Sie können bei Bedarf Custom-Dimensionen hinzufügen. Es gibt keine Obergrenze für die Anzahl von Custom-Dimensionen, die Sie hinzufügen können. Wenn Sie jedoch sehr viele Dimensionen hinzufügen, kann dies die Performance beeinträchtigen.
Sie geben die Custom-Dimensionsinformationen als Teil des Anwendungsprofils an.
Hinweis:
Sie können auch die Methode zum Ändern von Anwendungen verwenden, um Custom-Dimensionen hinzuzufügen. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Anwendungen ändern" in der Oracle Hyperion Financial Management - Administratordokumentation.
So fügen Sie Custom-Dimensionen hinzu:
Fügen Sie im Anwendungsprofil am Ende der Tabelle der Custom-Dimensionen eine Zeile hinzu.
Geben Sie als Custom-Dimensionsnamen einen eindeutigen Dimensionsnamen (mit maximal 10 Zeichen) ein.
Geben Sie als Custom-Dimensionsalias einen eindeutigen Dimensionsalias (mit maximal 20 Zeichen) ein.
Wählen Sie unter Größe der Custom-Dimension eine Option aus: Klein, Mittel oder Groß.
Öffnen Sie die Metadatendatei.
Klicken Sie unter Metadaten verwalten auf Importieren, geben Sie den Namen des Anwendungsprofils ein, das die neuen Custom-Dimensionen enthält, und klicken Sie auf OK.
Wählen Sie jeweils die hinzugefügten Custom-Dimensionen aus, und erstellen Sie zwei Elemente: [None] und SystemMembers.
Erstellen Sie bei Bedarf in der Custom-Dimension die entsprechende Dimensionshierarchie. Stellen Sie sicher, dass die neue Hierarchie ebenfalls unter SystemMembers für diese Dimension hinzugefügt wird.
Legen Sie das CustomTopMember für jede neue Custom-Dimension für alle Konten außer "Wiederkehrender Bestand", "Währungskurs" und den Konten vom Typ "Gruppenlabel" auf SystemMembers fest.
Beispiel: Wenn Sie "Product" als zusätzliche Custom-Dimension hinzufügen, legen Sie ProductTopMember auf SystemMembers fest.
Hinweis:
Legen Sie kein CustomTopMember für das ActiveRegion-Konto fest.
Setzen Sie EnableCustomAggregation für alle Custom-Dimensionen für Steuer- und Buchungskonten auf "Ja".
Beispiel: Wenn Sie "Product" als zusätzliche Custom-Dimension hinzufügen, setzen Sie EnableProductAggr für alle Steuer- und Buchungskonten auf "J".
Geben Sie ein weiteres CustomDimensionTopMember für das CurrentTaxExpense-Konto an.
Beispiel: Wenn Sie "Product" als weitere Custom-Dimension und "Products" als Element hinzufügen, legen Sie ProductTopMember für das CurrentTaxExpense-Konto auf "Products" fest. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle zusätzlichen Custom-Dimensionen, die hinzugefügt wurden.
Legen Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft Inactive für dasselbe zusätzlich für das CurrentTaxExpense-Konto angegebene CustomDimensionTopMember fest.
Beispiel: Für "Products" muss die benutzerdefinierte Eigenschaft "Inactive" auf eines der Elemente verweisen: Inactive: 0010.
Laden Sie die aktualisierten Metadatendateien und Elementlisten. Erstellen Sie ein Raster, legen Sie den POV fest, und laden Sie anschließend die Regeldatei.
