt. |
