Oracle Hyperion Tax Provision ist für die Verwendung des Standardkonsolidierungs- und -eliminierungsprozesses von Oracle Hyperion Financial Management konfiguriert. Die Konsolidierungsmethode wird im Rahmen des Konsolidierungsprozesses verwendet, sofern in der Konsolidierungsregel darauf verwiesen wird. Außerdem wird sie für Anteilsberechnungen verwendet.
Standardmäßig ist die Tax Provision-Anwendung ohne Konsolidierungsmethode eingerichtet. Bei Bedarf können Sie die Konsolidierungsmethoden für die Anwendung definieren.
Anteile berechnen
Verwenden Sie die Funktion "Anteil verwalten" in Financial Management, um Anteilsprozentsätze anzugeben. Für Daten wird ein Rollup zu übergeordneten Entitys auf Basis der Anteilsprozentsätze durchgeführt. Geben Sie Konsolidierungsprozentsätze mit dem Systemkonto für den Konsolidierungsprozentsatz [PCon] ein, oder geben Sie Anteilsinformationen ein. Der Konsolidierungsprozentsatz wird vom System anhand der Anteilsinformationen berechnet.
Details hierzu finden Sie in der Dokumentation Oracle Hyperion Financial Management - Administratordokumentation.
Beispiel: Das folgende Beispiel zeigt, wie Anteilsprozentsätze für eine Basisentity, bei der es sich um eine Partnerschaft handelt, festgelegt werden.
Um einen Anteilsprozentsatz von 50 % für die Basisentity (FLE204_LP) einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Base Entity: FLE204_LP
Year: 2013
Period: P12/P13
Percent consolidation [PCon]: 50
Anschließend können Sie die Konsolidierungsmethode "Alles mit Daten konsolidieren" angeben, um Daten auf der übergeordneten Ebene zu konsolidieren.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie die Option "Alles mit Daten konsolidieren" verwenden, um Daten auf der übergeordneten Ebene zu konsolidieren. In Financial Management werden vor der Berechnung vom System alle berechneten Werte für Basisentitys gelöscht und die Berechnungen ausgeführt. Für übergeordnete Entitys werden vor der Konsolidierung berechnete Zellen gelöscht. Wenn Sie nur die Daten auf Basisentityebene berechnen, wird für die Daten möglicherweise kein exakter Rollup von untergeordneten und abhängigen Entitys durchgeführt. Es werden nur Steuern in Zellen berechnet, die Daten enthalten. Bei NoData-Zellen wird die Steuerberechnung für dieses Konto übersprungen, und die ursprüngliche berechnete Steuer bleibt bestehen. Sie müssen die übergeordnete Entity bis zur Root konsolidieren, um sicherzustellen, dass alle Daten richtig berechnet werden.
